dimm5
Весь контент dimm5
  1. Если провода коротят, тут все датчики в кучу показания смешивают, как тут что определишь их отключением?
  2. У АКПП вроде отдельный блок на зажигание идет.
  3. До 300 оборотов при заводке впрыск идет одновременно на все форсунки.
  4. Под коврик у пассажира лезь, там проводка мокнет часто. А так в поиск, все есть.
  5. Лямбду попробуй отключить с обнулением.
  6. Накатом на скорости или при выжатом сцеплении?
  7. Ищи, где-то переломился провод в гофре.
  8. Для начала смени заправку.
  9. Скачай руководство, там есть схемы и подключение массы. http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
  10. Т.е. при прозвонке проводки минус приходит на разъём ЭБУ?
  11. При подключении ничего не коротил? Проводка в нормальном состоянии?
  12. ЭБУ менял? Ключи менял?
  13. Мет. защелки в пазы на двери защелкиваются. Тянуть аккуратно от двери. Усилие приличное. Не давить на излом, защелки надеты на пластике, можно сломать.
  14. Пошевели жгут между дверью и стойкой, может там с проводами проблема.
  15. @Серега Лукич, Трос как раз в датчик и вкручивается. От него ещё провода должны идти.
  16. @Eno, проверяй блок резисторов, контакты могли подгореть. На фото к нему идет жгут проводов.
  17. Примерз? Тросик оторвал. Лезь под авто и смотри.
  18. Спидометр установлен на мопеде?
  19. Если про накат, то это нормально.
  20. @Fosto, тут посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/
  21. Было похожее, проблема оказалась в датчике давления ГУР. Грязь попала, и он плохо замыкался. После снятия и промывки нормализовалось.
  22. Капот примерз, езжай в теплый паркинг или жди весны
