MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Какие болты гбц неоригинал идут с шайбами как оригинал?
  2. Жаба душит 2 рубля отдавать за мазда болты, да и ждать неделю. Прикидываю такой вариант-болты гбц для опеля, элринг или сваг. Лишнее отрезать и вуаля. Дешевле и в наличии. Кто что думает? Ездить будет?
  3. Плиту и снять не снял, а на болты попал... Пластилин не затягивается блин... Теперь новые ставить?
  4. А смысл? Машина не новая, владельцев много, реальный пробег никто не скажет при продаже, статистика неадекватная будет.
  5. Привезли трубку, длиньше на 1.5 см. моей. Че делать?
  6. Обрати внимание на рулевой вал, рукой можешь дотянуться при движении и почувствовать, отдает стук или нет.
  7. Ага, тока купил, уже предлагают движек перебирать, притом, что предхоз вроде кольца уже менял. Покатайся и следи за маслом, че сразу в дебри то лезть. Какое залил кстати?
  8. А до замены масла не дымила? После трех тысяч дымит всегда или пыхает перидически? Может масло перелил?
  9. Возможно из коллектора на высоких оборотах масло высасывает. Дымит периодически, или постоянно?
  10. @DiKii, Мне кажется ни одни не будут смотреться. Ромашки или игрики мондео больше катят, имхо.
  11. Да я уже понял, раньше бы сказали, я бы не барахтался. А то у меня второй шатунный подзадрало, хотел и коренные проверить, теперь не буду. Добавлено: Ковырял маслозаборник, сетка забита была в месте крепления. Сетка тоненькая, надломил, и решил ее не жалеть. Вытряхнул всякой гадости-куски герметика, черные чешуйки, похожие на покрытие прокладки гбц, два пластиковых крючка( похоже от пластиковых накладок натяжителей цепи). Без сетки не хочется ставить, новый долго ждать и денег стоит. С польской разборки думаю взять, только вот не будет ли он также забитым? Есть у кого мнение по такой проблеме?
  12. Пластиковый пыльник шлицев шруса, я не менял. Снимается в короткую сторону, для запрессовки использовал старый и еще чето по месту, не помню короче...
  13. Че, сложно было сказать, что без съема двигателя плиту не снять?
  14. 26 мм, от корпуса до кончика поршня, только что померил. Но и на полностью сжатом выступает несколько мм, забыл померить.
  15. А на новой сколько вышел?
  16. Так, фиг с ней с прокладкой. Ответьте мне на такой вопрос, если снять плиту коренных подшипников, коленвал не упадет? Двигатель на машине с пристыкованной коробкой, головы и передней крышки уже нет.
  17. Прокладку масляного сепаратора в каком комплекте прокладок можно найти?
  18. Тема про опоры, мое мнение про фокусовские опоры выше. Менял амортизаторы, попробовал опоры от первого фокуса и сразу снял.
  19. Ставил фокусовские опоры вместе с новыми бильштайнами, слабые они, на ямах жестко пробивает подвеску.
  20. Не знаю, как вы ездите, у меня на переду CTR уже полтора года стоят.
  21. Что может быть проще, скинуть ремень и убедиться, что это не приводные агрегаты, а движок.
  22. Ну мне и летом абс не нравится. Если колесо в ямку попадет, в трещинку какую-нибудь, абс трещит пока педаль не отпустишь,даже если дорога ровная уже. Приходится отпускать и снова нажимать педаль.
  23. Как отключить АБС? Трещит от легкого нажатия, адренолина сегодня пару раз нанюхался
  24. Моим ключем все и откручивалось и закручивалось прекрасно.
