Лихач
Весь контент Лихач
  1. Сегодня собрал кони спорт на передней оси. Опорники промыл и заложил красное Хадо. Пыльники, отбойники, опоры - все как новое. Чо его менять?! После сборки одел сразу летние колеса. Мне показалась что машина очень мягкая и это после зимниего мишлена на дубовый гудьер! - вертлюшок на штоке повернут на максимум мягкости. Крутить жестче пока не хочется - я доволен и получил чего хотел Нет раскачки и кренов, но ямы и бугры мягонько глотаются, классс!!! Представте - около года я не мог без музыки ездить - а сейчас кайф получаю как работает подвеска. Старый оригинальный левый аммо имел меньший люфт чем правый и работал в обе стороны! Так что штатные двухсторонние. Но в моем правом чего-то сломалось. Кто там про koni FSD говорил? На мондео4 только спорт по каталогу, других моделей не предлагают. ставить всем
  2. Да, покупайте Amortyzator przedni - prawy Mondeo IV всего за 352,90 zł и motorcraft_овская лейба на сайте, это точно оно, зато есть номерок феникс кода который бьется в экзисте 1 681 897 Амортизатор газовый передний правый. Добавил бутылочку водки и закал кони спорт с регулировкой силы отбоя
  3. Есть аммо в которых шток гасит колебания в обе стороны, в этом что я снял - только вниз. Вверх он только вылазит, колебания которые идут на разгрузку колеса не гасятся. Когда вы соскочите с поверхности после которой будет впадина - стойка под действием пружины выстрелит вниз. В результате, разгрузке колеса будет препятствовать только стабилизатор поперечной устойчивости. Вся работа подвески от этих аммо получается дерганная с лишними движениями и нагрузками.
  4. Вылазит и когда это делает ни оказывает ни какого сопротивления.
  5. Все привет. Вытянул сегодня у себя переднюю правую стойку. Ни как не мог вывести низ стойки из клемового соединения. Рычаг двигается в "окне" подрамника и упираясь в нижнюю мертвую точку своего хода. Решилось простым сжатием пружины на месте. Не удобно откручивать верхний третий болт крепления к башне, но снимать панель воздухозаборника не пришлось, открутилось рожковым ключом. Опорный подшипник оказался в отличном состоянии, внутри чистая смазка, поверхности без износа. Амортизатор имеет люфт штока - поперечный - около 5 мм. если смотреть на резьбу, стукает довольно громко - цокает. Но течи нет. Ход плавный. Шток без признаков износа. Работает только на отжатие, значит одностороннего действия. Пробег почти сорок тысяч и такое. Блин. Машина на гарантии Какое гивно, я в шоке. И откуда хваленая управляемость, это ее стабилизатор обеспечивает? На аммо нет ни одного клейма изготовителя, только бумажка, фото прилагается. Кто разгадает ребус с изготовителем сего чуда?
  6. повторы не плоди
  7. В http://www.exist.ua сам посмотри, если у тебя 2,0 бензин на мондео: Ford 1 504 226 Модуль управления двигателем 7218 грн. если от с-мах 2,0 бензин: Ford 1 478 131 Модуль управления двигателем 5673 грн На мондео многое взаимозаменяемо с S-max, но ни как не с С-мах - он сделан на базе focus. На s-max: Ford 1 434 765 Модуль управления двиг. 11774 грн. Номера абсолютно разные, взаимозаменяемость не указана. Вам нужно от мондео 1 504 226. Скорее всего, привязку к авто и к ключам придется делать у официалов.
  8. Приветствую. То на что Вы смотрите - наружные панели. Ищите повреждения под ними. Несущие конструкции все равно получают удар. Трескается кузовной герметик и краска. Хотя какая-то степень ударо-стойкости без повреждений должна быть, то-ли до 7 км/ч (точно не знаю).
  9. Да я не ображаюсь, шо ты w - имел ввиду как разделитель. Первая цифра относится к зимней вязкости, она расположена слева от символа "W". Вторая цифра относится к летней вязкости, она расположена справа от символа "W". Прошу, кому интересна тема вязкости масел по SAE, перейти по этой ссылке
  10. Прислал в личку,
    спасибо. Размерчик отличный :)
  11. Двигатель вольвы не очень уж привередлив к маслу. Америкосы (а их в Америке очень много продано) вон вообще не меняют, а если меняют то минералку Маслянные пугалки для тоеты, бмв, хонды, мазды, пежо и д.р. Но не вольво. Деланый он с большим запасом. Меняйте его без промывки - нынешние масла полностью совместимы с другими. Если у вас мороз сильный - лейте 0w. Если Вы борец за экологию лейте w30. Гонщику w50. Меня устраивает 5w40. Между заменами на ТО (ОД у нас льет 5w40 formulaS), менял сам на 10 т.км на кастрол и ликви-моли. Нашему движку многое подойдет. Почитайте вольво и s-max(там много про 2,5т) форумы - чо они там льют, и не бздят.
  12. Точный ответ подавай ;) L - рядный Duratec - форд так обозвал бензиновые моторы для мондео, дура - от слова много дури s - sport t - turbo Надпись эта на пластике была серая но после того как пару раз на нее керхером попал - облезла, думаю задуть крышку и трубу воздушную как на фото.
  13. 215/65R16 говоришь,
    фотку сделай плиз
  14. Номерочком для заказа, если можно, поделитесь.
  15. Совершенно верно, есть такой прибор вроде ореометра, только надо знать какова была плотность первоночально. Вести таблицы, рисовать графики Добавте воды, даже если пол литра нальете - в системе жидкости много, сильно характеристики не изменятся. Хотя если у Вас мороз по сорок градусов, тогда да, надо плотность измерить.
  16. На таких оборотах кольца не работают и топливно-воздушная смесь летит в картер (работают с ~1400). Масло насыщается бензином и даже w60 будет терять смазывающие свойства. Но все зависит от количества такой езды, и как правило если двигатель прогревается - из масла выходит бензин. Масляная система на 2,5т имеет форсунки подающие масло под давлением к юбке поршня и зеркалу цилиндров. Как на дизелях Так что думаю там порядок со смазыванием и ресурс особо не пострадает.
  17. Доливать воду, дистиллированную. Вода выпаривается, этиленгликоль остается. Проверять на холодную - должно быть не ниже минимума. Если существуют утечки, то доливать антифриз смешанный с водой в нужной пропорции. В интеркулере кроме воздуха ни чего нет.
  18. Заприте замки, должно погаснуть.
  19. Да, вы увидете штампик поставщика для форда запчастей motorcraft или fomoco, но они поставщики, а не производители, кроме этого должна быть еще лейбла производителя. Так должно быть на всех деталях. К примеру, на тяге стабилизатора - есть штамп фомоко и "сова" - значок лемфордера.
  20. Кто снимать аммо будет, сделайте полезное для форумчан - отыщите на них маркировку, чтоб знать кто производитель этого безобразия.
  21. Снега со льдом набилось в колесных арках?
  22. Если прибегнуть советам Ремарки из "Трех товарищей" и спустить немного давление - будет гораздо потише. У меня при рекомендованных 2,4 - перед и 2,2 - зад, при похолодании упало до 2,3 - перед и 2,1 - зад. Было тише, но я подкачал и спускать не собираюсь Я когда обращался со стуком в подвески, мне сказали - "у вас во всех колесах было 3 атмосферы, вот и стучит". И поставили мне везде по 1,5 атмосферы. Благо насос есть и я на колеса обратил внимание - они пухирями выпячивали. И ни чего не докажишь. Пришлось на улице под дождиком качать колеса.
  23. После остановки двигателя? Тогда это жидкость по системе охлаждения движется из-за разности температур в двигателе. Раньше на моторах и помпы не было, так жидкость и двигалась. А еще в системах отопления делают такое, чтоб насос не нужен был.
