Ник
Весь контент Ник
  1. При eco компрессор не работает. Обычная печка с электронным управлением.
  2. так и должно быть. это исполнительный механизм, управляет им клапан находящийся на другом конце трубки.
  3. А как выглядит этот датчик, сколько трубок к нему подходит? Если одна - то к нему и не должно ничего больше подходить.
  4. Не, я не об этом. В первую очередь изнашиваются втулки, ну и палец немного. Сами петли вроде как могут подходить в последую очередь, и то если втулки полностью съело.
  5. У левых и правых петель разные номера в каталоге p.s. а что с петлёй могло случиться?
  6. Временами бывает такое на скорости от ветра. Думаю, что скорее всего стекло тяжело двигается и срабатывает защита от зажима человека. Думаю, что возможно нужно почистить/промыть направляющие, проверить тросики, но поскольку бывает редко, то пока забил.
  7. Понятно. Если через токаря делать, то у нас около 3х тысяч наверно выйдет, если не больше. С другой стороны, заслонки примерно так и стоят. Интересно, что дольше проработает
  8. Я думал, что это что то типа подшипников показано. Видимо это ремонт разбитых заслонок? Правильно понимаю?
  9. А смысл? У меня первые заслонки отходили 5 лет/80 ткм, второй комплект ходит 5 лет/100 ткм и пока не стучит. Не так уж часто их надо менять, что бы заморачиваться подшипниками. Да и не на одной оси там всё стоит, поэтому форд и отказался от втулок.
  10. Многие разборки высылают запчасти почтой/ТК.
  11. Уже не первый год дилеры Форда льют в бензинки 5w20. Другого масла у них нет. p.s. а чем вам угар не нравится? сколько то ушло, зато нового залили, хоть какое то обновление масла от смены до смены.
  12. Съездить на дымогенератор?
  13. 1. т.е. аммо были подуставшие, раз на скорости стало лучше. Честно скажу - не знаю, что может так сказываться, особенно если всё новое. Сход/развал же делался, после всех замен и давление в колесах перед ним было проверено? А по поводу увода машины при разгоне на колее - это у всех есть. Тут вроде даже тема есть, от тех кто жить с этим не может 2. посмотрите треугольную трубку, которая соединяет руль и рейку. Она телескопическая, может стучать в месте где одна её часть входит в другую. Там уплотнение сделано из пластмассы, оно со временем может начать стучать из-за появившегося люфта. Многие люфт убирают всовывая кусок тонкого металла.
  14. Так же сильно гуляет на кочках или меньше стал отклоняться? p.s. если ехать не спеша по гравию - стук в руле есть?
  15. Сам не сталкивался, но более чем уверен, что с вином надо ехать к дилеру и заказывать через него.
  16. У передних и задних петель разные номера в каталоге.
  17. Чёт мне кажется, что скорее кондёр отбыл в мир иной
  18. Я с родного клапана отрезал фишку и через неё подключил. Минут 30 наверно заняло, с переделыванием.
  19. Наверно дефектовка нужна.
  20. Замерить сопротивление, если есть, то 12 вольт подать (должен щёлкнуть и переключиться).
  21. Что то я туплю. Если шкив вращается, то при чём тут подшипник?
  22. К нему есть доступ, снимать ничего не надо. Работ на 10 минут, если ставить оригинал. Новый оригинал сдох у меня через две недели, стал подклинивать, видимо брак. Для проверки, что дело в клапане, приколхозил пока отечественный клапан, если ресурс будет меньше года - заменю на оригинал. Какой у него номер - хз. Он идёт как электропневматический клапан холостого хода на карбюраторные машины. В принципе, на фокусклубе их ремонтируют, картинки в наличии. p.s. наврал сперва с названием. посмотри в нете картинки "клапан imrc", там всё есть.
  23. Это скорее груша, в которой стоит мембрана и она выдвигает вдвигает тягу. Шлаг от груши идёт на клапан, который, как и написал tanliz, находится под кхх. Я при таких симптомах менял клапан. У меня на холодную работал, на горячую переставал и машина как то ехала только от 3 тыщ оборотов. Оригинал - 3 тр, ГАЗ/ВАЗ - 350 р, но сколько прослужит - хз.
  24. Обрыв лучше, чем кз
  25. Сопротивление можно померить и на фишках стекла. Не подумал, что это ещё не сделано.
