fyrex
  • Победитель дней
    1
Весь контент fyrex
  1. У меня каталик не выходил ис строя, не знаю как это бывает. Но по температуре может быть и бензонасос.
  2. Вы щто издеваетесь ? Почитать форум не судьба ? Катушка, свечи, бензонасос, каталик и т.п. - все проверять. На нейтралке 4000 это ограничитель акпп, на ходу 3000 = это каталик на выкдыш. как вообще можно ездить на неисправном авто !?
  3. Отписываюсь на всякий случай. Заказал TRW - металические, на вид очень добротные. Приехал на сервис, оказалось деребезжат винты на защите, гдето ей заципил и разболталась. Ну ладно, сделали диагностику передней подвески - вуаля, все стойки в идеале ! 193000 км. если чо - вот сколько едут оригинальные стойки ! Так-что положил пока TRW в запас. Правда нашли дефект в шаровой, будем менять, но это уже другая история.
  4. Так все таки, провода или катушка была ?Г
  5. Мда, я когда наотмечаюсь, тоже все дороги ровные и лежачих нет, только потом обязательно бампер передний приходица править и брызговеки прикручивать...
  6. О, у меня давно тоже самое. Вот собираюсь разобрать дверь. Т.е. там не то чтобы совсем сломался микрик, а именно контакт хреновый был ?
  7. Да, что-то на оригинал не похожи, хотя хз. Я ставил NGK - не жалуюсь.
  8. Вот мой случай - http://mondeoclub.ru/forum/topic/105447/page__st__60__p__1973994#entry1973994
  9. Что-то не так с газом. У меня все нормально - мицубиси, хонда, фольц-воды не жаловались (у них впрочем такая же по-моему). Мягкая педаль газа - порой сам боюсь нажымать
  10. Да, у меня резко начало выть, т.е. более низкий звук, чем пищание - сразу ясно стало. Ручник мигал чтоли, или типа таго, не помню, но сначала стали круто выть - это точно.
  11. Вероятней всего провода, но если это они, то очень верятно что они испортили соотв. свечи. Если катуха, то она в свою очередь могла испортить все выше названное. Если хочешь наугад, то лучше поменять все !
  12. Хорошо, верю, но в начале темы всякие страшилки писали про вывешивания переда целиком (у меня не получится ибо один домкрат) или закипание болтов - отпиливать чтолибо я так понял без ямы мягко говоря неудобно. И потом, я ни разу не менял такие узлы, максимум аккум.
  13. Так тут написали, что надо вывешивать, да на оба колеса желательно итп итд, вроде как не просто колесо снять (как я понял). И кстати, сколько все таки нужно штук на передние колеса и одинаковые ли они ?
  14. Не, вопрос в другом, выше писал, что я на старых ездил хз сколько, нехочется менять каждые полгода принципиально. Мож тогда оригинал за 1500 брать ?
  15. Тоже интересуюсь - все разные ставите, какие все-таки кто мне посоветует !? И подскажите сколько нужно штук на два передних колеса, одинаковые ли они на правое и левое колесо ?
  16. Да, читал эти темы, просто вот раньше человек сообщил, что якобы изза имрц были "запоздалые переключения". У меня вот как раз и есть эти самые запоздалые переключения иногда. МОжет быть у меня с этим имрц не все впорядке - надо бы поглядеть.
  17. Я сам автомобилист 3 года только. Кхм, ездил все это время на стойках предхоза Правда катаюсь сравнительно мало, 40 тыс наездил на этих стойках... думал что это нормально... Но менял амортизаторы год назад, стойки оставили старые, т.е. сказали "нормальные пока что". Только сейчас застучало, зато так существененько.
  18. Всмысли moog все уже, застучал, всего на 7 мес. хватило ?
  19. Стоп, ты хочешь сказать, что IMRC каким-то образом мешает коробке вовремя переключаться ? Довольно неожиданно, может у меня тоже проблема не в коробке !?
  20. У меня были дерганья, просто для пробы поменял лямбду - не поменялось ничего. Очень все стало хорошо, когда поменял кхх, катуху, провода, свечи. Из них, как выяснилось позже, неисправны были кхх и провода и то 3 из 6ти. Так что мой совет - лямбды можешь пока оставить в покое. И IMRC работает вроде только больше 3000 оборотов. Спецыально недавно проверял - работает у меня, рвет после 3000 солидно, раньше была калбасня изза проводов видимо, ну и свечки тоже подосрались тогда жэ...
  21. Извиняюсь за глупый вопрос. Стучат спереди. Думаю поменять, их нужно 1 или 2 на колесо. И они одинаковые на правое и левое колеса ? И опять не могу решиться - оригинал 1500р, все название в теме около 500р, есть и по 200р. Не понятно что брать. 1500 вроде глупо 500 разумно, но их 10 вариантов пластик и металл. 200р, ладно - сразу отпадают. У кого есть свежий опыт по производителям ?
  22. Так ты тему всю почитай ! Кхх у тебя мог залипнуть в открытом состоянии - с него можно снять снять разем например.
  23. оно же адаптивное, в зависимости от состояния и ситуацыя на дороге у меня переключает с 1 на 2ю в диапазоне от 1000 до 6000 уверяю, когда накроеца (не дай бог) - ты сразу узнаешь
  24. Спасибо. Я поэтому и спрашиваю, что понимаю что он должен выдавать большее давление. Т.е. 0 986 580 408 - ставился на 2.5 ? все с ним нормально ?
  25. Понятно, а все-таки, если в сборе, то известен какой-нибудь номерок, который ставили и все ок, дешевле оригинала ?
