fyrex
  • Победитель дней
    1
Весь контент fyrex
  1. Давайте вернемся к началу - звон и глохнет на ходу со стрелкой в 0 - может всеж-таки гена и звук от него !?
  2. Гдето раньше в этой теме или в подобной обсуждалось. У меня было очень давно - но точной причины тогда не узнал, потому что менял сразу весь аммо ибо потек и еще какието втулки/болты. Причем менял с обоих сторон, хотя вытек только правый (возможно развели). Стука с тех пор нет, хотя вот каковы причина точно не сказать теперь, причем стук был справа-спереди, но ведь он может отдаваться. Также говорят может пружина там както криво стоять. Еще сам аммо комуто удавалось сверху чуть откуртить и вдшкой залить, потом заркутить и помогало (мне не помогло *). Так что вот - нужен чоткий механик, чтобы на подъемнике чото подшаманил и точно понял в чом причина.
  3. Если кому не трудно - померьте пожалуйста, сколько сопротивление хотя бы 3х коротких проводов !
  4. Хорошо, тогда встречный вопрос: До этого у меня 3 года (2009-2012) работали родные свечи и провода. Т.е. точно не помню, может быть свечи/может быть провода (тогда еще по плановому ТО), может быть вообще ничего, сейчас даже не вкурсе - это делал предхоз и он сам не помнит (это было ессно у официалов). Потом я ездил 3 года, наездил немного - 50тык примерно на тот момент. Т.е. 3 года (минимум) стояли оригинальные свечи и провода - проблем небыло ! Потом накрылись провода и загрязнили свечи (только 3 коротких). И год назад я все поменял сразу, хотя теже официалы сказали при замене, что длиные провода и 3 свечи в идеале. Внимание вопрос 1: зачем менять свечи каждый год, если они работают. И вот сейчас есть подозрение, что опять поблемы с проводами (несколько раз дернула как год назад). Вопрос 2 - может быть я не прав и надо менять свечи каждый год и тогда провода будут в поряде (хотя до этого черти сколько оно проехало). Да вощем заказал уже эту теслу, буду опять менять все, чего уж там - только каждый год = это както жоско.
  5. Мне то меняли официалы на оригинал, именно потому что разница в цене небольшая, а ждать заказа было неохота. Но если кто-то не спешит и будет сам менять, то все равно можо сэкономить - так как все равно не знаешь где и когда будет следующая яма.
  6. Прив. Поглядел вот в каталогах - там сразу 6шт идут и както дешевые они (подозрительно). Они вообще нормально по креплениям садятся на катушку/свечи ? И собственно они случаем не одинаковые все длинны, ато какбы по хорошему там 3шт короче значительно должны быть ?
  7. Уже с каким-то вопросом на подобное отвечал. У меня тоже родные долго ходили, но ровно 196тык и могли бы думаю еще столько-жэ... но внезапно открытый люк и объезд его по бордюру (60 кмч) вопрос этот закрыли Хорошо что в сам люк непопал - думаю не только тягу бы там оставил
  8. С праздником клубни. Значит в день труда я запилил таки себе ДХО по схеме http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/page__view__findpost__p__2066522 Спасибо автору и всем, кто корректировал ! Небольшие мои замечания в порядке, как они были у автора: 1) контроль ближнего отлично берется как написано - http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/page__view__findpost__p__2211426 2) стояночный не использовал - особо не стою нигде, а если и так - пусть горит 4) можыт быть я не то нашел, но в районе датчика температуры воздуха к центральной части консоли привинчено что-то, так вот там идеально открутить немного саморез и накрутить туда массу. 5) не знаю в чом были сомнения, но без проблем вставил конец провода в прорезь для ноги 5 рели и тут же вставил реле - держится отлично. 6) без проблем опять же подключаем питание в верхнюю ногу преда F90. Причем, у меня он уже стоял и почемуто 15А, хотя седан-реастайл. В общем, рад как ребенак, теперь не буду днем мучать хенон !
  9. Смотря какой год думаю, вот у меня только недавно меняли, прохудилась прокладка после перегрева двига. Крыльчатка была ок (была родная ещё помпа).
  10. Тред не читал - сразу отвечаю. Поставил тут себе Conti SportContact 2 205/55/16 - очень шумная и не любит колею совсем. В остальном вроде ничо. Но блин, с теплотой вспоминаю прошлую PremiumContact 2 - подтверждаю - резина была супер.
  11. Как говорят, есть такие - почитай раньше сообщения. Сам даже заказал сначала что-то, а мне позже сказали, что там пластиковая крыльчатка. Я успел перезаказать HEPU - и она с металической уже.
  12. Попробуй 30кмч на 3й, нажимаешь газ не сильно, но резко - переключаеться на 2ю и тут вот рывки до 2000, т.е. какбы не дает сразу выйти на 2000, через 1 сек рывки прекращаются и с 2000 до 3000 и далее идет нормальный разгон. Короче вчера у меня ни разу не было. Было бы прекрасно,если это было временное явление....
  13. 200тык как раз, стояло родное, но начало дергаца, гдето я писал историю, и вощем выяснилось, что накрылись короткие провода. (поменял тогда все - вот что обидно) Когда начнет дергать около 1500 оборотов при разгоне - значить оно (катушка у меня тоже исправная оказалась - но поставил на всякий случай тогда новую)
  14. Чуть больше года, огорчон конечно, хотя может быть временное явление - в суботу в темноте посмотрю таки...
  15. Все таки я сглазил эти провода (бреми). Есть подозрение, что вчера у меня были пропуски зажигания. Ночью пока не смотрел, но такое дергание врядли я с чемто спутаю. Посоветуйте, кроме как пошевилить провода, что можно еще сделать дабы пропуски уменьшились. В конце концов конечно поменяю, а пока можно чемто смазать контакты проводов со свечами/катушкой ?
  16. хехе, странный у тебя какойто вывод. На самом деле все везде продуманно, просто на рестайле, ну немножко решили съэкономить ) И обращаю внимание не в ущерб безопастности
  17. У меня такие, у тебя вроде тоже. Есть вроде старый аналог L|R200. У тебя нормально ходят они ?
  18. Мне вот подумалось, а 3 коротких веть можно взять оригенал, если чо ? Длинные у меня оригенал с прошлого раза ещо лежат. Такто у меня и бреми нормально вроде пока ттт, но я там просто заранее задумался...
  19. У нас было кратковременно 30гр., но провода выдержали, пока только одну зиму. А что случилось и с какими ? (длинные/короткие)
  20. Я уже запутался, преды вроде бы стоят после реле - у тебя точно преды рабочие ? (у меня выгорали преды всегда, реле родные еще)
  21. Оригинал совсем не обязательно. Стоит всего-лишь почитать прикрепленную тему про зажигание К меня уже год работает катушка/свечи/провода от разных производителей. Ставилось все 1:1 как оригинал !
  22. В закрепленной теме про зажигание есть, то что я ставил.
  23. 1. Я видел пинки на новой жатке 6-ти ступке на аутландере - это обычная вещь, если комп запутался в ситуации. Так что менять масло и вообще трогать коробку не вижу смысла. По 2 и 3 почитай все тему и сопуствующие - там есть ответы в той или иной степени.
  24. Специалистов по акб думаю сейчас мало. Тот же варта/бош также сейчас где только не делают. Но мое мнение, можно переплатить (у меня varta) если уже протестили люди, именно на варту нет нареканий - и я тоже не пожалел. И у нас кстати exide стоит $100 - т.е. к чему экономия 300р ?
  25. А можно поподробнее, когда останавливают - за что? что говорят ? У тебя фотки маленькие - невидно ничего, разве в них чтото нетак ?
