Вольд
Весь контент Вольд
  1. написал в л.с.
  2. клапан этот не переносит пайки - ножевые контакты на нем паять нельзя
  3. скорее всего умирает сама машинка спидометра
  4. порвался один из патрубков на впуске, явный подсос
  5. Насос на таком пробеге вполне может умереть. Я менял примерно в 150 тыс. Лучше менять в сборе, чтобы избежать камасутры с фильтрами, моторчиками и прочими нюансами
  6. Логично предположить, что диод находится внутри клапана. По большому счету, выход из строя диода должен необратимо убить ключ управления в мозгах (за счет индуктивности самого клапана). Но я не слышал таких фактов.
  7. ставь Transpo. Тебе скорее всего поставили РР от транзита - многие из нас на это наступали. При этом все работает, но мозги гену не видят
  8. выброси эту гадость (дельту) - у меня он умер после 2 тыс. пробега. Ты не первый, кто попал на этот генератор
  9. у меня транспо отлично работает
  10. УОЗ скорее всего из-за жары смещен. А на впуске в жару такое может быть вполне, от этого тяга конечно должна падать. Особого криминала не увидел. Долговременная коррекция для мотора с пробегом вполне ничего. А расход в жару и у меня растет, правда у нас 40 град.
  11. это очень вероятная причина, а почему у него сухие свечи? Или без сигнала ДПКВ бензин не подается тоже?
  12. надо прочитать ошибки, послушать без заднего сиденья качает ли насос при включении зажигания. Если свечи сухие, то возможно насос не качает
  13. дело в том, что ЕГР скорее всего не может давать признак бедной смеси - он подмешивает отработанные газы, в которых кислорода в принципе много быть не может. А лямбда фиксирует только кислород, остальное она измерить не может. Следовательно бедная смесь - скорее всего какой-то косяк топливной системы, в которую входит и форсунка в том числе. Это в том случае, если подсосов нет
  14. О фирме, у которой я покупал мотор очень плохие отзывы (видимо мне просто повезло). Вот почитайте: http://vk.com/topic-40132590_27262893?offset=220 Поэтому рекомендовать больше не буду
  15. Новый штатный вистеон, купленный в Чехии с момента установки дает 13.8 В. И вся электрика с ним уже 2 года работает штатно
  16. я бы смотрел в сторону привода заслонок впускного колеектора - если тяга уходит вниз на ХХ, то все Ок, если - нет, то причина неустойчивой работы холодного движка может быть в этом
  17. это совершенно разные проблемы. По поводу шума копайте сцепление-выжимной, а по поводу плавающих оборотов - подсосы-дроссель-КХХ-первая лямбда
  18. Похоже на умирающий маховик. Что касается потери мощности - нужно сканером смотреть параметры движка, читать возможные ошибки, мерить компрессию. Так ничего сказать нельзя
  19. нет там металлических колец, я менял, ставил родные
  20. какой провод снимали с гены - силовой + или управляющий кабель? Если с отключенным геной нет утечки, то скорее всего проблема в нем
