Вольд
Весь контент Вольд
  1. вероятно про это. Главное, чтобы он при запуске двигался вниз и закрывал заслонки, обогащая смесь
  2. а заслонки впускного работают? У меня когда клапан управления умер - запуск на холодную был с такими провалами, что чуть не глохла
  3. качество может и получше, только мне эту трубу мастера не захотели вкорячивать - размеры не совсем идентичны оригинальной, так что я бы не советовал
  4. можно поставить коллектор от машины с механикой и все будет работать правильно
  5. вполне логичная позиция. Когда у меня прошлым летом помирал старый мотор, тоже были провалы и колебания оборотов - приоткрыл дроссель винтом и так ездил - расход практически не изменился
  6. ВВ часть управляется непосредственно ключами мозгов, так что если грешить на искру, то либо кабель до катушки, либо дохлые ключи. Ошибки по пропускам искры есть? Падение мощности может быть и по причине прогара клапанов, плохой компрессии в одном из цилиндров, да мало ли. Чтобы копать ВВ нужно точно знать, что есть пропуски
  7. эластичная муфта в рулевой колонке - стучит очень хорошо
  8. Не может столько живая гидроопора проходить. У меня пробег 280 и я уже 2 раза ее менял. И подтеков там не будет - опора нагревается достаточно для того, чтобы с нее все испарилось, что вытекло
  9. Я движок покупал через Евроавто - движок прислали хороший, упаковали как положено. С движком были живые клапана (ХХ и ЕГР) и рабочий впускной коллектор
  10. ошибки по пропускам в цилиндрах заставляют смотреть в сторону ВВ части... несмотря на то, что вроде бы поменяно все. Возможно ключи, управляющие катушкой требуют прогрева мозгов, а возможно в низковольтной части (до катушки) контакт плохой. Разве не может этого быть? Конкретные ошибки указывают на конкретную проблему, просто она специфическая и связана с прогревом. Я бы попросил мастера воткнуть осциллограф в низковольтные провода на катушке и глянуть форму импульсов
  11. теоретически может, если у нее возросло время реакции на изменение состава смеси... тогда мозги поздно получают информацию и возникает ощущение задумчивости акселератора
  12. мне заправляли около 770 гр. и с таким весом хладогента холодит отлично
  13. у меня стоит какой-то немецкий универсальный, обошелся в 15 тыс. скажу так - он хуже родного (когда тот был жив), но не смердит и лямбда-2 его любит
  14. http://avtopulsar.ru/kak-proverit-katalizator-na-protivodavlenie-tri-sposoba-vyyavit-zabityj-katalizator/ это о противодавлении. Лямбда стоит в выпускной трубе сразу за выпускным коллектором, ее видно сверху, со стороны моторного щита. Пробег не запредельный, если мотор масло не ест, то каталик может быть и жив (мой прожил больше 200 тыс.)
  15. рецепт не является секретом - вместо первой лямбды вкручивается манометр и меряется противодавление. Машина 2004 г. - какой пробег?
  16. поменять бензинку на дизель и будет электронный дроссель
  17. хорошо если дело кончится сгоревшим диодным мостом...
  18. насосы на 1.8 и 2.0 одинаковые
  19. я брал в Германии через московскую контору. Но с диагностической картой и гарантией
  20. Надо брать контрактный движок - это и выгоднее и менее хлопотно. Я именно так и поступил
  21. менять надо было выжимной вместе со сцеплением
  22. Так может ему в какой-то момент меняли впускной с маслоотделителем по фордовскому бюллетеню из-за заслонок, которые у дорестайла были без втулок. Таким образом возможно стоит маслоотделитель с толстым патрубком.
