Ник
Весь контент Ник
  1. Я фокусклубе почитал сейчас темы про заслонки на 1 и 2 фокусе. У них есть резинка по периметру и она становится (у кого частично, у кого полностью) как битум, ломает приводы в итоге. Думаю, что для мондео всё аналогично. Это не конденсат, началось месяц назад, тогда +10 было у нас.
  2. При включении климата стал возникать звук, как будто одна заслонка прилипла к чему то липкому и отрывается в первый момент с шлепком. Почитал тему, понял, что заслонка имеет резинку по периметру. Видимо эта резинка на заслонке разрушается. Предполагаю, что в дальнейшем заслонка начнёт ломаться от этого. Подскажите, кто держал заслонку в руках - нужна замена заслонки или можно как то почистить или заменить эту уплотнительную резинку? p.s. заказываю заслонку, буду резать печку.
  3. На ebay купить.
  4. В качестве вариантов: Может манера езды отличается время от времени. Сперва в основном малые обороты, потом высокие и длительное время. Может масло слишком много заливается при замене и оно до отметки Макс некоторое время опускается
  5. Два раза ставил монро. Первый раз отходили 4 или 5 лет, второй раз - полгода нормально работают.
  6. Термостат от 4 мондео стоит что то около тысячи. Проще его поставить.
  7. А был кто-то, кто поставил сцепление и маховик от второго мондео. Только там как то всё быстро подъело друг друга. В многостраничной теме про сцепу были подробности.
  8. Для пробы могу дать кусок железа для втыкивания Может до муфты и не дойдёт дело.
  9. Ага. У меня так исчез столько любимый стук в руль при неспешной езде по гравию. Несколько лет нарадоваться не могу.
  10. Насколько помню, ошибки появляются при накоплении определенного количества пропусков.
  11. Ставлю 100 р, что не только они
  12. Съездить к дилеру. Пропуски зажигания (если проблема в этом) он мне находил без всяких проблем.
  13. Он по отдельности вроде как менял, хотя и всё перебрал В последний раз мне хватило несколько раз заправится на новой для себя заправке, что бы дерганья появились. А за месяц до этого я поменял всю высоковольтку, поскольку больно дрожать машина стала. И как то даже предположить не мог, что всё так быстро пойдёт в разнос.
  14. У меня пару раз были небольшие подергивания на 1.8 - 2 тыс. оборотов. Оба раза приходил к необходимости замены всей высоковольтной части, т.к. свечи были разного цвета, провода уходили по сопротивлению, катушка имела круги на обороте. А что у вас - да кто ж знает
  15. У кого то дверь стучала из-за провисших петель.
  16. Стали плавать обороты при заводке на холодную. Тахометр показывал пяток затухающих колебаний от 500 до 1400 оборотов. Потом первый провал увеличился, стала глохнуть. КХХ исключил, поскольку на теплую и горячую машину никаких проблем не было. Дно катушки показало концентрические круги на одном контуре, два провода потеряли в два раза сопротивление. Заменил высоковольтную часть - глохнуть перестала, но небольшие колебания остались. В то же время ещё не работал клапан imrc, заслонки были всё время открыты. Заменил клапан - всё стало как и должно быть.
  17. Я про родной клапан писал, там всё без паяльника. Да и вазовский я на накидных клеммах подключал.
  18. Разговаривал со знакомым, работающим в автосервисе. По его словам этот клапан не так уж редко с новья дохлый. Он советовал узнавать у магазина бумаги от каких сервисов они рассматривают без вопросов и менять этот клапан в этих сервисах. Меньше будет гемора с возвратом в гарантийный срок.
  19. Дальний свет выключается подрулевым ручажком на себя.
  20. Возможно в расширительном бачке, на уровне ниже которого не уходит жижа, есть дырка.
  21. Ну не знаю. Я тупизну заметил достаточно быстро. Да и когда дохли сейчас клапана - достаточно быстро понимал, что опять не штатная работа и надо лезть под капот.
  22. Канистра какого объема была? А то вдруг разговор о литре идёт
  23. По тяге. Потом проверял приход напряжения, после снимал и подавал 12 вольт и смотрел переключается или нет. Сейчас снимать не стал, поскольку ранее напроверялся, так видно, что тяга то ходит то не ходит. Через неделю получу клапан от мазды и помучаю клапан от классики. Может станет понятней, почему он сдох.
  24. Чёт ерунда какая то началась. Родной клапан проходил 10 лет. Стал клинить на горячую. Заменил на 1357314, вроде как он и есть. Через неделю клапан стал работать с задержкой, потом стал еле щёлкать катушкой, видимо надрыв контакта внутри клапана. Заменил на клапан ХХ от карбюраторных ваз/газ. Этот проработал около месяца и стал работать через раз, как то по своему усмотрению. Пока не снимал, замеры не проводил. Сейчас буду брать клапан от мазды L801-18-741, но чёт гложет меня червячок сомнений: какого фига они так быстро дохнут? Вроде как ломаться там нечему, так фигли так происходит? Думал, может в трубках что то не то - нет, всё нормально, сидят плотно, резина цела, давление держат. Может у кого то было что то подобное, направит куда надо ход мыслей. p.s. напряжение на разъем подаётся при включении зажигания и в нужном диапазоне оборотов, это тоже проверял.
