dimm5
Весь контент dimm5
  1. Они вроде другой стороной и не встают. Смазка ШРУС у меня.
  2. Давление двигателя? Это что-то новенькое. Может бенза или масла?
  3. Можно и на 200Вт поставить. Только потом замена проводки, предов и переключателя света гарантирована. На ЗХ ставил фонари подсветки дверей от какого ВАЗа, внутрь матрицу светодиодную 10Вт, и в задний бампер врезал.
  4. Щетки кончились в моторчике.
  5. Тема по ссылке называется "Не заводится", там все варианты есть. Не нужно создавать новую тему по одному и тому же вопросу.
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/ Чека нет.
  8. На разъёме катушки прозвони контакты на массу. При включ. зажигании на центральном должно быть 12 в. Крайние не должны звониться на массу.
  9. Проводку смотри от катушки до ЭБУ. Походу коротит на массу и на катушке постоянно 12 вольт вместо импульсов.
  10. @Денис Пестерников, было похожее при неплотном уплотнении прокладок форсунок. Именно пока не прогреется, был подсос, после прогрева всё ОК. Новые уплотнения дороговаты, посадил на герметик.
  11. Оптика фар рассчитана на нить накала в лампе. Все, что не в фокусе отражателя, неминуемо даст засветку выше СТГ. Да и по световому потоку такие лампочки на много хуже, т.к. большая часть пропадет. Лучше поставить норм лампы, и провести ревизию отражателей, стекол и рассеивателей.
  12. Напруга на форсунки приходит?
  13. ДПКВ и его проводка.
  14. При включении зажигания идет тест датчиков на обрыв. При достижении скорости 5км/ч. тест насоса и датчиков на сигнал. "Ощутимость" теста зависит от состояния насоса, если очень чувствуется, то насос может клинить во втулках. Часто при этом заметно притухание света.
  15. Срабатывает насос АБС. Это норм.при скорости 5км/ч.
  16. Как ДХО пойдут, но если нужен свет для темного времени суток, и что-бы не слепить встречку, тут не пойдут.
  17. Датчик разности давления выхлопных газов системы ЕГР. Кто-то удалил похоже.
  18. Схема отсюда: http://yadi.sk/d/JfgDc61k2TJLl
  19. По схеме есть соединение от проводки на стопы к блоку индикации. Надо проверить качество соединения.
  20. Разбери разъём и припаяй провод. Изнутри пластмаску вынь, и контакты освободятся.
  21. Бак же пластик, какая там масса?
  22. Снят торпедо это (_._), Тема есть такая: http://mondeoclub.ru/forum/topic/71958/?page=2
