dimm5
Весь контент dimm5
  1. Брал за 90 руб, Ханс Прис, норм.
  2. Выразите свою мысль точнее. По вашему описанию трудно понять суть проблемы.
  3. Визуально можно определить, если изоляция посыпалась. Часто в пластиковых коробах за форсунками и за дроссельной заслонкой проблемы бывают.
  4. Где-то с 95г. иммо в эбу встраивался.
  5. Явные проблемы с изоляцией проводки. Смотри провода, что идут на КЗ.
  6. @4yMaVo3, надпись ЕЕС-V как-бы намекает, что это ЭБУ 5 поколения. Т.е это мозг авто, и разъём в него входит со стороны моторного отсека.
  7. И не найдешь, ИММО в мозгах стоит, отдельной микросхемой.
  8. Если бы не отсечка на 6.5 двиг бы крутился до 8т и далее, пока не развалится. На 6.5 начинает пропускать зажигание, обороты чуть вниз и о5 набирает. http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=tk7UeGwRk3E
  9. Можно одно метал внешнее кольцо оставить, отломав механизм, он там развальцован. Но чую, что дело не в термосе, а в помпе. Не может двиг так греться и патрубки на печку теплые. С рабочей печкой и помпой зимой никак не перегреешь двиг, даже если термос клина дал.
  10. 6500 и есть отсечка. Распыл облаком у 8-ми клапанных, на 16-ти 2 струи на 2 впускных клапана подают бенз. Чистил несколько рамп с 16кл-х авто, при рабочем давлении у всех так. Главное, что-бы струя не моталась в стороны и расход у всех форсунок был равным.
  11. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=117
  12. Давление бенза померь, походу маловато.
  13. Задняя ступица. Идет в сборе. 4 болта крепеж.
  14. За ручку изнутри открой. Про ключи http://mondeoclub.ru/forum/topic/86159/
  15. Диод защитный, от бросков тока при выключении клапана, в принципе на работу не влияет, но может выбить ключ управления в мозгах.
  16. Почитать для начала. http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/
  17. Может и нет, электронный спидометр уже стоит. А у кого есть, то вот, справа от усилителя тормозов.
  18. @Ivanrov, Просто можно под капотом жгуты подергать, посмотреть на реакцию.
  19. Так то да, но как вариант, если нет в наличии, а машина нужна.
  20. Я кстати свой старый так и не поменял, до сих пор работает без проблем после доработки. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91053/?page=2?do=findComment&comment=2164697
  21. Да как обычно проводка посыпалась и коротит.
  22. Чот мне кажется или давление бенза большое? Вроде 2.1 норм?
  23. Может напруга просаживается при вкл стартера и втягивающее отпускает, напруга восстанавливается и все по новой.
  24. Тут или пусковое не тянет или стартер сдох. Для начала заряди батарею для проверки. Если и так не будет крутить - то смотри стартер.
  25. Это фишка у ФМ, при сдохшей АКБ включаются дворники. Проверяй тестером сопротивление между + и - при отключенной АКБ. И заряди батарею для проверки.
