And85
  • Победитель дней
    1
Весь контент And85
  1. Глядзi фарсункi лепш
  2. А что с ним может быть не так? Как проявляет себя?
  3. Последствия чего? Когда двигатель в разнос уходит? У меня осенью 17-го треснул распылитель форсунки при разгоне на светофоре. Обороты в красной зоне. Но заглушилась с ключа. В итоге подогнуло шатуны в двух цилиндрах. На холодную троение и жуткий сизый вонючий солярочный дым. После прогрева все отлично.расход правда 15 /100 км стал) в итоге замена столбика на контрактный.
  4. Могут. Зимой это особенно проявляется. Для начала проверять предохранитель на свечи накаливания. В моторном отметке коробочка там по номеру на обратной стороне крышки этой коробочки.
  5. Вот здесь на седьмой странице все про этот патрубок
  6. Я нашёл уже. Трещина на патрубке который в виде саксофона изогнут, с интеркулера вверх на его и впускному коллектору поднимается. Залечил термоусадочной муфтой для кабелей.
  7. Скиньте ссылку скачатьTIS Ford с авто 2001 года
  8. Чё то у меня после всех манипуляций с турбиной началось какое то шипение при разгоне. На стоячем при прогазовке особо не слышно , а при разгоне шипит(как будто сосёт воздух) очень отчётливо. А всего то разработал механизм управления турбиной- шток. И тяга вроде меньше стала. У кого нибудь есть похожее шипение??
  9. Недавно смотрел ролик про немца который свой Мондео 3 ковырят тоже. Так он менял подкачивающих насос что под днищем стоит(не знаю как на tdci, но у меня такой же есть), так вот после замены он пробную поездку делал. Я в школе английский учил ничего не понял но было понятно как этот немец радовался когда разгонялся с новым насосом, что было видно как в спинку кресла втапливается. Думаю мож тоже заняться этим насосом...
  10. Я идею с турбиной подкинул потому как у тебя электронникой форсунки управляют, а у меня на tddi простые механические,как помнишь, но симптомы с "пропавшей" тягой у меня тоже были пока к турбине не начал подбираться. И вакуумные магистрали перебрал, и клапана вакуумные местами менял, все по чуть чуть добавляло прыти вроде бы, но оставался один момент когда на первой трогался вначале была тяга, а через доли секунды педаль мягкая становилась и такое ощущение было будто насос стравливаеьшь пшшшшш и тяги нет на подхват. Тоже и на других передачах при разгоне. Не хватало подхвата(того самого когда уже при 130 л.с прижимает к спинке). Дальше я с турбиной начал возиться но пока не снимая ее. Заметил при такой проверки как я выше писал про прддяжку штока к грибку, что он не дрлходил до крайнего нижнего положения. Разработав рукой как только мог. Проехал и заметил что тяга на подхват появилась и на первой при трогании и в дальнейшем при разгоне. Но этого хватило на неделю полторы потом опять закисать начало. Думаю как потеплеет надо снимать и разбирать-разраьатывать уже изнутри. В худшем случае покупать картридж турбины. Я так думаю что там внутри ход этих лопаток хоть и небольшой, как и шток двигается на сантиметр - полтора, но эффект это даёт очень большой.
  11. Воздух в топливной системе
  12. У тебя турбина с грибком сверху установленным к которому трубка вакуумная идёт? Если так то можно проверить (на заглушенном) сняв эту трубку, притягиваешь шток за кронштейн крепления к управлению геометрии, до упора сзади в грибок, затыкаешь пальцем свисток на грибке на который вакуумная трубка одеваться, и ждёшь несколько секунд, шток должен держатся сзади грибка, потом убираешь палец- шток должен резко отскочить назад в заднее положение. Если надавил на него потом почувствуешь что было ещё ход назад, надо разрабатывать движением вверх вниз,т.е. до грибка и назад. Потом проехать и проверить что нибудь изменилось или нет
  13. Может дырка в воздуховоде турбины или что нибудь со сгоранием неполным топлива в цилиндрах. Из за такого отклонения на приборе температуры так расход увеличится не мог. Там на приборке должно быть минус 50 градусов показывать чтобы столько топлива выливалось в цилиндры. Ещё какие нибудь симптомы есть?? Сизый дым при заводке на холодную или троение? Датчик расходомер воздуха - MAF смотрел? Не помню есть ли он на тдци
  14. Так если на блок управления приходят нормальные показания какая тогда разница что показывает на панели приборов?) Что расход сильно сильно увеличился с приходом холодов? Какой был а какой стал?
  15. Если после заводки на холодную сразу не идёт сизый дымок пахнущий соляркой то с форсунками и сгоранием в цилиндре топлива все нормально. Больше по симптомам похоже на завоздушеность топливной системы. Пока машина стоит идёт подсос воздуха. Когда на холодную заводишь она пока воздух не прокачает будет плохо схватывать и работать неровно.
  16. Выхлоп при этом какой идёт? Цвет, запах не сгоревшей солярки
  17. Начните с банального - подсос воздуха в топливной системе. Никаких манипуляций в последнее время не производили?
  18. На цене. И ни на одном сайте нет "картинки" амортизатора. Этакая темная лошадка)
  19. Да можно штук 10 взять. Ведь каждый месяц менять как раз придётся)
  20. Турбины меняли по каким симптомам/причинам? Какие первые звоночки выхода ее из строя?
  21. Так это всё виноват компрессор? То есть на исправном компрессоре при включении кондера никаких вздрагиваний быть не должно?
  22. Сегодня вытянул предохранитель и реле(диод??) по схеме на крышке блока предохранителей он был #6. Вообщем двигатель работал. При нажатии на кнопку вкл кондера ничего не происходило. Потом вставил все назад. При включении кондера как и было- вздрагивание двигателя когда шкив (муфта) включается. Может я по другому должен был проверить этот вариант с предохранителями?)
  23. Может кто-то в курсе: при режиме AUTO включается ли (открывается-закрывается) заслонка рециркуляции воздуха? У меня видно раздолбался в заслонке паз куда вставляется рычажок моторчика и заслонка не работает при принудительном включении. Я её через капот за фильтром салона открыл на полную и так хочу оставить до лета, потому что зимой с закрытой заслонкой потеют сильно окна.
  24. Спасибо буду разбираться в схеме)
