Лихач
Весь контент Лихач
  1. а почитать? Находится в корпусе маслянного фильтра. Выглядит как гандон (сложенный), ггг. Акшо финтит то будет свистет, шо аж уши закладует
  2. 50 это в милях в час, а 80 в км/ч. Кстати в Германии разрешена установка на одну ось покрышок с разным рисунком Тут видимо причина в обязательствах автопроизводителя или еще чего. Вопрос: если у вас три колеса 18-х а одно на 16-ть, с какой скоростью ехать? ггг
  3. А вы сравните. Там все одинаково. Только предельно допустимые значение разнятся. А раз попал на стенд - пусть в нули ставят.
  4. Привет. Может и свечи, но скорее всего мозги из-за паленого бензина с ума сошли. Сними клему + и после снятия с АКБ коснись ее массы для разрядки. Троило на всех оборотах? Дело в том что это может вовосе и не "троение", а нарушение смесеобразования - не в меру богатая или бедная смесь. Тогда будет захлебывание или колотение. Причина может быть в датчиках или в контролере который из-за перепада наружных теператур не справился и выдает неправильную смесь. В мороз надо зажигание включать на пол минуты чтоб он подготовился к пуску. Если будешь снимать свечи, покажи.
  5. Спасибо за грамотные и толковые посты, молоток :)
  6. Странно что у Вас такое после 92. У нас такое было лет пять назад - 95 делают не из 92, а из 76 + добавки. И что самое плачевное, что свечи можно поменять, а все остальное: топливная от и до, впускной и выпускной в этом говенце. А самая большая страшилка, которая есть в любом букваре - КАТАЛИЗАТОР, который от этого мрет У нас или бодяжить научились или бензин клевый - красного нема, птфу 3раз. Правда заряжаюсь на одной и тоже проверенной или на супер понтовых.
  7. Привет! Экзист выдал: ориганал 1 505 812 от $18.67 и бош 0 242 235 743 от $13.41. Чего то так мало 18-20 тыс.км. Может их достать, почистить щеткой металическ., окунуть покиснуть в преобразователь ржавчины - он разьест красный налет, выставить зазор, и все. Не стоит оно 200 долл. Другое дело большой пробег (от 40 тыс.) с естественным износом электорда или мех. повреждение свечи приводящие к утечке искры. Если свечи дешевые, у меня к примеры на рено сценик 10 долл четыре свечи, я их меняю на каждом ТО - 10 тыс.км. И то они на вид как новые выбрасывать жалко, даже красного налета нет. Для катушек зажигания очень вредна пропускающая свеча.
  8. +1 Свечные колодцы лучше обдувать компресором до выкручивания свечи, но можно обойтись пылесосом, если поставить на обратку (выдув из шланга) и надеть щелевую насадку, т.к. песочек в тех местах хорошо прилипает и засосать его трудно. А кто менял, какова причина? И что дала замена? Каков пробег свечей? Если можно покажите снятые свечи где видно электрод и изолятор.
  9. Кто менял опорники, проясните плиз ситуацию - какие были симптомы? Стойка при вращении руля ишла рывками? Руль закусывало? Был ли стук и какой по тональности и когда?
  10. Таже ситуация. Но около месяца. Везде четко, люфтов нет ни в рулевом, ни в шаровых ни в сайлентах ни в опорных ни в тягах стабилизатора. Все гайки и болты затянуты. То что это гремят колодки в направляющих врядли, т.к. звук был бы больше звенящем, а тут бухканье. Склоняюсь к тому что источник звука аммортизатор. И в теме про замены аммо на не родные есть этому подтверждение.
  11. Вот и еще один секрет Мондео4. Непристегнулся, ударился головой. И не больно ;-) Чего-то не договариваешь или привираешь. В шлеме катаешься? Стиг и то в шлеме и пристегивается
  12. У меня лежит в пенопласте 215/55/R16 мишлен премаси. Интересно кто уже с костылем прокатился, как оно если в яму или по рельсу-бордюру? Непробывали? Лично я сторонник чтоб в багажнике лежало не запаска и не костыль а легкосплавное колесо с моим размером. ггг ;-) А у нас мондеи стали продавать штатно с костылем в табличке указано "мини запасне колесо".
  13. Чтобы открыть верхнее отделение возьмись за оббивку в районе угла и тяни.
  14. Это звук из-за нагрузки. Звук из камеры сгорания. На ускорении возрастает давление в цилиндрах. Это из-за езды в натяг и газа в пол. Не жми газ до полика и двигатель крути - чтобы он был расслаблен.
  15. Это крышка которая прикрывает +ю клему АКБ?
  16. Привет. http://www.elcats.ru показует вал в сборе под номером 1465780 по цене $969.67 и восстановленный под номером 1600375 по цене $658.31. Дороговато однако. Если вал снять и в спокойной обстановке осмотреть шрус, думаю найти подходящее реально.
  17. Потому как содержит ортофосворную кислоту, см. состав на этикетке
  18. Не знаю насколько большая вмятина у вас на пороге, а я себе сам каблуком долбанул по порогу когда выходил - осталась малозаметная вмятинка. Так я себе наклеил по всей длине порога широкий резиновый молдинг. Вмятинку найти нельзя и порог теперь защищен.
  19. У меня собака когтями обцарапала весь бок - прыгала на привязи и видя свое отражение кидалась на него. Все царапины были только по лаку. Вылечилось абразивной полиролью 3М средней зернистости, затем мелкой - финишной, доведено до невозможности как либо разглядеть где же были царапины. При чем все работы выполнял без машинки - вручную, мочалкой и ворсиситым полотенцем натирал. 2000-кой конечно быстрее, но страшно - даже опыт есть, но все равно стремно. Пастой дольше просто и поэтому уморишься ;)
  20. Фото шины? Там все грязное сейчас. Разьясню на пальцах. Крепления внутри колесной арки. В крыле вварины шпильки. На них навернуты гайки. Я поставил шину из оцинковки между двух шпилек, чтобы устранить провисание. Режешь полоску шириной 15-20 мм. Длину поределяешь расстоянием между шпильками на которые крепятся гайки. Далаешь отверстие и крепишь.
  21. эпоксидной смолой, двухкомпонентной ;)
  22. Ты имеешь ввиду кронштейн, который идет сразу за защитой и крепится двумя болтами? Я тоже его задевал. А раз даже загнул и он касался выпуска. Легко выровнялось, почти руками - метал мякговат. Да и защиту пластиковую слопал - закрепил кусок алюминевого листа на него заклепками. С дороги лучше не сьезжать и на бордюры не лезть
  23. Провис в верхней части? У меня тоже. Там крепеж на пластиковых гайках, и провисает акурат между ними. Поставил туда шину из оцинковки.
  24. У меня тоже перепрошили зимой. Разницы не увидел. Хочешь низкого расхода? Выставь бортовой комп. на показ мгновенного рассхода. И пужайся Держи обороты вне зависимости от передачи 2000-2500. При разгоне не нажимай больше 1/3 газ. Переключайся вверх не раскручивая больше 3000. Ехай плавно, пользуйся круизом. Меньше торможений. Используй инерцию для наката. ггг На моем в городе ср. скорость 27 км/ч. Сред. расх. летом - 13,4. Зимой было около 14,8. Если ехать как описано абзацем выше то расход 8,5-10,5 л/100км. Но это в городе трудновыполнимо и опасно. Разве что по выходным когда на дороге ни кого.
