fyrex
  • Победитель дней
    1
Весь контент fyrex
  1. Тут вот случилось странное вчера. Заводится нормально, едед нормально, но вот при проезде 100м вдруг на пробеге прочерки и стрелка скорости еще чудит. Показывает только температуру за бортом, и все стрелки кроме скорости, которая однако не лежит а именно произвольно болтается, чуть зависая на больших значениях. Подсветка нормальная и не мигает. Т.е. с питанием точно все ок. когда остановился и повторно завелся - опять все показания на месте, но заметил, что пробег не увеличился ! Потом опять проехал 100м - опять прочерки ! Недавно лазили в руль, меняли часовую пружину, но провода я пошевелил - прочерки остались... Что это может быть ? Что вообще проверить ? А сегодня все нормально почему-то, хотя ночью был дощ... видимо с водой это не связано... Но боюсь повторения.
  2. Вот тут уже в прошлом году было обсуждение^^^ У меня ни раньше не забрызгивало ни тем более теперь, после установки ветровиков. Мне они нужны, чтобы когда куришь - ни пыль ни дощ в салон не попадали - справляюца на отличненько. Хотя иногда при закрытии окна, механизм обратно их открывает, но это думаю стандартный недостаток вставок...
  3. Спасибо, ясна, у меня пока разобрано под рулем - сразу проклею, а арки конечно тоже запланировал сделать...
  4. В связи с ездой на резине conti sport (больше такую ошибку не совершу) внезапно встал вопрос улучшить шумку в торпеде, ибо на скорости 50кмч приходится громко говорить. Не подскажите, насколько сложно разобрать тореду или все делается "через низ", скажем под рулем доступ вроде есть...
  5. Да, сейчас посмотрел, такая же у меня, не знаю что это, но оттуда никогда не капало.
  6. Так она себя и вела, то неделю ездеешь - ничего, даже казалось что менять не нада. То вдруг за 1 день полбачка выливалось. Но у меня тогда защиты небыло и я фонариком светил и видел что у нее мокрый низ, был точно уверен. Это место между помпой и радиатором ? Могу сейчас посмотреть что у меня там...
  7. там помпа как рас. придется менять.
  8. Добавлю, у меня хенон белесый, когда на нем ездил днем (до установки РХО), всеже сам видел, что зимой он не сильно отличается от бликов на снегу. Дальний же хоть и на 30%, но все же желто-красного какогото ядовитого цвета, сильно отличается от окружения - одназначно более заметен !
  9. У тебя не такой уж старый год, чтобы там чтото прогнило. Все что я у себя разбирал с проводами и переключателями - все идеально сухое и нормальное. Хотя кто знает...
  10. Ну может быть у него также себя ведет, потому поставил этот ролик. Мне не показалось это резвым. думаеца, что на 6й скорости при 200кмч должно быть 4000 оборотов, а на видео зашкаливает за 5000.
  11. Боюсь что все эти датчики находятся внутри коробки, поэтому вопросы сугубо риторические, поэтому никто не ответил коробку придется разбирать гдето в надежном сервисе !
  12. У меня было так, как потом выяснилось сбилась авторегулировка. Когда то я врезался немного в забор и регуляторы ламп "упали", свет был "в пол". В сервисе мне за полчаса исправили - светит иделально. Так что вероятно, что все нормально, нужно выставить их в сервисе или самому, если знаешь как.
  13. Почитай конечно, лишним не будет. Да, на сколько я помню у всех двигов/коробок есть 2е скорости карлсона и проблемы с (отсутствием) 1й у всех похожи ) Если у тебя двиг прогрет, то при включении зажигания (с включенным кондеем) сразу включается первая скорость. Это можно проверить так - проехаться чтобы стрелка была ближе к центру, затем остановится, заглушить. Затем завестись (климат=ОН) и выйти из машины - через 1-2 секунды будет отчетливо слышен щелчок рылюшки и немного слышна как начал дуть карлсон на 1й скорости. В жару пот +35гр (у меня) через пару минут включается и 2я скорость - это заметно, потому что карлсон ужэ воет сильнее чем двиг на хх.
  14. А смотрел температуру двига в тестовом режиме ? Вентилятор радиатора работает нормельно ? С одним человеком на борту не должно быть заметной потери мощности конечно.
  15. Мне стыдно, но я так и не рискнул разбирать руль самостоятельно - побоялся не собрать и никуда не выехать из гаража %) Но поскольку аирбаг задолбал мигать - поехал таки в сервис... В сервисе мне поменяли часовую пружину без проблем, я все видел и реально мог бы сделать все сам, пусть и не так быстро. Так что если кто будет неуверен в разборки руля - бояться не стоит
  16. Первая значительно тише 2й, раза в 3 ! (чуть слышна) Так что очень похоже что у тебя сразу 2я... (или ты включение первой не слышишь - до 100гр газетку просунь туда, посматри крутица ли карлсон!)
  17. Привет. А заднюю скорость удалось починить? Что там было ?
  18. Раз ты только купил - ты обязательно проверь что у тебя есть 1я и 2я скорость, если нет 1й то будет включаться и на скорости заметно. У меня включается 1я на скорости, только когда жарко и разгон идет интенсивный с 50 до 100кмч например, но это никак не заметно ! А вот 2я заметно включается, но на скорости никогда небыло ее (тем более ночью).
  19. Т.е. у тебя на "эко" часто включается ? Это действительно странно...
  20. Подниму темку, кого-нибудь останавливали с глазками, какие претензии предъявляют ?
  21. Все правильно ты подумал - почитай еще темы про все такое - и у меня и у некоторых других замена лямбды ничего не давала - не слушай "советчиков". Я даже заменил б/н - нифига. Похоже нужно смотреть впускной коллектор и около него, было разное - у когото какието трубки травили, у когото все исправлялось заменой прокладок коллектора. Я лично себе прокладки эти приобрел - буду менять. Есть тема такая отдельная - поищи.
  22. Я в курсе, все нормально, но вот в этой схеме - там есть затухание плавное вкл/выкл, еще какие-то нищтяки...
  23. Плюсы - что есть несколько режимов и схема показана для установки "под капот" (многим это будет удобнее) только я не понял как оно управляет яркостью "глазок" на нижнем ролике, у меня они CCFL - сразу включаются "аля лампы белого света" и все, разве можно яркость регулировать ?
  24. да, неплохо, но в целом аналогично старому реле, в предыдущих темах...
  25. именно по своей и сужу - сзади норма, но переднее крыло вот с такой щелью как рас от удара в забор (сложно было разворачиваца). у меня как рас светлая и кстати справа у меня еле заметный дефект, а вотгде красили слева - такая вот выбоена, когда красят - это уже не с завода, в этом вся проблема ( и как раз вот я и говорю - нада тестить, такто повреждения всякие были, но если двиг валит, то остальное ерунда !
