MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Видать ты в глаза не видел ни подрамник, ни отверстия в нем под штифты, ни ответные отверстия в лонжероне. Руководство то смотрел? Вопросы сразу бы отпали.
  2. Мда, АБВГДЕËЖ с бодуна что ли? Или я чего не догоняю, какие отверстия в кузове меньше какой гайки? Штифты выравнивают подрамник относительно кузова. Это мой ответ на твой вопрос. К вопросу о необходимости правильной ориентации подрамника, когда закладные у меня еще шевелились, на стенде подрамником выравняли кастор с разницей в градус. Сейчас шрифтами не пользуюсь, гайки прикипели, визуально снизу соосность гляну, если надо подправлю. А так подрамник на старое место встает, да.
  3. Напиши-ка что с пружиной в клапане делать, от какого тазика подобрать? Металл совершенно пластилиновый, при сжимании-растяжении держит приданную форму.
  4. Типа тему про ремонт закладных не читал?
  5. Если ступица кривая и бьет, тут поможет проточка дисков на машине.
  6. А гайки закладные намертво к кузову приварены?
  7. Заметил на вывешенной машине, при включенной передаче, треск в левом приводе. В правом нет. Подкинул другую полуось с разборки. Тоже самое. Если поддомкратить рычаг в положение машина на дороге, не трещит. Новую полуось крутил в руках, люфтов, износа не почуствовал.
  8. Только что бы ее целой и невредимой достать, гайку похоронить придется. Хотя если будет новая, и бог с ней. Однако цена втулки 300 р., куда уж проще.
  9. @Sergey22299, Это у всех так, не лечится, забей.Выше уже писали, подшипник это.
  10. Может быть проблема не только в подушках? А например еще и в приводах?
  11. Менял тяги, ставил муг, еще не развалились.
  12. А сами транзитовские сайленты для чего предназначались?
  13. В рулевой колонке, в узле изменения положения руля такой же телескоп. Вот там у меня люфтило, руль вверх-вниз при этом болтался. Поджал так же молоточком, главное не переборщить, чтобы руль регулировать можно было. А вот вытащить не получается, на внутренней трубе стопора выбиты.
  14. Игорь Украина, а как ты треугольную трубу вместе с пластмасской снял? Там же стопора стоят? Или ты через силу и пластмасску разворотил?
  15. Ну раз пишут, значит возможно. Только мне кажется проще снять подрамник и воспользоваться этим инструментом на верстаке, чем под машиной камни из глаз выковыривать. А если, как я, снимать подрамник с машины на домкратах, тем более.
  16. Номер уже не прочесть. Да и брал в магазине подшипников по размерам. Вот каталоги http://prmeh.ru/pub/catalogues/skf/data/skf_products/special_products/4940_skf_bushings_2.pdf http://www.promshop.info/cataloguespdf/4741ie.pdf номер втулки PCM 252830 ?, где цифры геометрические размеры, вопрос- буква обозначения материала. B- PTFE-composite с свинцом, E- PTFE-composite с дисульфидом молибдена, M- POM-composite. Судя по фоткам, у меня втулка оказывается POM-composite. Если брать тефлон, то это будет втулка PCM 252815(20)B(E) В конце первого каталога есть примеры применения втулок. Кстати, на выковыряной втулке клеймо кольбеншмидт. У меня износа вала не обнаружено.
  17. Это заводская часть стаба, ограничитель поперечного перемещения.
  18. Я нашел подобную втулку от SKF, состав тоже сталь, бронза, PTFE. В наличии была втулка с шириной 30 мм, лишнее отрезал. Так даже лучше, использовал всю ширину гайки, вместо 14 стало 20. Испытать пока не получится, рейку в запас убрал.
  19. А почему через впуск только во второй и третий заливает? Еще если голова настолько крива была, что сняли 0.25 (кстати, сколько по мануалу мах?) валы долго не проживут.
  20. Посмотрел пристально, поковырял, помагнитил, вобщем изучил физические свойства материала втулки. Результат такой: втулка стальная, затем слой спеченой бронзы( видна неоднородность материала) и слой мягкого скользкого полимера. похожа вот на такую http://xd-company.com/?page_id=94
  21. Ёжик, где там сталь? На свою фотку то посмотри. Бронза с тефлоновым покрытием.
  22. Вот она пресловутая торцевая гайка. В середине втулка. Материал похож на бронзу, поверхность покрыта серым полимером. Диаметр 25/28 ширина мм 14.
  23. Кстати, что с рейкой было и как устраняли?
  24. Разбирать и снова центровать. Тоже так попал. Выставлял середину по выступам тяг с краев рейки, оказалось не оно, неодинаково выглядывают в среднем положении. Нужно обороты считать влево-вправо. И вал не пятигранный, а скорее треугольный, но соединяется только в одном положении.
  25. Оригинал, красная или зеленая. Канистрочки 1л хватит
