MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. А че, болт в кулак вворачивается? У меня болты с гайками.
  2. Вобще то сначала подшипник в кулак запрессовывают, делая упор в наружнюю обойму. Затем ступицу, в уже запрессованный подшипник, подпирая внутреннюю обойму.
  3. Это типа фотоотчет, как не надо делать. Если подшипник нормального производителя, то не сразу загудит.
  4. А как ты в кулак подшипник вместе со ступицей засунул?
  5. Я не стал заморачиваться. Устал я уже от этой машины.
  6. Да мокрый он, некондиция. Распили узнаешь. И не гелевый он, а гидро, только неудачное. Глянь диагональные прорези в сайленте, резина не выпирает?
  7. Когда я подбирал замену гелиевому, у аккорда был на несколько мм меньше.
  8. От Аккорда свежего посмотри сайлент
  9. С чего ты решил, что оригенал? Небось сидем ставил, или феби. Внешне оригинал, а внутри что? Я как и ты уже обжигался, долго я ездил с хрустящими сидемами, не грешил на них, потому как новые. А захрустели они сразу после установки, и малый сайлент тут не причем. А малый сайлент не трогай, потом замучаешся менять. Вообще подвеска у этой машины одноразовая, дубликаты некондиция еще до установки. Малый феби как и сваг - близнец однояйцевый с трв. Малый от сидем откровенно жидкий сайлент. Достойных замен оригиналу я не находил. Жаль лемфердер рычаги целиком предлагает, как и оригинал. Любил бы я свою машину, разорился бы на рычаги оригинал, или в крайнем случае лемфердер.
  10. А чем отличаются левые опоры лемф 33812 01 и 33813 01 ?
  11. 6829045- оригинал 26102 01- лемфердер можешь полиуретан забабахать FO0205RP это в поперечные рычаги
  12. Кони никто не пробовал? Не ФСД, а обычные?
  13. Не теряй понапрасну время и деньги. Замена подшипника ничего на даст, проверено.
  14. На картинке экзиста SKF гайка монолит с кольцом. В Рувиле подшипник SKF с пластинчатой гайкой.
  15. Ну раз натянулась цепь, че тебе еще надо? И как ты хотел, чтобы гидронатяжитель тебе цепь натянул на неработающем моторе без давленя масла?
  16. По даташитам у них размеры разные, омрон поменьше будет.
  17. Когда зубило и молоток в ход пошли, я понял, что это единое целое. А лыжу стопарнул, чтобы натяжитель дальше не вылез. Провиса цепи хватило шестерню снять-поставить. Да че там, на Галанте прокладки головы меняю без разбора ГРМ, а там ремень.
  18. А у меня вместо заглушки отверстия, куда на рисунке отвертка вставлена, обманка отлита заодно с крышкой. У меня когда распредвал лопнул, я хотел лыжу застопорить, чтобы звезду скинуть и распредвал поменять. Так вот когда хотел заглушку открутить биту сломал, пока не понял, что надо мной прикололись. Получилось лыжу застопорить болтом, сточенным на конус. Благо цепь с лыжами на тот момент были с небольшим пробегом.
  19. Давайте больше информации, фоток, и ссылок в гугл. И подшипники враз подешевеют.
