dokl36
Весь контент dokl36
  1. Эврика! Спасибо! Еще вопрос - должна ли оставаться жидкость в бачке во время перепуска через радиатор, по большому кругу? (бачок стоит криво, заливаю на глаз)
  2. Сейчас буду менять бачок на приоровский, старый разползся. Стал откручивать крышку на горячем двигателе, и вместе с привычным шипением забулькало в районе воздухофильтра (V6). Видимо, из-за низкого уровня жидкости есть завоздушивание системы. Вопрос - как избавиться от пробки в системе? Или, воздух все равно в бачок уйдет при нормальном уровне о/ж?
  3. Как узнать диаметр заднего тормозного поршня? Говорят, написано на суппорте, но где? У меня там ржавое, едва различимое тиснение. Нужно чтобы взять правильный ремкомплект - под поршень 38 или 36мм.
  4. Писали, что запустить кондей "с толкача" можно, пнув на работающем двигателе муфту (в сторону двигателя, я так понимаю). Это правда? До дачи добраться хочется с комфортом...
  5. Запарил (причем, сцука, в буквальном смысле) кондей... Работает когда хочет, логики его настроений вычислить не могу. Грешу на "недотяг" муфты, и после проверки датчиков давления начну с нее. Вопрос: в шапке этой ветки в разделе про кондей была ссылка на описание процесса снятия муфты. Сейчас она мертва... Кто подробно опишет нюансы процесса?
  6. Кто каталик выбивал на 2.5, камрады ? Расскажите где, за сколько, и понравился ли результат. Дабы не рекламить - можно в личку.
  7. Продаются ли отдельно уплотнительные кольца форсунок? (V6!)
  8. Тоже интересует вопрос. Буду морочиться самостоятельной чисткой форсунок. По Elcats'у выходит что, во-первых, форсунки у нас такие же как на 4-цилиндровых моторах, а прокладки идут с ней в комплекте...
  9. Может у тебя вообще ступица, или дисбаланс колеса обыкновенный?..
  10. Она не изолирующая - в этом нет смысла. Транзюк и так сажается корпусом на массу через винт крепления. Это обычная термопрокладка.
  11. К сожалению, в блоке он заклёпан намертво. Да, паяльник тащить. Я делал на даче. Можно в гаражах, например, где электричество есть. Накрайняк, сейчас продаются газовые автономные паяльники. Чтобы добраться к заслонке, с которой скидывать тросик, нужно снимать не только воздушник, но и заслонку (после воздушника которая). Если, конечно, ты не инопланетянин с шарнирными конечностями. ))))) Еще вариант - все же вырвать наконечник из блока, но тогда придется его туда потом вставлять - всё увидишь сам. В принципе, при наличии прямых рук и некоторого инструмента это реально.
  12. Воздухан поможет мало. Тросик, говорят, отцепляется достаточно легко, но на прошлой машине сделать это мне так и не удалось. В случае, если с паялом не дружишь - ищи друзей кто паяет и ставь пиво. Там работы на час с перекурами. Только транзистор и термопасту заранее купи. Я бы тебе помог, но уж больно далеко ты.
  13. Ты реально думаешь, что я все ссылки по которым ходил, держу в голове?! Ну ладно, одноклубник, раз "искать надо", но лень, слушай. Снимаешь крышку второй головы (ближе к бамперу которая), откручиваешь 4 винта на крышке IMRC, снимаешь крышку (она на герметике, поддеваешь тонкой отверткой, например, и отковыриваешь). Откручиваешь винты, которые держат плату, однако, сама плата полностью не вынется, ее держат 6 контактов разъема (поймешь). Поэтому, паяльником греем эти ноги и таким макаром понемногу извлекаем плату. Соответственно, если знаком с паяльником, не будет сложностью перепаять транзюк, предварительно нанеся на него и место контакта с блоком новую термопасту. Прежде чем одеть плату обратно, расширяем отверстия для ног, которые ее держали - будет проще вставлять обратно. Вставляем, запаиваем. Всё собираем обратно. Наслаждаемся.
  14. Короче, если не надумаю машину продавать, буду ставить перфорированные диски. Вроде, есть положительный опыт описанный на Драйв.Ру.
  15. Для самых наблюдательных: поднимаем глаза и читаем пост #34.
  16. Что стоит - понятия не имею, машину брал зимой, не первый хозяин. А есть уверенность, что "оригинальность" колодок и дисков влияет на нагрев тормозов? Честно говоря, сомнительно. У СТ такие же тормоза, да. Узнал. Что-ж, сочувствую им.
  17. Неужели нет альтернатив? Может кто колхозил усиленные суппорта, или спортивные диски?..
  18. Серьезно?! Как же вы гоняете?!
  19. Товарищи, я не СТ-шник, но в душЕ я с вами. ))))) Может кто подскажет чем отличается тормозная система СТ от обычного 2.5 ? При активном вождении эффективность тормозов не устраивает - устают... Есть ли возможность поставить более мощные?
  20. Товарищи, ввиду активного, порой, вождения, не всегда удовлетворен эффективностью тормозной системы - перегревается. Отсюда вопрос - чем отличаются тормоза на ST-хе и можно ли тормоза от обычного 2.5А доработать до уровня ST ?
  21. Снимал наконечник рулевой тяги. В руководстве сказано гайку ставить новую (она с нейлоном). Это обязательно?
  22. Прошу подсказать номер НЕоригинальной детальки, ежели такая есть - треснул бачок охлаждайки, двиг V6. Увидев цену на оригинал, съел пачку валидола...
  23. Кстати, о птичках. Буду менять бачок - треснул. 1) Как избежать воздушных пробок? 2) Как, всё же, поменять жижу без обращения к нашим криворуким сервисменам?
  24. Модераторы - а-у-у...
  25. Итак, докладываю. Генератор поменял. Пара моментов - может, кому пригодится. Можно, наверное, и в ФАК по замене генератора добавить - V6 не так много у нас, и если приспичивает - инфу по крупицам собираешь... - Натяжную дугу отвел обычным советским газовым ключом - случайно нашелся в гараже, когда уже отчаялся... Главное, чтобы ширина захвата позволяла. Подходит идеально - одна губу ключа захватывает "зуб" дуги (который ближе к салону), вторая упирается в ее корпус (на практике всё будет понятно). Важный момент - писали, что для отвода можно использовать ключ с обычным четырехгранником под головки 1/2" - так вот, квадратное отверстие в дуге гораздо меньше 1/2" и даже меньше стандартного четырехгранника на 1/4 дюйма - поэтому, обычный ключ c четырехгранниками такого размера туда НЕ ВСТАВИТСЯ! - верхний болт генератора, как уже писали - это песня... Было много кряхтения и мата. Но на самом деле, перепробовав огромное количество комбинаций инструмента с целью к нему подлезть, поддался он обычной головке "на 13", насаженной на трещотку. Тут важна еще суммарная ширина, складывающаяся из головки и ширины самой трещотки. Я пользовал ФОРСовскую трещотку с обычной совковой головкой за 3 копейки (ФОРСовские головки, ввиду хитрого шлица, немного люфтят на соответствующих головках винтов, и я не стал рисковать, боясь сорвать). Наверное, вот и все хитрости по снятию нашего любимого геморратора на V6. Отмечу, что когда через всё это прошел - ставить генератор в разы проще. Если на снятие я потратил, наверное, часа три, то поставил обратно меньше чем за час с перекурами. Дерзайте! ;) ---------- Отдельное спасибо Вове за советы!
