MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Развал от сайлентов не зависит, схождение - да. У меня при убитых гидрах при движении вперед колеса сходились, если подать назад- расходились. А вот поставил старые рычаги с сайлентами от транзита, на правом развал точно ушел, на глаз даже видно. Гнутый походу, интересно в каком месте.
  2. Да просто ногами неровность пола ощущается, почему и спросил. Ладно железо ровное было бы,и только ковролин постелили бы, а тут рельеф 4-х плоскостях
  3. Отгибал ковер, чтобы вмятину в полу выправить, что то никакого утеплителя не обнаружил. Ковролин постелен прямо на пол, при том, что он неровный, в ребрах жесткости. Так с завода шло, или у меня чего то не хватает? Возникло желание выложить впадины войлоком, но кроме валенок у себя ничего не нашел.
  4. Я мазал клеем против откручивания. По мануалу нужен Локтайт номерной.
  5. @sh00tnick, Все неоригиналы, которые я менял, заходили туго в рычаг. У тебя в обоих рычагах проваливается? И от меня вопрос всем, никто такое чудо не пробовал. Интересует только большой задний.
  6. И из-за этого ты туда полез..? На штуцерах резиновые кольца, вставляются в корпус рейки, и штуцера подачи и обратки фиксируются одной пластиной с одним болтом.
  7. Оторвалась площадка упора амортизатора багажника с правой стороны. Не думал что такое возможно. Не катайтесь с открытым багажником.
  8. Чувство, что это соединение уже ремонтировалось.
  9. 584R,а че там выбирать, один номер на седан, второй на универсал. Смотри на свой кузов и бери те которые подходят.
  10. Клапана как раз на горячем моторе стучат, на холодном тихо.
  11. Возьми линейку, приставь ребром в пастелях вместо распредвала, попробуй покачать, скорее всего будет падать со стороны звезды. На то что под вопросом, не обращай внимания, литьевой облой на заводе удаляли.
  12. У меня ломало на ходу выпускной распредвал. Пополам. На 120-ти пропала тяга и пошел сизый дым с трубы. Дома выявил причину, проверил утечку в цилиндра- повезло, клапана не загнуло. В тот же день нашел распредвал и собрал. Поломало из-за несоосности отверстий подшипников распредвала. Новый распредвал качался как на качелях на средней пастели. Шабрил ножом 2,3,4 пастели распредвала, и подгонял крышки наждачкой на стекле. В твоем случае причину поломки думаю твои мастера не найдут.
  13. Ставил делфи пластик наперед, пять лет назад, через месяц застучали. Лично я отказался от продукции этой фирмы.
  14. И родная разрезная, и покупная. Натяг там огого, ничего не выскочит. И ничего не потечет по шву, давление сальник держит. Да и материал втулки внутри проверь, разве может он хромированный шток покалечить. Ставь не ссы, 20 мм самое оно.
  15. Все правильно, на стойках оригинал, саксах, боже, меньше шток выходит, чем на бильштайнах.
  16. Тем более пластик. Металл лучше, только честный, без пластиковой вставки. Хотя у меня CTR почти два года каждодневной езды продержались, а у них конструкция пластик в металле. Планирую такие же брать, хотя подорожали они, брал по 300, ща 450
  17. Бильштайн бери. По кругу стоят, я доволен. Плотно. Ставил вперед боже, не понравились- мягкие и стучат на кочках.
  18. @Nedjumiiro, С какого опеля ты это вынул? Это натяжной ролик ремня грм, на опеле похожий стоит
  19. правильно пишешь
  20. Шо, все старые ставят? Я вот нарыл, что оригинал мазда без шайб
  21. Болты затягиваются моментом и доворотом по книге, но прижима нет. Шляпа болта прокручивается по плите моментом 20-30 нм если чуть-чуть вперед-назад пошевелить, не все, но многие. Да и резьба у болтов потянута, длина болтов на максимуме-111.3.
