MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. У ТРВ белый силиконовый пыльник? В топку такой. Жесткий, крутится вместе с пальцем по телу шаровой.
  2. Зато отличия от оригинала минимальны. Себе ставил. Черный палец, пыльник один в один с оригиналом.
  3. У меня передние стойки стаба сидем, в металле которые, долго проходили. Да и менял я их, они еще живые были. А вот гидросайленты от этой же фирмы забухали, захрустели сразу же после замены.
  4. Что интересно в ремкомплект входит? Только РТИ?
  5. Крепление рычагов к кузову через кронштейн, в нем огромные дырки для болтов крепления кронштейна к кузову. Ослаблял болты и двигал туда-сюда. Скорее туда, куда надо.
  6. Вот я когда продольные рычаги поменял, тоже аналогичное заметил. Выровнять то выровнял, но интересно как сам Форд на конвейере параметры блюдет, или после ремонта. Где сия процедура прописана. У меня хетчбек есиче.
  7. Банальные вопросы, пока сам не попробуешь, не поймешь. 1. Да. Старую выбьешь, она выходить не будет. Просто среж шляпку турбинкой. 2. Да. С обратной стороны ступицы подставь что потяжелей. 3. Да. Новую на наждаке подточи. На Тоёте кстати шпильки уже подточенные продаются.
  8. Вот рычаг правый поставил родной отдефектованный. Схождение передка на глаз выставил. Теперь от нагрузки не зависит положение руля, но зато влево чутка тянет. Схождение задка думаю надо к передку подтягивать.
  9. Где бы еще эту гидроопору нормальную взять, что бы не гремела, не хрустела.
  10. Да это давно было, сход-развал уже не раз делал.
  11. Продольные менял, эти плюшки тоже менял.
  12. Вот чего нашел: У меня как раз и есть разница в развале задних колес. А вот из-за чего? Пружины, амортизаторы и опоры меняные. Получается кулак гнутый?
  13. Да вот подвеску трясли, нашли то что я написал. Что может быть с задней подвеской, что бы машина себя так вела?
  14. Интересно, у меня тянет вправо только если полный салон пассажиров. Как только высадил, усе нормально, руль прямо. И от резины не зависит, что на лете, что на зиме на железках то же самое. Слева шаровую поменял, разбита была, ниче не изменилось. Справа гидросайлент выдавило, вот интересно, если правую сторону в порядок приведу, поможет ли?
  15. Болт заподлицо с блоком обломился, или торчит обломок? В алюминии сталь тяжело высверливать, сверло может в более мягкий алюминий уйти. Я бы прихватил гайку сваркой и ключем вывернул обломышь. Это если есть за что прихватить.
  16. Вот и опора шаровая оригинал появилась в продаже Ford 1 679 376
  17. Тем более, шаровую проще поменять на снятом рычаге. Вначале болты сайлентов вынуть, затем шаровую. У кого болт все еще шляпой вверх, все равно подрамник опускать.
  18. Вот народ, всерьез думает, что если пружину стянуть, то длина стойки меньше станет. А по теме, домкратом через деревяшечку в тормозной диск подпереть и стоечку приподнять. Вот тогда подрамник откручивать и не придется
  19. С Днём Рождения MrAlex!
  20. Поставил корейский CTR CMLZ-5, по длине один в один с железными Sidem, которые снял. Бюджетно и сделано в Корее, голограммы, и все такое. Sidem кстати два года прожили, и еще бы поработали.
  21. Направляшки не медной, а силиконовой, специальной высокотемпературной надо мазать. Медной колодки надо мазать, что бы не пищали. Смазки посмотрите в каталоге у какой-нибудь Короллы, у Тоеты на тормоза три разных смазки идет, с разным применением.
  22. С чего это фото? У нас не стопорят подшипник.
