Вольд
Весь контент Вольд
  1. у него при расходе 15 л по трассе должен чек по смеси гореть. А он похоже не горит, значит проблема с подачей бензина (перелив по какой-то причине) Бензин у нас не измеряется, он только форсунками дозируется (если лямбда этого бензина не видит, значит он неполностью сгорает). При жалобах на потерю тяги и большой расход может быть нарушена работа ГРМ (клапана, цепь)
  2. И все-таки, что-то не так. Поменял термос, На улице +3, мотор прогревается довольно быстро, печка работает хорошо. В движении ECT 96-97 (вентиль не крутит), в пробке ECT 97-98 (вентиль включается). Заезжаю в бокс гаража (там +10) ECT 98-99 и вентиль включается на более продолжительное время. Глушу мотор, щупаю руками патрубки: верх радиатора горячий, верхний патрубок толстый горячий, оба тонких к бачку тоже горячие, низ радиатора еле теплый и нижний толстый патрубок на термос тоже теплый. В бачке уровень по MAX, заливали тонкой струей, потом газовал с открытой крышкой и печкой на HI. Помпа новая, термос от М4. Что не так? Почему нижний патрубок не горячий и радиатор неравномерной температуры?, при этом срабатывает вентиль
  3. именно трубка с внутренним сечением ок 10 мм. Чистая и свободнопроходимая антифризом
  4. я же поставил контрактный движок, а он лежал долго со слитым антифризом, видимо термос и заклинил А на родном движке уже стоял замененный
  5. Насколько я понимаю, если на прогретом двигателе молотит вентилятор, а нижний патрубок радиатора (который от термоса) холодный, то термос подклинил в закрытом состоянии?
  6. было. ЦЗ умирает и даже промывание ВД-40, просушка со смазкой ему уже не помогут. Ищите замок на разборках
  7. электродвигателю приходит конец. Износился ротор и стерлись щетки. Вентиль по хорошему надо менять, до лета он не доживет
  8. стоял, сейчас стоит бош от опель омеги
  9. если не дай бог сигналка, так оно не заведется и ехать не будет
  10. я искал на авито.ру, советую пошукать там
  11. а кто мешает заказать эту юбку удаленно с разборки. Мне недавно приперло дверь и крыло на фокус искать, так заказывал в Уфе, все приехало
  12. это же очевидно - гену снимать и дефектовать (а лучше заменить новым не китайским) Там мог сгореть диодный мост, обмотки статора, и т.п.
  13. применять WD нужно непосредственно на сам замок , для этого карту двери и уплотнение нужно снять. А готовиться нужно к замене центрального замка
  14. я давно знал, что Motul из лучших! А кастрюля (которая похоже и есть Formula F) она как всегда...
  15. черные свечи - это явная причина проверить форсунки. Еще можно читать топливную коррекцию, смотреть графики лямбд и т.п., с чего начинать - выбор хозяина авто
  16. то-есть я могу разобрать это соединение и промыть вставку (там каналы какие-то?)
  17. Коля, для меня - что такое дросселирующие вставки? ты хочешь сказать, что в тонких шлангах в разрыв вставлены какие-то вставки? Их можно вытащить и проверить?
  18. вот откуда выстрелы - у вас богатая смесь. Возможно переливают форсунки. Их хорошо бы на герметичность проверить
  19. возможно система завоздушена. Я бы попробовал слить антифриз и заново залить его тонкой струйкой
  20. во первых надо прочитать ошибку и не гадать. Во вторых, выложи фото свечей
  21. вскрывай обшивку багажника внутренюю и там всю схемотехнику найдешь. Если от блока по очереди отключать датчики - будет загораться код ошибки, но источник писка найдешь
