Ник
Весь контент Ник
  1. @Nedjumiiro, исходя из фото, продиагностировать сайленты не снимая получилось бы через пяток лет
  2. Lem у части поставщиков указан, как более не поставляющийся, т.е. только остатки по спекулятивным ценам. Я вскоре планировал менять, буду брать TRW.
  3. Раздел "кузов/салон", поиск по фразе "мотор отопителя". Первая же тема даст направление для размышлений.
  4. С ума сойти. Мне хватает тыщ на 45 Перед/зад меняются независимо друг от друга. По износу. При замене дисков - колодки под замену. Если руки как у осьминога, то к нормальному мастеру, он сам всё проверит. В случае чего скажет, что надо докупить. Кстати, если диск в допусках и не бьёт при торможении, то зачем его менять? Ну скрипит и скрипит, уши же не закладывает от этого скрипа
  5. Вентилировал этот вопрос когда то, оказалось что дешевле всего купить набор неких универсальных ковриков в гипермаркете. Два раза брал какие то в Ашане, более менее устраивали, подрезал в размер сам. Родные ковролиновые новые стоят нереально, да и родные резиновые мне особо не понравились и по цене то же не подарок.
  6. Вот буквально в той же теме, цитату откуда вы привели, на сообщение ниже есть ссылка, где про праворукий моторчик написали. Про аналоги в той же теме всё было написано. Нафига эту тему создавать?
  7. Откуда вывод о "кердыке гены", если он со всей нагрузкой даёт 13.5 ? А по поводу мерцания - у меня мерцало с завода. Лет 6 наверно. А потом гена умер и с новым ничё не мерцает А вообще, вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/86978/ - любимая тема настоящего мондовода
  8. Два года назад ставил КМК с обогревом. На качество стекла нареканий нет. Тут отписывался, полистай страницы назад.
  9. Белшина вроде сколько то лет даёт гарантии с момента производства. Сдать их и купить другие. Кстати, видел в нете несколько раз как раз белшины с продольными трещинами, видимо не разовая проблема. Может давление недостаточное было, а продукт бюджетный и резиновая смесь жесткая. Это как вариант причины.
  10. Обшивка багажника до верха немного не доходит, её трогать не надо. Стакан аммо имеет сверху отверстие по центру, оно ничем не закрыто. p.s. сверху в самых углах багажника отверстия, практически под усилителем. Заодно понял, почему на задних сиденьях заметно шумнее.
  11. Будет гореть. Специально посмотрел сегодня
  12. Судя по расшифровке, что то не то с электро подогревом термостата.
  13. Стал драндулет скрипеть на кочках, всё сильнее и сильнее. Скрипел отбойник о шток аммо. В багажнике есть технологические отверстия для доступа к верху стойки. Залил туда вэдэшки, скрип ушёл и домкратить машину не надо.
  14. Всю колбу или только насос?
  15. Я ни разу не менял. Пробег 190 ткм. Просто при меньше четверти бака еду на заправку.
  16. Как то странно сочетаются фразы "очень слабое место" и "старому уже 250000 км"
  17. У меня так не всегда, но бывает временами с момента покупки. Может нормально всё? p.s. не так выразился. с завода так. Если дорога хоть немного в горку, то дергается при езде на первой на холостых.
  18. Заслонки на впуске работают?
  19. Идёт в комплекте, опора состоит из двух частей. Я брал лефондер. Поверхность соприкосновения вроде ровная была.
  20. Насколько помню, есп и задние стеклоподъемники появлялись в тренде, климат появлялся в титаниуме и гия. Это если машина была без опций на заводе или не колхозил владелец.
  21. Я как раз это и подразумевал, что левая занавеска и правая занавеска.
  22. Форд занавески указывает как 2 подушки.
  23. А что это даст? Вот скажу я по своей машине, что на сервис уходит примерно от 10 до 40 тыщ в год, ну и смысл? Ты ж не у меня покупаешь машину, что там делали и когда - хз. Считаю, что машина недорогая в содержании.
  24. Можно у вас на сервисах узнать, какие марки и модели выхаживают зиму, а потом смотреть у производителя, есть такая модель для мондео или нет.
  25. А резину не жрёт? Насколько понимаю, вы не раз делали сход/развал. Если это было в одном и том же сервисе, то может стоит сделать в другом места? Обычно при сходе/развале параметры укладывающиеся в допуск не трогают. Может у вас эти допуски накладываются или стенд давно не проверялся? По поводу руля - у меня после замены пружин на более жесткие, руль стал хуже возвращаться в ноль и более легким на малых скоростях. А так, гуляние руля на небольшой скорости так же было и есть, только меньше выражено, чем в ваших видео. Да и увод машины в колеях при разгоне был всегда.
