Лихач
Весь контент Лихач
  1. Необходимость замены легко проверить если их подергать в вертикальной плоскости. Ставте lemforder, качество хорошее.
  2. Прокачивал. Цилиндр и штуцер пластмассовые. Фильтр не трогал. Не удобно, да. Ключ накидной на 11 использовал и еще один для ослабки контрящей гайки на 17. Помацать надо, на штуцере еще заглушка стоит (аналогичная стоит на штуцерах прокачки тормозных суппортов). Все действия описаны в "руководстве" на стр. 144.
  3. В скрытые полости заливать пока не надо, там с завода залито. На днище нанесено полиуретановое покрытие. Но низ и буртик порога ни как не защищен. На это место часто летят камни даже если стоят брызговики. Сколы там появляются быстро и в большом количестве. И пусть это не на видном месте как на капоте и ржавчина сразу не появится - это место считаю самым слабым у любого автомобиля. Также летят камни по кромкам колесных арок. Можно туда пленку наклеить. Можно покрыть мастикой типа "жидкого чехла". Коррозия начнется с этих мест, а также в местах точечной сварки - в результате сварки цинк выгорает. Но не сразу, машина вам быстрее надоест и захочется другую.
  4. Сойдет Пыльник, кстати, натягивать надо так чтоб колпачок белый спрятался. Там усики за его буртик должны заскочить. Стуки хоть исчезли?
  5. да-а-а-а-а-а... инженеры идиоты. То как я рассказывал крепят на заводе. Я себе так и сделал. В результате уже 6 тыс.км. с марта месяца все чики-пики. Как оно может порваться если оно так стояло с завода??? Если не закреплять с низу, тогда зачем пыльник вообще нужен? И что он там прикрывать будет в верхней части штока? Отбойник? Сальник надо прикрывать, который в верхней части аммо! Чтобы на него дорожные какашки не летели. Тогда аммо будет более-менее ходить.
  6. Убедили, спасибо. Пойду оторву крепление пыльника снизу и прилеплю на пыльник сверху стяжку (шутка)
  7. Все кроме штатных пыльников, на кони нижняя часть гофры не фиксируется. Чтобы закрепить нужно снять со старых аммо белые колпачки и расточив их на 1,5 мм - посадить на кони. Ранее об этом писал.
  8. Спасибки за ссылку. И цена ничо. Будете брать?
  9. Простите, в какие каталоги смотреть? На tp://www.elcats.ru путано. В разделе двигатель валов нет. Валы только в разделе шаси, где накидано кучей и нет описаний по применимости.
  10. Оно может и не сцепление вовсе. Или Вы уверенны на 100% что это запах жареного "фередо"? Из вариантов - грязь на выпускном коллекторе и двигателе, выгорает грязь; шины - чем выше скорость тем сильнее они нагреваются и быстрей изнашиваются. На ремень ГРМ смотрели, там сухо?
  11. ОГО КАПС ЛУК ЗАЛИП Вам валы в сборе или кусочками? В экзисте все есть. правый вал - 1 459 740 левый вал - 1 459 743
  12. То что ты выбрал наоборот для хороших дорог и высоких скоростей. А занижение тоже из-за плохих дорог? Ну и ну. В Днепре дороги местами хорошие, но в основном кака. Мои передние кони-спорт и штат задний всем устраивает. Я брал у этих
  13. Вадик, извиняюсь. Ссылку на книгу по ремонту мондео4 перепутал, правильная тут
  14. Книга по ремонту но она мне не нравится, там про наш движок мало. Есть книжка 94 года про volvo 850, там больше про наш двиг., но как-то бегло все и картинки плохого качества. Вот что удалось накропать: Думаю, Вам следует добиться от мастеров, что делали ремонт, устранения косяков. Вот еще нашел клац
  15. ок, буду ждать. Вот нашел. Скорее всего это: Только не понятно, чего она такая дорогая. И чего ее менять? Если она деформировалась, треснула или порвалась. В остальных случаях снять и почистить.
  16. Когда про трубочку ответишь? Третий раз спрашиваю.
  17. Просвящаю Это электрический нагнетатель воздуха, он включается после запуска холодного воздуха. Способствует лучшему сгоранию рабочий смеси в период прогрева. Работает пока катализатор не достигнет рабочей температуры. Во время работы слегка свистит, что нормально.
  18. У меня такого нет. На ней кроме номера 862239, еще какие номера есть?
  19. Так что за трубка? Номерком делитесь
  20. Дело скорее в том что деформации расположены не в зоне креплений. Они делаются пропеллером.
  21. Добровольцы это хорошо 60 тыс. км. наверно и маловато, может вы и правы. А как течь сальников не прозевать? Вот это засада. Все закрыто. Если бы крышки были прозрачные. Или можно было эксплуатировать без них.
  22. Если только зад или перед то можно упереть в подрамник как спереди так и сзади - в центральной его части. Если с боков то можно подкладывать под рычаги. Спереди в районе шаровой. Сзади тоже поближе к колесу - там где стабилизатор крепится. Подрамник и рычаги очень жесткие т.к. имеют коробчатое сечение. Если нужно упирать в другие места в следствии действий с рычагами или т.п. остается упирать в буртик порога, там где и подъемником на СТО.
  23. Уже писалось на фокусклубе кажется. На определенном пробеге начинают течь сальники распредвалов. Нужно менять сальники, ролики, ремни и крышки гамузом. Поглядите как прилегают эти крышки в районе маслозаливной горловины. Там стык верхней крышки ремней ГРМ и крышки прикрывающей свечный колодцы - с надписью дуратек. Стыки совпадают приблизительно. От перепадов температуры деформируется. Единожды сняв на место также как было поставить мало кто долбаться будет. А зазоры там видимо плотные. Вот они:
  24. Ай да красота Versus, спасибки за фотки. 235/55 выглядит гармонично и клиренс радует. 235/45 сиротливо смотрится - зазоры до брызговиков с ладошку, в колесной арке большие колеса маленькими кажутся. Это мой следующий размер. Однозначно. Покупать буду когда мои кончатся.
