skryabin
Весь контент skryabin
  1. Только посмотри как у тебя к фильтру трубки крепятся, на защелки или на хомуты.
  2. На мощных моторах просто обычно не одна лямда, у меня на V6 их 2, 2,5 литра делим на 2 получаем одна лябда на объем 1,25 литра
  3. Отлично, тогда буду сам менять, а то ценник ломят бешеный. Спасибо!
  4. Дождался наконец ответа от Виталия (MasterTran) по датчику скорости трансмиссии. Здравствуйте Виталий Александрович. Подскажите пожалуста как проверить датчик TSS (датчик скорости трансмиссии)на CD4E Mondeo V6. На снятом датчике сопротивление 174 Ом, при примагничивании магнитного штырька датчика к железяке сопротивление меняется. Какое должно быть сопротивление на исправном датчике? Спасибо. Здравствуйте. 1. Что бы проверить TSS и его цепь , надо провести пошагово 8 операций , в митчелле это всё описано, тут нереально это выложить. 2. "На снятом датчике сопротивление 174 Ом" - норма. Сопротивление TSS 140 - 290 Om . Виталий Александрович.
  5. У меня тоже подобный вопрос, может без съемника кто снимал?
  6. Сегодня поехал заправлять кондей, около года он был пустой. Во время диагностики выяснилось что у меня осушитель дырявый, уже нашел за 770 руб новый. Вопрос как его менять, реально самому трубуи разъединить? или какие приспособы нужны специальные?
  7. На моей Сиерре 85 года стоял ОНС 1,8 с пробегом где-то 1 мл км, двигатель был расточен под 1-й ремонтный
  8. Спросил, жду ответа. Почему-то посмотрел по каталогам, датчик идет шестеренкой как на картинке. А у меня магнитный, шестеренки этой нет а просто гладкий корпус с магнитным штырком
  9. Снял я этот датчик, думал что он крутится и можно проверить, а датчик представляет собой плястиковый цилиндр в середине металический магнитный штырек, снятый датчик показывает сопротивление 174 Ом если его примагнитить к железяке сопротивление резко падает или поднимается, как узнать рабочий он или нет?
  10. После замены еще "родной" задней лямбды, расход снизился значительно, по городу примерно на 5-6 литров))) и бензом из выхлопной теперь не пахнет
  11. Книгу скачай для начала, почитай и все будет понятно, что и где http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
  12. Регулировку рычага выбора передач проверь и датчик положения селектора
  13. Поставил бошевскую для Ваза, 1000 руб стоит, заказывал через "автопитер" в магазе такая 1250 стоит. От лямды для форда отличается только фишкой и длинной провода.
  14. Хм, по твоей табличке если смотреть я езжу на 3-ей всегда, хотя когда на скорости 60-70 отключаю овердрайв чувствуется толчок на 3-ю, как бы увидеть переключение с 3-ей на 4-ю?
  15. У меня вообще по другому: 60 км\ч на 2000 об. 80 км\ч на 2500 об. 100 км\ч на 3000-3100 об. Ничего никуда не буксует. Если выключить четвертую на 70 км\ч коробка скидывает на 3-ю, так что четвертая работает Переключение на 4-ю у меня вообще не заметно, только на 2-ю и 3-ю видно по тахометру. Сдесь зависит как на тапку давить ))
  16. Присадка просто улучшает эксплуатационные характеристики ATF, не более того. И заливать его желательно в новую ATF
  17. Я недавно тему поднимал http://mondeoclub.ru/forum/topic/99473/page__hl__дпдз
  18. А чем нибудь типо тестера цифрового? с увеличением скорости импульсы должны быть чаще да?
  19. Ребята подскажите, может кто знает как проверить датчик скорости трансмисии? какие показания сопротивления или вольтаж он должен выдавать?
  20. Вот ушлепки, уже дворники тырят. Крепления стандартные же там. у меня безкаркасные стоят
  21. У меня тоже так стало, по зиме както не замечал
  22. Вот тут почитай http://akppinfo.narod.ru/index.html
