Вольд
Весь контент Вольд
  1. предохранитель мультиметра как раз и сгорит если попробуешь завестись. Если зажигание не включать, то измеришь ток покоя (должен быть меньше 100 ма)
  2. Ошибка у вас не очень приятная - Ignition Run/Acc Circuit Open Or Short To Ground. Коротко - один из предохранителей явно выбит, возможно это как-то влияет на блок АБС (который у вас глючит - "плывущие" датчики АБС означают возможно наводки по электрике) Преды проверяли в обоих коробках? На забугорных форумах при такой ошибке настоятельно советуют проверить все заземления устройств, в том числе мотора (их довольно много)
  3. так я не глянул Ему этот клапан не станет Хелла только для рядного дюратека
  4. +1 у меня Hella - работает как часы
  5. на фордвики про дуратеки написано, что расход до 1 л. на 1000 - допустим. Но считаю, что при таком расходе весь впуск будет забит дерьмом и мотор нормально работать не сможет
  6. смотри сам конечно, сколько с этим проездишь. Брал коробку по месту жительства - до Чебоксар далековато будет.
  7. нормально. а вот расход масла лечится заменой колец/колпачков, раскоксовкой - это шаманство
  8. от дизеля не годится - там передаточные числа сильно отличаются, они для тяговитого низкооборотного мотора. Нужно от бензинки брать, хоть от фокуса, хоть от симакса, но от такого же мотора
  9. у меня коробка от 2-литрового фокуса, переставил механизм выбора передач и все встало как родное. заметил, что передачи стали чуть короче, зато машина выиграла в динамике. Обошлась коробка в идеальном состоянии в 18 тыс. Проверяли на вывешенной машине - включаешь передачу и слушаешь - отчетливо слышно щелчки, особенно при торможении двигателем. В принципе дифф. умрет не мгновенно, но дефект будет прогрессировать довольно быстро, пока машина не откажется ехать вообще
  10. именно так - у меня на старой коробке начинался такой симптом (щелчки были слышны только на вывешенной машине). Мастер однозначно дефектовал дифф. коробку контрактную купи
  11. только новый! можно брать от фокуса один моторчик. Мне пришлось брать с платой управления
  12. вентиль салона родной? у меня так сгорел моторчик, причем с блоком управления. А до этого я его смазывал раз в сезон и думал что продлеваю жизнь Проводка при этом не пострадала совершенно,а дыму было немного, но крутить перестал
  13. у Мондео 4 седана действительно ужасный багажник. Но в остальном очень хорошая и надежная машина, а по словам ремонтников, обслуживающих корпоративные авто - мондео 4 значительно лучше доведен до ума, чем наш 3. Мазда внешне элегантнее и легче, но тут уже все сказали про ее кузов и виброшумоизоляцию
  14. Приборка - чистый набор индикаторов, всю инфу получает по шине от мозгов. В ответ формирует только специфические сигналы по готовности к обмену. Теоретически мозгам должно быть пофигу наличие самой приборки или ее тип. Я знаю, что на 2.0 ставили приборку от ST из-за красивых белых индикаторов
  15. штатная мощность гены - 90 А (по крайней мере на бензинку 2.0) Можно ставить от американского фокуса на 115 А - дольше проживет наверное
  16. а помпа как будет качать? а генератор? ехать нельзя
  17. температуру головы, температуру ОЖ, включение вентиля на 1 и 2 ск и т.п.
  18. протупил, - про помпу и термос забыл. Но я их уже поменял, так что исправился. У меня с заменой двигателя были другие проблемы - треснувшая клапанная крышка (ударили чем-то), дтож в нештатном месте и еще пару нюансов, так что про термос я тогда забыл
  19. да кто будет наш форд угонять? - любитель антиквариата?
  20. а у меня 98 и нижний патрубок холодный! При этом и весь радиатор практически холодный, а вентиль молотит
  21. ну у нас наверное несколько теплее. Кроме того, после замены мотора я заметил, что вентиль стал чаще включаться и дольше молотит. У меня рабочая температура движка 96-97 а стоя на месте 98 и вентиль как раз молотит. Поменял помпу, термос - все пофигу. Есть один нюанс - мотор пришел с ДТОЖ торчащим между свечами, я его естественно заглушил и вкорячил наш датчик, который ставится под катушкой зажигания. Может быть из-за этого у меня по другому температура движка меряется
  22. вообще-то дорестайл должен иметь ХХ 750 об. Если у @pitt 850, то возможно сосет воздух через дроссель и тогда КХХ не может быстро выставлять холостой ход - от этого и колебания при выжатом сцеплении. лямбда конечно один из главных виновников, но я бы подсос в дросселе не исключал, а то может получиться так, что лямбду поменяет, а обороты будут скакать
  23. Есть большая тема, "Лечение провалов при переключении", понятно, что лень читать, но простого рецепта тут нет - вам смотреть в сторону КХХ, 1 лямбды, подсосов и TMAP - неплохо для начала? Провалы оборотов при включении нейтрали - это классическая работа КХХ по сходящимуся алгоритму - пока датчик скорости показывает движение, КХХ должен установить 1100 об., а при остановке - опустить до 800. Ваши 850 оборотов в движении даже без провала - это ненормально
