Вольд
Весь контент Вольд
  1. Открывается при наборе газа - на 2 тыс. уже двинется. Щель лаком замазать -очень помогает эластичности мотора при отпускании педали газа. Трубка слетела не та, что от клапана к груше привода, а та, что на клапан с впускного идет - вот там разрежение. Трубку привода вообще можно с груши снять при неработающих заслонках, она подсос не дает. Сигарету в зубы и дуть на запущенный мотор спереди - дым укажет, где сосет
  2. Да нет в антифризе таких компонентов, дающий темный налет явно органического происхождения. Вариантов может быть несколько - от герметика в антифризе (нужно искать следы былой течи) до расслаивающейся соединительной трубки охлаждения (поставленной от другого авто). У меня первый мотор отходил 271 тыс. и никаких следов черноты в бачке не было (антифриз менялся каждые 2-3 года)
  3. может - значит в приборке или непропай разъема или указатель умирает
  4. эти прокладки идут в комплекте - это комплект прокладок клапанной крышки
  5. Подключай сканер и смотри топливную коррекцию - это классический подсос
  6. забитая сетка насоса, например, поврежденный провод ДПКВ, вобщем за рывки отвечает не только катушлка
  7. ну дай бог. Довели катушку до финала
  8. Ну да, у машины с 15-летним стажем несерьезных болезней уже быть не может. Нужно узнать точно ошибку, которая зажигает чек. Не факт что это катушка.
  9. Примерно на 272 тыс. пробега столкнулся с тем, что перестал отключаться вентилятор охлаждения, проверка температуры показала, что все штатно, а вот реле R7 залипало. Сначала заменил его, взяв R9, потом купил новое (дорогое увы)
  10. Никакого конфуза, это время, за которое КХХ регулирует обороты на конкретно вашей машине. Не вижу криминала. И не называйте нашу машину этим словом - она его не заслуживает
  11. Да это спор ни о чем. Не нужны заслонки - нафик, не нужен ЕГР - туда же. Только потом начинаются посты вроде "пропала тяга", "детонация"... Чтобы вносить конструктивные изменения, нужно хорошо представлять как это согласуется с работой мозгов. Если механически что-то вырезать или заглушить, то обязательно наступят последствия. Инженеры форда конечно допускают ошибки, но они не идиоты и не вредители. Если вдруг после удаления заслонок стало ощутимо лучше, то либо это самообман, либо что-то во впуске не так помимо заслонок
  12. мнений может быть сколько угодно... однако мой собственный опыт доказывает снижение расхода в условиях города на 1 - 0.7 л на 100 км. Кроме того, при неработающем клапане заслонок имел гуляние оборотов при прогреве и трогание требовало большей подгазовки. Это не декоративная часть впускного тракта! Да забыл, у кого не работают заслонки, имеет на ХХ все признаки бедной смеси и коррекцию более (+) 14-15%
  13. у Мазды кузовщина послабее, металл тоньше. В остальном одинаково
  14. Хороший диагност... это проблема. Но попробую
  15. а дымогенератором обработать мотор эти мастера не пробовали? а коррекцию на ХХ посмотреть, а давление на впуске?
  16. По поводу работы помощников в торможении типа АБС и ЕСП - у меня был отказ датчика на колесе - не работает ничего. Было второе - забыл подключить датчик рыскания - ЕСП горит и не работает, а вот АБС работает без проблем. Естественно в обоих случаях форскан видит разные ошибки
  17. а кто такой странник по твоему?
  18. насос нужно менять, чистить сетку ему - припарка на короткое время
  19. снять бардачок с подушкой его не спутаешь
  20. без сканера и дымогенератора (сигареты) не получится. Подключить ELM, считать ошибки, затем включить мониторинг потока данных и сравнить свой холостой ход по параметрам с эталонными (хотя бы выложить сюда), ну и обкурить работающий мотор на предмет подсосов. Угадать причину тут никто не сможет.
  21. а вот расход в пробках это как раз первая лямбда и заслонки впускного. Когда заслонки работают, то достаточно их прикрыть и смесь уже богатая для трогания, а когда они не работают, то мозги добавляют топлива чтобы поднять момент
  22. причина может быть и в отказе этого клапана и в бензонасосе, даблстарт это отдельная тема
