And85
  • Победитель дней
    1
Весь контент And85
  1. Тот который на коробке как палец. У tddi нет датчика распредвала. И если коротко из матчасти- распредвалы у нас вверху в ГБЦ. Их там два. На одном крепится вакуумный насос. На втором шкив ГУРа. А коленвал в нижней части двигателя. На нем крепится шкив на который одет ремень который приводит в действие генератор.
  2. А бошсервис в малиновке уже не работает?
  3. Ну это кому как повезет где оно ржаветь начнёт) у меня на примыкании трубы к банке начало ржаветь. 1,5 года назад заварили. А картина потом вот такая получилась.
  4. Сегодня менял заднюю часть с банкой. Новый. в комплекте: банка и кусок трубы. Отмеряется. Отрезается. Заводится над балкой почти от середины (там резинка крепит к днищу) все остальное собирается дальше к хвосту. Мораль. Заводской глушитель цельный. Все остальное продается ремкомплектом. Т. Е. Режется и скрепляется хомутами. Не пугайтесь "лишних" труб когда будете менять)
  5. Не нормально. Если только не минус 30 на улице. Я бы начал со свечей накаливания
  6. Давление турбины смотрел? Показания МАР должны быть более 100 кПа.
  7. Танцы с бубном вокруг вакуумных трубок продолжаются. Продувал все трубки и выявил что а которая идёт на актуатор турбины не держала вакуум. Т.к . За неимением такой же целой решил перекинуть ту которая идёт на его(благо он у меня заглушен пластиной). В итоге динамика чуть чуть улучшилась. Но все равно нет подхвата. Да и тормоза как то говяно стали работать. Почти в пол надо оттормаживать. Видимо истина где-то рядом.
  8. Вакуумные трубки. Шток двигается вакуумом. А также смотри Актуатор на турбине(мембрана рвется)
  9. Если у тебя остался первый движок как вариант использовать его как ремкомплект этого с которым сейчас проблемы.
  10. Факт неполного сгорания топлива налицо. Исходя из своего опыта мучения с мотором (а перед тем как взять контрактный двигатель я менял и форсунки, ТНВД, исключал воздух в системе, менял свечи) я предполагаю что дело в цилиндро- поршневой группе. Нет требуемого сжатия, что для дизельных двигателей к критичному отклонению относится и 2-3 миллиметра.
  11. А со свечами все нормально? Такие симптомы описываешь как будто сечи не работают. Расход какой кстати?
  12. У меня был движок когда брал автоматически - d6ba- 2.0. tddi 115 ps. Через три года эксплуатации треснул распылитель форсунки на ходу. В итоге подогнуло шатун. На холодную троение, дым солярой, расход 15. Взял контрактный. 2.0. TDCI, 115 ps, - hbbb. Единственное отличие это датчик коленвала ГБЦ спереди. Он мне не нужен и просто заглушен. В твоём случае были разные форсунки. В одних распылитель длинный. В других короткий. Если форсунки привел в соответствие по длине распылителя, то второй вариант - это говенная работа какого то цилиндра. А шатун короче мог стать только от гидроудара как был у меня. Если есть возможность отделаться малой кровью можно снять ГБЦ и все увидеть. У меня на коцнутом цилиндре при прокрутке коленвала сверху было видно как поршень склонен в сторону
  13. ТНВД проверяй. А на ходу как она себя ведёт?
  14. Воздух в топливной системе исключил?
  15. Тяжеловато заводить это как? Не хватает заряда аккумулятора провернуть стартер? Значит генератор.
  16. Кто нибудь до конца разбирался с этими клапанами?? Машинка тупит
  17. Заново перетянул все хомуты на воздуховодах впуска. Все равно машина тупит на подхват. То есть пинок под залог то что то держит. Кто нибудь имел дело с датчиком который стоит на вакуумной коробочке внизу от которой идут трубки на турбину?
  18. Да на изгибе на проводках медь уже зелёная видна. Перетерлась изоляция
  19. Сегодня была возможность из ямы глянуть на МАР датчик. Провода возле фишки в месте изгиба без изоляции. Может быть это некоторые сбои и даёт.
  20. Не знаю много ли здесь мондеоводов из Беларуси, но те кто есть наверное читали на сайте онлайнер точка бай недавно было журналистское расследование по маслу. Покупали по 5 или 7 образцов литрушек в разных торговых точках масло и эльф там был тотал кажется. Так вот при проведении экспертизы( экспертизой занимался гос комитет экспертиз) было выявлено что все кроме купленного у официального поставщика пробы, были не заявленная синтетика 5w30 а минеральное масло с добавлением минимального количества присадок. Так что лить полусинтетическое за приемлемые деньги или контрафактную "синтетику" разницы нет. Самоуспокоение глядя на пустую банку с фирменным названием)
  21. Его тоже проверял. Просто такое ощущение что это по электронике неполадки. Не знаю как проверить клапан от которого идут вакуумные трубки на верх
  22. Подниму тему: кто знает какие показания в форскане должны быть по датчикам МАР и МАF? Машина переодически ведёт себя непонятно по наддуву. То хорошая приёмистость на низах, то провалы как будто стравливает воздух(пшшиииих). Все хомуты на воздуховодах перетянул. Патрубки вроде целые.
  23. А проехать таки и не дали?))
  24. Что то мне подсказывает что проблемы твои в тнвд
  25. Сам интересовался данной темой на просторах интернета нашел вот это
