MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. Да снимать то не геморно. Вот середину после замены верхнего подшипника поймать не сразу получилось.
  2. На задней оси то хоть схождение проверяли-регулировали?
  3. Да, не один раз пришлось. Мне одному сподручней на полу тяги откручивать, прижав рейку ногой.
  4. Там внутри амортизатора пружина стоит, она не дает штоку выйти до конца .
  5. Да проще рейку снять, чем подрамник, и на снятой тяги поменять.
  6. О чем ты думаешь сейчас?
  7. Нормуль все, подкрылок, колесо - долой и вот они трубки. Горлышко идеально к трубке на осушитель подходит. Но что бы разъединить сначала сам бачек снять надо и вниз опустить, что бы трубка вниз провернулась. Менять правда эту бандуру я не стал, продувается как и новый. Да и причина видать не в нем, а в компрессоре т.к. расширительная трубка была забита стружкой. Поставил все взад, заправил, результат тот же холодит от 2-х тыщ оборотов. ИЩУ Б/У КОМПРЕССОР.
  8. На фокус клубе нашел, предлагают из горлышка пластиковой бутылки съемник сделать. А колечки уже надеты на конец трубки осушителя. Неудобно под крылом разъединять будет, мне осушитель поменять хочется.
  9. Кто знает, как разъединить стыки трубок кондиционера с пружинками-фиксаторами. Поделитесь информацией пожалуйста.
  10. Пластиковые накладки лопаются. У меня так было.
  11. Для дорестайла башмаки успокоителя и натяжителя с большой вероятностью тоже придется поиенять.
  12. Размеры между строк зашифрованы? ЗЫ: Вазовские колечки болтаются на форсунке вдоль и поперек. Не с первого раза удалось установить их так, чтобы не возникало подсоса.
  13. А какие размеры колечек, уплотняющих форсунку в головке? На моих форсунках колечки скорее прямоугольного сечения. Вазовские как я понял круглые в сечении. Боюсь мне они не подойдут.
  14. Да, и еще, как трубка вытаскивается? Самому можно крючек изготовить?
  15. Да там с помощью специнструментов. А мне на пальцах надо понять как и что там фиксируется и как разъединяется
  16. А кто знает как разъединяются трубки кондиционера на моторном щите и там где ныряют под крыло? Хочу поменять ресивер, шланги компрессора и расширительную трубку.
  17. Хм... пришлось поменять наконечник справа. Достали уже все эти поделки. По башке бы этим китайцам настучать. Одно хорошо, причина стучка нашлась.
  18. Зачем вообще пластмассовая корона? На других машинах такого не видел.
  19. 38.9 длина моего бывшего болта. 39 длина болта, предложенная мне Rais. Ник, я думаю в представлении не нуждается. Мой мотор тянет с низов, как и должен 110-ти сильный , вплоть до 4-х тыщ, потому что дефорсирован, и в длине болта я уверен, потому как характер мотора не изменился после замены цепи вместе с лыжами. Но признаю лучше все таки ВМТ мерить в цилиндре индикатором, а потом сторопорить коленвал болтом.
  20. До упора должны. У тебя направляющий отросток в прорезь в кулаке входит?
  21. Налаживай выпуск ремкомплектов под собственным брендом. Хотя бы для форумчан.
  22. У всех разное мнение насчет длины болта.
  23. Даже если валы перевернуты, это не страшно, на впускном датчик положения распредвала стоит. Если только один, то придется пересобирать. На коленвале шкив в ВМТ болтом М6 фиксировали? И что за специнструмент?
  24. Я сам себе механик. Что хорошо, что плохо для себя решаю сам. Для меня эти рычаги полное г. Хотя к правому претензий не было бы, если бы не порваный пыльник.
