Ник
Весь контент Ник
  1. Говорят, что влияет. Да ещё родная трубка была в некой оплетке, а сейчас просто магистраль идёт...
  2. Спасибо, tanliz. У меня слышно без всякого прислушивания, сильно громко. Попробую скинуть ремень, послушаю как гур вращаться будет. Хз, мог так другой диаметр шланга повлиять или нет...Или может сам гур поголодал ранее, вот и помирать начал.
  3. Сдох шланг гура, стал травить. Новый покупать не стал, заменил шланг. При замене, в сервисе, предупреждали, что шланг немного отличается по диаметру, возможно гур будет гудеть. Через некоторое время появился шум как у троллейбуса, подвывание. Слышно на холостом, с увеличением оборотов становится заметнее, от руля никак не зависит. Хотел посмотреть, что с жижей, снял крышку и без крышки из бачка хороший такой звук доносится, как будто некий подшипник загудел. Скажите, может кто то снять крышку с бачка гура на заведенной машине, будет у него похожий звук, а то вдруг это для мондео норма
  4. А по поводу насоса - если не оставлять меньше четверти и заправляться на приличных заправках, то ходит он долго. Общался с одним владельцем - он любит ездить до лампочки, поменял раза 4 насос за 120 ткм. У меня родной стоит, пробег 190 ткм.
  5. Я б для начала, на пару раз, заправку сменил Шоб бензин исключить. Ну и свечки бы посмотрел, почистил. Попробуй перед первой заводкой, вместо включения и выключения зажигания, свет на минуту включить, может аккумулятор подсел просто.
  6. И вообще, правильный мондео, которые ещё поездит, обязательно должен быть в проплешинах и с отвисшими бамперами
  7. Бабушка в булочную ездила Верить, что человек купил дизель и накатал за 10 лет 130 тыщ - это надо большим оптимистом быть Блин, даже сервисная книжка есть. Я вот свою захочу найти - дык найти не сумею
  8. Капот закрыт. Это видно по крыльям. Фары крепятся на телевизор одним образом, так как на фото - на целой машине они стоять не могут по определению. Верите в чудо и времени не жалко - ваш выбор.
  9. Дык видно, что морда битая и криво восстановлен драндулет. Не, я понимаю, что 15-10 летняя машина скорее всего будет битая (да и у меня вся морда поменяна ), но если это заметно по первым фото, то фиг знает, что там за кудесники её восстанавливали и на чём наэкономили...Например, что там с подушками?
  10. Может это клапан заслонок открывается? А по поводу заводки - свечи то живые?
  11. Если автомобиль натурально надо ловить на дороге, то у мондео дело либо в амортизаторах, либо в сайлентах передних рычагов (по крайней мере я так считаю ). Амортизаторы, насколько помню, у вас уже меняные. Если что, можете меня недобрым словом поминать, это я вам говорил. Но насколько помню, вы отписывались, что стало лучше после их замены. Может стоит проверить состояние сайлентов в передних рычагах? Я пока их не убил, но кто менял - писали, что перед заменой машину просто таскало по всей дороге.
  12. ты не тот раздел написал.
  13. Какое тут решение может быть то? Машина заезженная, а может хреново восстановленная. Идти по пунктам и устранять, большинство проблем на форуме были описаны. На память могу так сказать. 1 - что то такое упоминалось, надо поиском искать. 2 - это код мигает, его как то считать надо. Скорее всего передний датчик удара сгнил, есть тема. 3, 4, 5 - проверять проводку. 6 - сдох от старости, можно поменять шестерёнки, есть тема. 7 - разбирать дверь, регулировать тягу, есть тема. 10, 11 - скорее всего свернута заслонка в печке, есть тема. 12 - проверить давление, есть тема. 14 - поменять вроде как ничего не мешает. 16 - есть ветка трактористов, там помогут. 17 - под воздушным фильтром проверь замазку на шве, есть тема. 18 - менять форсунку, проверять предохранитель, есть тема. В общем - всё описано, поиск спасёт.
  14. Если открывать машину просто ключом (воткнув жало в замок), то она прекрасно откроется.
  15. Ключом попробуй закрыть/открыть. Не поможет - потепления подожди.
  16. Так и должно быть. Нет оборудования - нет реле.
  17. Если в будущем опять закусит, то можно снять кожух замка и постучать по мотору со штоком. Скорее всего шток выскочит обратно и можно будет багажник закрыть.
  18. Ну жди, что как то раз опять не закроется. По факту у тебя проблема в том, что шток заедает, а не в механике. Там внутри стоит спиральная пружина, которая должна шток выталкивать. Видимо смазка загустела на морозе или пружина ослабла. У меня иногда стал заедать - я в итоге замок в сборе с разборки взял.
  19. Дык снять бардачок да покататься без него. Может там разъем линейного входа выскочил, например. А так снял, да хоть голову туда суй при езде
  20. Если снаружи особо не видно, то можно из детского конструктора взять винты, пластину с дырками и стянуть
  21. У нас дело не в самом Газпроме. По словам инсайдеров проблема в хитрожопом персонале.
  22. Ничего не могу сказать про Казахстан, но в РФ, к сожалению, бренд не может быть однозначным показателем качества. Стараюсь заправляться на Газпроме. Обычно заправляюсь в НН, но несколько раз заправлялся на одной заправке Газпрома в области. После этого пришлось менять высоковольтную часть. Потом увидел, что именно на эту заправку часты нарекания по качеству бензина.
  23. Как ни удивительно - помогло. Это просто магия какая то Жиша, спасибо! Удачи!
  24. Читал как то, что умудрялись отрезать виток другой у пружины и заново загнуть кончик. Рекомендовать не буду, сказал как один из вариантов. У меня пружины немного ослабли, но пока терпимо, ещё думаю что делать.
  25. Спрошу у опытных товарищей: Вводная: Есть двойная блокировка дверей, настроено что по однократному нажатию с ключа открывалась только водительская дверь. Проблема: при открытии дверей с ключа, при двойной блокировке, стала разблокироваться ещё задняя левая дверь. Если машина просто закрыта, без двойной блокировки, то при открытии с брелка открывается только водительская дверь (как и должно быть). Может кто то подскажет, в каком направлении думать? Сам пока начал читать многостраничные темы про замки и центральный замок. Пару раз упоминалось что то подобное, но решения пока в темах не нашёл
