Ник
Весь контент Ник
  1. Вот, жду рестайлинга, почитаю потом отзывы. Может и допилят. А то выбирать пока не из чего (корейцев смотрел, катал - корейская подвеска, это просто ахтунг)
  2. Ничего не могу сказать про происки. Могу сказать про себя. Владею М3 10 лет, потихоньку поглядывал в сторону М5. Поскольку машину беру надолго, то турбо версии сразу отваливаются. Читал про 2.5 с автоматом, не могу сказать, что отзывы плохи, но как то упоминаемые тут (навскидку) проблемы с дроссельной заслонкой или с автоматом не увеличивают желание покупать М5. Да и в салоне, честно говоря, в М5 теснее после М3, видимо увеличение размеров пошло всё в пассивную безопасность. Как то так.
  3. Первая бита в перед точно, зад может только бампер менял. Если это сразу заметно на фотографиях, то хз как восстанавливали под кузовщиной. По второй пишут, что краска родная. Судя по тому, что пороги и задние арки облезают, то может и родная краска
  4. Это с завода такой генератор был, я у дилера машину покупал. Был не один случай, когда генератор кончался в гарантийный срок, тут писали не раз об этом. Поэтому склонен думать, что генератор на третьем мондео - "третий сорт, не брак". Я предпочёл генератор заменить, поскольку это заняло два дня и было проще всего. Думать о том, насколько квалифицированный человек его делал мне не хотелось, да и не особо этот генератор тогда брали в ремонт.
  5. У меня практически с самого начало мерцало, массы зачищал. 100 тыщ генератор отходил и кончился. Заменил, 90 тыщ никакого мерцания нет.
  6. Чёт мне думается, что если эту пластмассовую хреновину помыть, да тряпочкой протереть, то от новой её будет не отличить
  7. В Питере вроде много фордовских разборок. Может на них заехать?
  8. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/index.php
  9. В лёт встаёт фильтрон K1008, но по качеству исполнения это как бы "третий сорт - не брак". Он легко встаёт за счёт того, что торцы у него мягкие, без рамки, экономят на уплотнении поляки. Наверно про него воспоминания.
  10. В печке с разбора заслонку то поменяли на новую, перед установкой?
  11. 4 тыщи вроде не такие большие деньги. Мне в своё время дилер говорил, что по их статистике чаще всего дело в датчике.
  12. Возможно обогрев форсунок.
  13. В третий раз сломалась эта пружина. Как и ранее делал, опять радикально отремонтировал используя доступное говно и палки. Предупреждаю, эстетам не смотреть
  14. У меня большое подозрение, что от времени у всех дохнет только одна и та же заслонка. Номер заслонки был в этой теме, так не помню. Как менять - несколько вариантов на выбор, вроде все в теме описаны
  15. Насколько помню, у плафона с одной стороны металлическая прижимная пластина есть, её прижать, просунув тонкое лезвие снизу от зеркала и можно плафон вытащить вниз. На форуме где то описывалось. Более вероятно, что проводка сгнила в разъеме, тогда надо будет зеркало сдернуть, оно на защелках.
  16. Обычно на утро сырости уже нет, так, влажность некая. Может проще после нескольких поездок проверить? Помнится, когда у меня бачок потёк, то трещина была чуть ниже уровня минимума. В итоге сколько не заливаешь, всё время немного не хватало
  17. На прогретом двигатели после поездки смотрел?
  18. Если снять колесо, то верх стойки вполне снизу видно. Можно попробовать оценить, как в опоре пружина стоит.
  19. Можно долить и чуть позже на горячей машине проверить бачок. Вполне может быть трещина на стенке, через которую при давлении гонит. Если так, то стоит ещё и пробку сменить.
  20. У крыла может быть получится вытянуть вмятину.
  21. У меня на городских скоростях вибрации не было. Я хз сколько так отъездил, слесарь нашёл при очередном плановом осмотре. Замена ступичного помогла. Но кто ж знает, насколько у тебя там "офигенное болтание" Может по сравнению с тобой у меня вообще детский лепет был
  22. У меня так было как то. Колесо немного болталось, гула не было. И наоборот было, когда колесо не болталось, а гул был
  23. Видимо двигатель делать не захотел А иначе нафига продавать то, во что только что вложил деньги?
