And85
  • Победитель дней
    1
Весь контент And85
  1. Потому что сразу после запуска 5ще работают свечи накала (сек 10-15) и смесь сгорает лучше.
  2. На холодную дымит синим. Как прогрееться все нормально нахлостлм и в движении. Но в диапазоне от 1500 до 2000 дымит синим и вибрация. Выше 2000 дыма нет. Вчера скидывал шланг вакуума на турбину - дымит синим на всех оборотах. Надел обратно - опять от 1500-2000 дымит. Масло стала много брать.снимал патрубок который с фильтра на турбину - на входе в турбину масло было но немного
  3. Может есть возможность проверить клапана и маслосъёмные колпачки без разбора двигателя?
  4. Мерял сегодня компрессию 25/23/25/23 форсунки все в масле. Буду пробовать раскоксовку может хоть как синим меньше дымить будет. Бо опять крутанул ТНВД через лючек на позднее и пока не прогрееться вооообще дымит
  5. У меня такая фигня - на холостых стабилно около 1000 держит. дыма нет. если медленно увеличивать то в районе 1500-2000 начинается вибрация и идет дым синий.выше 2300 и дальше до 4000 дыма нет вообще. снимал трубку рециркуляции - дыма нет. идет как будто переключение в этом диапазоне и дым начинает гнать во впуск тоже. снимал вакуумную трубку с егр. дым в этом диапазоне во впуск не идет. зато всё прет через выхлопную.
  6. Кто нибудь в курсе что происходит в районе 1500-2000 оборотов в работе двигателя? Что в этот промежуток открываться/закрываеться. Не могу понять почему именно в этом диапазоне у меня гонит дым синий. Может что то с егр связано. Он у меня без электричества просто на вакууме сидит
  7. А у тебя как сейчас дымит когда тепло?Цены на двигатель наш можешь посмотреть сколько интересно в эуропе просят
  8. Разницы нет. Мотор только тяжелее (громче) работать стал. Особенно когда потепление пошло. Думаю назад вращать тнвд как и было. И дымить как потеплело у меня больше синим стало и после долгой поездки масло сожрало много. Сейчас смотрю объявления по блоку цилиндров (картер двигателя в сборе с поршневой). У меня 100% кольцам Пиз...ц.
  9. Могу рассказать) но я перед тем как туда лезть имел уже представление как там все выглядит когда мне меняли ТНВД. А если ты ни разу туда не заглядывал думаю тебе все же надо дождаться твоего мастера.
  10. На горячую тоже самое. Дыма нет. Стала резвее. После этого эксперимента склоняюсь только уже к износу поршневой. Там кстати и самому нех крутить) лючек открыть и мертвую точку ТНВД выставить. Больше положенного не крутанешь потому что прорезь под болты крепления ТНВД к звёздочке цепи не даст.
  11. Так это будет позднее зажигание - будет только хуже мне кажется. Но я попробую когда потеплеет.
  12. Нет, наоборот. появился ..... как сказать......пилящий звук. при районе в районе 2000 оборотов уже не рокот а жужжание. на холостом тоже звонкое постукивание. Но я сейчас езжу на зимней арктике и т.к. она очищена от парафина то это тоже дает о себе знать жесткой работой двигателя.
  13. А ты хотел что бы как с компрессора воздух выдавало?) Если в тнвд воздуха попадает немного то уже плохо заводится будет. Проверь на обжим топливные шланги. На морозе после простоя может где-то подсасывает
  14. Воздух в топливной
  15. Крутанул я ТНВД через лючек по часовой(в сторону радиатора) ничего не изменилось. Только сократилось время исчезновения дыма. И соляркой несгоревшей уже не пахнет. Но мелкое троение и плавание оборотов остались.
  16. Если аккумулятор сдох значит не было зарядки. Аккумулятор просто так не потухает
  17. С машиной
  18. Генератор одна из слабых запчастей в Мондео. Если горит лампа зарядки надо снимать и разбираться что к чему. Или щетки или ротор. От капель соляры лампа не загорится. У меня как-то обратку с фильтра сорвало( плохо становились когда менял фильтр). Так я утечку заметил в зеркале заднего вида - солярочный ручей тянулся за машиной. Под капотом все было залито. Но гена был целый. У тебя же запах гари уже не добрый знак.
  19. В ТНВД.
  20. Так они бы на видео обратку сразу и крутили бы. Там надо боль в трубку загнать что бы такой перелив получить и во все трубки сразу что соединяют форсунки через обратку.Думается уже мне что здесьсь причина механическая. Т.е. что то постоянно загоняет больше топлива в форсунки. И пока мотор не прогрееться ему плохо сгорать. Отсюда и дым на холодную. А на горячую дыма нет т.к. сгорает легче, но расход у меня и на горячую мгновенно до прежних 9 не падает. Хоть день катайся. Значит есть постоянное высокое давление в насосе. А из-за чего оно может создаваться это большой вопрос))
  21. Так в чем там проблема- я с телефона смотрю - не понял
  22. Да насос был исправный. Этим людям я доверяю. Да и зачем ставить неисправный насос когда ты даёшь гарантию на него - что бы потом переделывать бесплатно опять)) Да звук при плавании оборотов в описанном мной выше случае - какбудто машинка сама себя разгоняет - подгазовывая. Значит если у нас это общее т есть какой-то штук который заставляет переливать топливо.
  23. Насос был заведомо исправный. Расход при прогреве увеличивается до 0.3 литра потом при езде снижается на эти 0.3 но вообще показывает бортовой компьютер 14.4 городской цикл. И ещё заметил если долго не прогревать а поехать сразу после заводки - то потом при сбрасывании газа кода на нейтральную к примеру ставить и катиться то стрелка тахометра начинает подниматься сама +20 оборотов где-то. По мере полного прогрева это пропадает. Но такое бывает если только сразу ехать на непрогретой. Если прогреть минут 5 то такого не будет и стрелка нормально останавливаться на обычных холостых.
