MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Как то у них же на сайте и читал, что аморты у них самопрокачиваемые, километр в щадящем режиме проехать только нужно.
  2. Не буду спорить и уговаривать, дело твое. Если не понимаешь как машина работает, в часности привод заслонок, лучше не трогай. Попробовать конечно можно, опыт, он сын ошибок трудных, а нам скажешь, как заслонки работать будут. П.С. Модератор, а куда мой предыдущий пост делся?
  3. Если заглушить отверстие в клапане, привод заслонок будет оставаться в сработавшем состоянии. У "глушителя" вероятно клапан не держит, потому казалось, что воздух сосет. А какой разгон будет с постоянно закрытыми заслонками?
  4. Дык всборе купил, че там еще ставить? На схеме элементы рейки, доступные для покупки показаны. Пыльники тяг будешь сверху натягивать?
  5. Мне вот почему-то кажется, что болт, изготовленный с точностью +- десятку покажет градус на колене точнее, чем индикатор на поршне с микронами.
  6. Опытным путем проверено, причем неоднократно и на заводе.
  7. Алексей Владимирович, измерьте пожалуйста длину этого болта. Надеюсь снова точить мне его не придется, но все же, а вдруг, информация будет полезна. Мне точили 38.9мм
  8. Да все я понимаю что и как куда упирается. Рисунок не корректен тем, что ось болта направлена в центр оси коленвала. По факту болт ниже. А останавливать длинным болтом коленвал за противовес мне даже в голову бы не пришло. Дураку ясно что свернуть может. По штату даже стержня диаметром 5мм хватает для упора, не на излом, а на сжатие нагрузка идет.
  9. Вова, Хочешь сказать, что если взять болт длиньше, то КВ не дойдет до ВМТ и упрется противовесом, а не площадкой? В чем проблема? Берем правильный болт и все.
  10. Да я выкладывал свои фото, где видно болт и противовес. Неа, болт вкручивается осью не в центр коленвала, а ниже. Так что плечо упора для коленвала есть.
  11. Рисунок неправильный, и судя по рисунку у вас ошибочное представление о штатном способе фиксации КВ. Потому вы и сделали неверный вывод о неправильности выставления ВМТ болтом. Думаю все же инженеры проектировавшие ДУРАтёк не полные дураки.
  12. Поменял сегодня крестовину нижнюю рулевого вала. У старой был не сильный люфт, но постукивала звонко. Кому интересно, размер 15х38, но можно я думаю и 39 воткнуть. Для замены лучше сдаваться мастерам по рейкам или карданам, у меня в одной чашке ролики-иголки раскорякой встали, пришлось перепаковывать.
  13. Все, нашел! В коллектор аккумулятор встроен.
  14. Ну так я у профи и хочу узнать, где у них вакуум хранится, при заглушенном двигателе.
  15. Имеете ввиду, двигатель глушится, клапан закрывается быстрее, чем остановится двигатель и разряжение остается в приводе заслонок?
  16. Обьясните мне, дураку, откуда в коллекторе при "повороте ключа зажигания до лампочек" берется космический вакуум..
  17. Текло с разъема под головой, и масло, и антифриз. Оказалось крайние болты ослаблены были, подтянул и все. Тоже после ремонта движка.
  18. В магазе теперь будут гадать, кому и зачем эти втулки понадобились ;). Думаю, что кто-то про втулки знал, но молчал, зарабатывая на ремонте бабки. Надо будет себе тоже взять, втулка 20 мм шириной нормально войдет, шире долговечней будет.
  19. Если амортизатор целый, остается кулак. Читал на форуме развальщиков, кулаки правят, с газом, и без.
  20. Пробку выкрутишь, и болт с такой же резьбой подберешь. Длину болта выбери какая тебе больше нравится, у всех разное мнение насчет длины болта. Тока когда заводить будешь, не забудь такой болт из блока выкрутить.
  21. Правильно, купил диски, а все равно бьет при торможении. Тогда покупай ступицу новую, подшипник к ней новый, ну и диски новые теперь опять надо, недавно новые уже неравномерно сношены. И не забудь на два умножить.
  22. В корпусе две пробки, одна под внутренний шестигранник, другая под ключ на 21. Вот их уплотнения меня интересуют.
  23. А меня срочно заинтересовал вопрос, что можно поставить в качестве прокладки под пробку редукционного клапана. В оригинале пластиковое колечко шло, одноразовое, а резиновое, которое я воткнул взамен, сегодня оставило бачек без жидкости. Подмотал временно тефлоновой лентой, нужно что то более надежное.
