Ник
Весь контент Ник
  1. Ну не знаю тогда. У одного форумца хорошая подпись есть на этот случай: "Форд коваренъ"
  2. Если бы дело было в проводке - не грелась бы одна из половин стекла. Маловероятно, что проводка одновременно с двух сторон сдохла.
  3. Боковая накладка сдвигается вверх/вниз (или выдергивается из паза крепления, точно не помню), под ним планка для крепления. Планка входит крючками в отверстия кузова + на ней есть кусочки двухстороннего скотча. Крючки легко сломать. Под этой планкой, между стеклом и кузовом проходит проводка на стекло.
  4. Проверить заряд, зачистить массы, прочитать темы для начала эти http://mondeoclub.ru/forum/topic/107141/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/136985/
  5. Тогда остаётся съездит туда, где не отвечают "что то глюкануло", а занимаются ремонтом машины. Тем более, что неисправность легко продемонстрировать.
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/15747/ Почитай первые три-четыре страницы, там как раз должно быть про возможную причину проблемы.
  7. Какая именно? Правая потерялась куда то...
  8. Открыть дверь физически воткнув ключ в замок двери. У меня открывает и с сигналки снимается.
  9. Видимо попался брак. Хоть катушка и была цела, что то в клапане подклинивало и срабатывал он криво. Заменил клапан, всё стало работать штатно.
  10. Сперва я хотел написать по Станиславскому "Не верю". Но потом вспомнил, что мы ж в интернетах и тут принято по другому. Поэтому так: Так жирно, что с монитора закапало
  11. А вот и нет. Тупит так машина на малых оборотах.
  12. Уважаемый Koljamba, совсем недавно в общении с Шемом вы позиционировали себя как человека владеющего знаниями экономики, бухгалтерии (ещё я рискну предположить, что у вас есть высшее образование, т.е. IQ должен быть выше среднего). Я не могу поверить, что вы не можете представить ситуацию/механизм когда получают одобрение на основе фиктивных/непроверенных данных. Дальше комментировать ваше сообщение не хочу, поскольку не имею желания играть с вами в эту игру.
  13. Видимо есть люди с более расширенным сознанием, которые смело ставят себе цели и преодолевают препятствия на пути к ним Вы смотрите со своей колокольни. Например, супругов может не быть. Сделать много чего можно и с обремененным имуществом. Да и налоговые вычеты этих людей меньше всего волнуют, а то они бы с НДС работали p.s. Вроде как пару лет назад хотели сделать ресурс по имуществу с обременением и доработать законы. Не знаю, сделало это государство или нет, не слежу за темой. p.s.s. когда некое имущество реализуется с хорошим дисконтом, то у очень многих людей снижается критичность и появляется вера в своей богоизбранности. Да хоть тот же МММ взять, уж казалось бы куда дальше, так года четыре назад ещё два цикла МММ были.
  14. Как минимум, кроме крыла, ещё бампер меняли.
  15. Как правило личное обогащение каждого участника, в том или ином объёме. А уж по какой причине каждый участник выбирает это обогащение и насколько планирует горизонт событий - каждого по отдельности надо рассматривать.
  16. Это не совсем сказки. Коррупционная составляющая может многое решать.
  17. Снимите дроссель и будет понятно, звук от него или нет.
  18. Подскажите, за счет чего в коллекторе сохраняется разрежение при стоянке? При включении зажигания напряжение на клапан подается, а тяга заслонок не идёт вниз. Включал зажигание, сдергивал трубку с центра коллектора, втягивал воздух - тяга ходит. При начале заводки, в течении секунды-другой, тяга уходит вниз.
  19. По его словам можно отвертку заменить мелком, потихоньку придвигать, а потом смотреть следы/царапины на ступице. А может у него ступица совсем восьмеркой была
  20. Как вариант - при включении зажигания клапан imrc создаёт вакуум в приводе заслонок. Возможно где то воздух засасывается, вот и появляется такой звук.
  21. Как только доступ к этим интернетам сделают по паспорту, так и начнётся
  22. А если скинуть дроссель - жужжание можно будет лучше локализовать. Насколько понимаю - при включении зажигания подаётся напряжение на КХХ. Он как раз за дросселем висит.
  23. Купил всё на замену сцепления, а проблема исчезла "Хороший стук наружу вылезет", поэтому буду ждать второе пришествие проблемы. Может и не в сцепе дело p.s. повозился с машиной. Подклинивал замененный полтора месяца назад оригинальный клапан imrc, получилось пока разработать. Может подделку купил, хз, внешне от родного никак не отличался. Так же обнаружил подпалины снизу на бошевской катушке, менял 3 месяца назад. Второй раз за 9 лет, когда катушка прослужила меньше полутора-двух лет. Видимо наложилось одно на другое, да всё ранее замененное и теперь видимо у меня есть сцепление прозапас
  24. Вспомнилась история - организация перевела холодильник на ячеистое хранение. Казалось бы, оборудование по функционалу примерно то же необходимо, что применяется в рознице. Только принтер этикеток нужен такой, что бы печатал на большом формате, да не дох при перепадах температуры и влажности. Бумага/пленка нужна не абы какая, а что бы не отлетала при большом изменении температуры да контрастность давала хорошую, да клеилась в не зависимости от колебаний температуры и влажности. ТСД нужен так же с устойчивой длиной считывания 5 метров, да умеющий считавать ШК при холодильном минусе, да имеющий хороший модуль вайфая, который не умирает на морозе, да удароустойчивый, что бы карщик не сразу его разбил. И по результату оборудование стоит просто на порядок-другой дороже, чем оборудование стоящее в рознице. А так возьми, да напиши в интернете без подробностей, только с ценами - так сразу 101 эксперт напишет, что деньги у собственника воруют.
  25. Нет, не так. Эти накопители нашли при раскопках Санкт-Петербурга, их оставила предыдущая цивилизация. Пришлой реставрировать, поэтому и такая цена
