Ник
Весь контент Ник
  1. Номер был две страницы назад. Через пару месяцев попробую поставить.
  2. Крыло уже продано.
  3. А если два раза нажать на кнопку CD/AUX? Можно попробовать долго подержать кнопку выброса диска. Мне так помогало, когда диск заело. Но у меня ченджер.
  4. Сканером считать ошибку. Если ошибка С1279, то читать тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/94241/?page=3
  5. Нет данных. Я зашёл в волговский отдел магазина автозапчастей, да и купил единственный вариант сделанный в РФ. Другие все были импортные и палёные. Работой волговского пропеллера я был не особо доволен. Гудел он сильно и дисбаланс на нём был. Через месяц сменил.
  6. А подрулевой джойстик теперь виноват
  7. Надо полагать, все микросхемы он так же прозвонил?
  8. Судя по названию - датчик пристегивания ремня. Наверно для зуммера, да для подушек.
  9. Магнотолу можно запустить и не устанавливая в машину. Мастер так пробовал?
  10. Может стоит код попробовать сфотографировать, да поискать по этому коду?
  11. На гиа х отбойники на бамперах красили в цвет, а шильдики вроде как не ставили. Вот фары не родные, это да. А по поводу второй машины - там краска сходит на крыльях у заднего бампера, но это норма для мондео. Другой вопрос, что если крыло не красилось ранее, то сходит она как бы по кругу и железо не ржавеет годами. А там сходит как будто уже красилось + подкрылок отходит, возможно билась, ржа под краской пошла и надо будет перекрашивать. А вообще нормальный такой пацаномобиль: магнотола не та, диски не те, шторки на окнах, правильная подсветка в ногах. Маловероятно суметь купить 9 летную машину не битую и без колхоза.
  12. Без печки шума меньше, локализовать проще будет.
  13. Если печка выключена, а свист есть, то может стекло по периметру продувает.
  14. Сперва жидким мылом спрыснул, убедился что дело в этом. Потом какой то смазкой прыскал временами.
  15. В титаниум ксенон, омывайки фар и кожа не входили. Их можно было поставить за доплату. Странная обивка у кресел. Это чехлы что ли?
  16. Осядет машина через неделю. После замены аммо так же некоторое время повыше машина была. У меня стояли отбойники и пыльники сакс. Саксовский отбойник елозил по штоку и скрипел таким резиновым скрипом. Чем больше загружался зад, тем сильнее скрипело.
  17. Понял, что без дырок не сделать Решил пока забить, уж очень не хочется дырявить ещё не ржавый драндулет.
  18. В общем забил и товарищь, который с паяльником на "ты", припаял провод к стеклу. Пришлось снять боковую накладку на стекло, снять верхний крепеж крыла и немного отодвинуть крыло от стойки. Тогда можно подлежит паяльником к нижнему углу стекла. В общем - либо брак установщиков, либо на сервисе оторвали ухватившись случайно.
  19. Насколько понял, это деталь "1445933 FORD Манжета уплотнительная"Я её купил, вроде она, только поменять все никак не могу. Судя по мануалу, менять надо со снятием блока педали тормоза...
  20. Есть такая бага. До завода двигателя педаль мягкая, после завода заслонку немного закусывает. Видимо разрежение в момент завода помогает заслонке сильнее вжаться в стенки + выработка заметна. Пока немного выкрутил упор для заслонки, что бы сильно не закусывало. Теперь после завода на стоячей машине приходится топать один раз по педали, потом проблем нет. Видимо придётся поменять когда то в будущем дроссель. Или может танцы с мойкой, смазкой и лаком помогут. Пока сильно не критично, поэтому дальше лезть желания нет. p.s. тросик менял
  21. Пыльник на аммо не может стучать? Я когда то поставил пластиковый пыльник, он стучал пока на фордовский не поменял.Как вариант - снять стойку и сделать дефектовку стойки, опоры и сайлент блоков.
  22. Скачайте инструкцию. Там всё пошагово расписано. Снимается кожух, снимаются боковые накладки на тоннеле, вытаскивается поролон, вынимается из фиксатора тяга от ручки кпп, под ней установлен этот блок который вынимается в определенной последовательности.
  23. Если не секрет, какое конкурентное преимущество даёт использование металла?
