fyrex
  • Победитель дней
    1
Весь контент fyrex
  1. Хорошо. "Проверял" - это одно, а пользуешься ? Удобно ? Помогают какие функции в жизни больше всего ?
  2. заинтересовался вот этой вот штукой. Если кто ипользует - скажите пожалуйста какие плюшки там есть и приносят ли пользу ?
  3. У меня стояла уже 2 с предхоза - бери не раздумывая, если найдешь недорого !111 Я сам ее порвал на бардюрах, в камнях, на пляжах. А реально долго ходила бы...
  4. за пошедшие 2 дня поблема не повторилась. Думаю либо дощь, либо контакты с проводами - ведь у меня под рулем все открыто пока что - чтото ведь могло отходить. И потом едет ведь все нормально. А где смотреть номер ? (если не дай бог понадобится...) И вообще, разве не мозги отвечают за зажигание и АКПП ? Т.е. я думал если они сломаются, то все- вообще машина должна быть мертвая ? щаз вот ездил долго, все работает ттт...
  5. Ага, спасибо за советы, попробую...
  6. Но тем не менее, жгуты сверху вниз приходят ? Т.е. сам жгут от приборки снизу виден ?
  7. А соединения с приборкой под рулем доступны ? (пока я не надевал кожух снизу) Т.е. я видел только жгуты от руля кудато вглубь, но приборка то заметно выше...
  8. Тут вот случилось странное вчера. Заводится нормально, едед нормально, но вот при проезде 100м вдруг на пробеге прочерки и стрелка скорости еще чудит. Показывает только температуру за бортом, и все стрелки кроме скорости, которая однако не лежит а именно произвольно болтается, чуть зависая на больших значениях. Подсветка нормальная и не мигает. Т.е. с питанием точно все ок. когда остановился и повторно завелся - опять все показания на месте, но заметил, что пробег не увеличился ! Потом опять проехал 100м - опять прочерки ! Недавно лазили в руль, меняли часовую пружину, но провода я пошевелил - прочерки остались... Что это может быть ? Что вообще проверить ? А сегодня все нормально почему-то, хотя ночью был дощ... видимо с водой это не связано... Но боюсь повторения.
  9. Вот тут уже в прошлом году было обсуждение^^^ У меня ни раньше не забрызгивало ни тем более теперь, после установки ветровиков. Мне они нужны, чтобы когда куришь - ни пыль ни дощ в салон не попадали - справляюца на отличненько. Хотя иногда при закрытии окна, механизм обратно их открывает, но это думаю стандартный недостаток вставок...
  10. Спасибо, ясна, у меня пока разобрано под рулем - сразу проклею, а арки конечно тоже запланировал сделать...
  11. В связи с ездой на резине conti sport (больше такую ошибку не совершу) внезапно встал вопрос улучшить шумку в торпеде, ибо на скорости 50кмч приходится громко говорить. Не подскажите, насколько сложно разобрать тореду или все делается "через низ", скажем под рулем доступ вроде есть...
  12. Да, сейчас посмотрел, такая же у меня, не знаю что это, но оттуда никогда не капало.
  13. Так она себя и вела, то неделю ездеешь - ничего, даже казалось что менять не нада. То вдруг за 1 день полбачка выливалось. Но у меня тогда защиты небыло и я фонариком светил и видел что у нее мокрый низ, был точно уверен. Это место между помпой и радиатором ? Могу сейчас посмотреть что у меня там...
  14. там помпа как рас. придется менять.
  15. Добавлю, у меня хенон белесый, когда на нем ездил днем (до установки РХО), всеже сам видел, что зимой он не сильно отличается от бликов на снегу. Дальний же хоть и на 30%, но все же желто-красного какогото ядовитого цвета, сильно отличается от окружения - одназначно более заметен !
  16. У тебя не такой уж старый год, чтобы там чтото прогнило. Все что я у себя разбирал с проводами и переключателями - все идеально сухое и нормальное. Хотя кто знает...
  17. Ну может быть у него также себя ведет, потому поставил этот ролик. Мне не показалось это резвым. думаеца, что на 6й скорости при 200кмч должно быть 4000 оборотов, а на видео зашкаливает за 5000.
  18. Боюсь что все эти датчики находятся внутри коробки, поэтому вопросы сугубо риторические, поэтому никто не ответил коробку придется разбирать гдето в надежном сервисе !
  19. У меня было так, как потом выяснилось сбилась авторегулировка. Когда то я врезался немного в забор и регуляторы ламп "упали", свет был "в пол". В сервисе мне за полчаса исправили - светит иделально. Так что вероятно, что все нормально, нужно выставить их в сервисе или самому, если знаешь как.
  20. Почитай конечно, лишним не будет. Да, на сколько я помню у всех двигов/коробок есть 2е скорости карлсона и проблемы с (отсутствием) 1й у всех похожи ) Если у тебя двиг прогрет, то при включении зажигания (с включенным кондеем) сразу включается первая скорость. Это можно проверить так - проехаться чтобы стрелка была ближе к центру, затем остановится, заглушить. Затем завестись (климат=ОН) и выйти из машины - через 1-2 секунды будет отчетливо слышен щелчок рылюшки и немного слышна как начал дуть карлсон на 1й скорости. В жару пот +35гр (у меня) через пару минут включается и 2я скорость - это заметно, потому что карлсон ужэ воет сильнее чем двиг на хх.
  21. А смотрел температуру двига в тестовом режиме ? Вентилятор радиатора работает нормельно ? С одним человеком на борту не должно быть заметной потери мощности конечно.
  22. Мне стыдно, но я так и не рискнул разбирать руль самостоятельно - побоялся не собрать и никуда не выехать из гаража %) Но поскольку аирбаг задолбал мигать - поехал таки в сервис... В сервисе мне поменяли часовую пружину без проблем, я все видел и реально мог бы сделать все сам, пусть и не так быстро. Так что если кто будет неуверен в разборки руля - бояться не стоит
  23. Первая значительно тише 2й, раза в 3 ! (чуть слышна) Так что очень похоже что у тебя сразу 2я... (или ты включение первой не слышишь - до 100гр газетку просунь туда, посматри крутица ли карлсон!)
  24. Привет. А заднюю скорость удалось починить? Что там было ?
  25. Раз ты только купил - ты обязательно проверь что у тебя есть 1я и 2я скорость, если нет 1й то будет включаться и на скорости заметно. У меня включается 1я на скорости, только когда жарко и разгон идет интенсивный с 50 до 100кмч например, но это никак не заметно ! А вот 2я заметно включается, но на скорости никогда небыло ее (тем более ночью).
