And85
  • Победитель дней
    1
Весь контент And85
  1. Провёл такой эксперимент: при заводке не выжимал сцепление (до этого выжимал постоянно чтобы легче крутить было) и за день было около 15 заводок и ни разу в холостую прокрутился. То есть под усилием стартёру лучше. С чем такое может быть связано?
  2. Подниму тему таким же вопросом: при заводке бывает несхватывает со звуком пррррыффффф , а если схватывает то в самом конце и этого не хватает мотору и начинает на оборотах в районе 200-300 пробовать раскочегариваться. Со второй попытки заводиться. Стало проявляется после того как тащил на тросу 4 Мондео и на светофоре при трогании почти заглох но вытянул. А может и совпадение. Вопрос всё же со стартером проблема или же сцепление/маховик??
  3. Турбина не причём. Вопрос откуда такой расход топлива. Не сгорает полностью в цилиндрах. Форсунки проверяли?
  4. Ну а МАР датчик или фишка к нему ?
  5. Вот опять пришла жара и с включенным кондиционером ехать машинка стала хуже. Не хватает мощности и этот провал тяги с самых низов при старте меня опять начал напрягать. Собираюсь всё таки поменять датчик МАР может что изменится. У меня то наверное ещё родной стоит с 2001 г
  6. При такой компрессии у дизеля - двигателя нет. Как она заводилась при минусовых температурах?
  7. Здравствуйте. Подскажите правильно ли я понял. Вкручиваю адаптер в насос, на трубку надеваю гайку и врезное кольцо и вставляю это в отверстие адаптера, зажимаю гайку(при этом врезное кольцо обжимает трубку и соединение получатся плотным)? Еще не понятно нужно ли срезать бортик на трубке?
  8. Я почти все перековырял. Даже местами менял вакуумные датчики управления геометрией турбины. Тоже каждый раз едешь как на другом авто. Не дошел только до замены датчика МАР. Хотя показания по давлению в районе 101-102 на холостых оборотах. В идеале не должно быть утечек воздуха как в наддуве так и в вакуумной магистрали управления геометрией турбины. Я проверял на утечку подавая давление с запасного колеса в магистраль наддува. Кое какие шипения удалось выявить и залечить
  9. Расход увеличился? При таких симптомах плохо(не полностью) сгорает топливо. Не хватает сжатия из-за этого и сизый вонючий дым. Я бы всё таки в сторону подогнутых шатунов смотрел..
  10. Так у человека проблема с оборотами вызвана чем, господа электрики
  11. Неееее в Бобруйске нет) сам ездил к ребятам в п. Бобр под Крупками. Сто "бобр" в Яндексе вбей.
  12. У знакомого было как то в морозы на гольфе давило через щуп
  13. Идёт не просто зарядка - идёт перезаряд. Мультиметром проверить на холостых сколько показывает. 15-ти там не должно быть. Можно погуглить симптомы неисправности реле регулятора напряжения
  14. Реле регулятор напряжения в генераторе
  15. Добрый день! Начались стуки слева и слышен как будто ГУР гудит немного при движении прямо. Началось при понижении температуры. Неужели всё сразу и рейка и Гур накрылась?
  16. Турбина какая? С управляемой геометрией? Может заедать шток регулировки из-за закоксования лопаток геометрии внутри горячей части турбины. Как следствие недодув турбины.
  17. Ну так поставьте предохранитель который отсутствует. Хуже не будет.
  18. Показания МАР датчика которое по давлению - должно быть не меньше 100 кПа вообще 102 -103кпа. Оттуда и черный дым -нехватка воздуха. Смотри дырки во впускном тракте и вакуумные трубки проверь на герметичность. Пока так
  19. Когда троит значит какой то цилиндр работает неправильно. Мало информации. Пиши как на холодную заводиться и работает. Расход изменился или нет после того как заметил проблему и т.п.
  20. Я бы все посмотрел. Если при подключении провода от гены авто не заводится а при его отключении заводится может быть дело в электрической цепи
  21. Предохранители смотрели?может где-то короткое
  22. А что говорят те кто ремонтировал стартер?
  23. Так это с АлиЭкспресс и ждать под 70 дней. Я смотрел на белорусском сайте радиоэлектроники- там в районе 10 руб. Один. На сайте авторазборок б/у замок от 26 до 50 рублей. 26 р это я как понял с английской машины без каких то контактов
