And85
  • Победитель дней
    1
Весь контент And85
  1. МАР по вольтам как то мало показывает. У меня на холостом 1.8-2 V на 3000 об/мин - 4.2 V.
  2. А по наддуву турбина что показывает?
  3. Я бы порекомендовал отдать Форсунки на диагностику. У меня похожее было с самого начала перед тем как в один прекрасный момент окончательно треснул распылитель Форсунки. Итог печален- погнуло шатунов от гидроудара.
  4. По тем ошибкам что показали https://lk-service.by/nashi-raboty/67-oshibki-p1564-i-p1664-ford-tddi Разбирайтесь с этими ошибками
  5. Обжать все хомуты. Сделать нормальную диагностику на герметичность. где есть негерметичность будет масляные налёты. 92 кпа быть не должно. У меня 100-101 .
  6. Что за дымогенератор??? Снимаешь с турбины патрубок который от воздушного фильтра идёт и пускаешь туда воздух через самодельный переходник - я делал из куска патрубка такого же диаметра с вставленным в него бензофильтром от жигулей- и атмосферы две дуешь и все твои дырки услышишь. Если нет компрессора то можно и с колеса запасного через длинный шаг дувануть. Обычно рвёт патрубок Z образный который под помпой вверх поднимается
  7. И что свиста или шипения при разгоне нет? Или чёрный дым при перегазовке?
  8. А не проще проверить при заправке от отщелки топливного пистолета? Залил до упора проехал 100 км и опять залил до упора и посмотрел сколько зашло. Потом рассчитать на 100 км. Это моё предложение. А Может сейчас математики подтянутся и сложными расчётами подскажут как с холостых оборотов 4 мг высчитать расход на 100 км пути)
  9. Я конечно не специалист но года три назад искал решение проблемы с силами выхлопом пока не прогреется и увеличенный расход топлива. Консультируясь в том числе по тнвд (бош вп 40 у меня) мне говорили что один из явных симптомов неисправности тнвд этого это когда нельзя удержать обороты на одном месте. На вашем видео теперь я понял как это выглядит. Но у меня проблема в итоге была не тнвд это только что я хорошо запомнил про обороты
  10. То есть нельзя удержать обороты в одном положении?
  11. У меня похожая фигня только когда включаю климат контроль. Обороты поднимаються до 1100 и падают до 950. Особенно заметно когда скидываешь газ перед торможением. При чем все это происходит когда улице такая погода сейчас +3 около 0. Тоже склоняюсь генератору. Когда он выходит из строя начинают плавать обороты. А здесь видимо напряжение ещё поднимает кондёр и гене совсем криново
  12. Спасибо тебе добрый человек! Заставил(за деньги конечно) я этих специалистов перебрать стартер. Щетки в ноль и втулки тоже. Сейчас заводиться без проблем. P.S. Напиши почтовый адрес в личку отправлю мешочек белорусской картошечки разваристой. как раз к новому году)
  13. Начал снимать стартер все откурутил только нижний болт слизало грани на нём. Ппц. Как открутить . Там типа шпильки не пойму зачем продолжение от шляпки идёт в виде шпильки с резьбой. Наваривать гайку чтоли
  14. Сейчас на горячую проверил форсканом было сразу 900. На горячую она нормально заводиться. Ключом до упора в 3 положении. Появилась ошибка в1318 низкое напряжение аккумулятора. Аккум то новый. Наверное эту ошибку выдаёт при просадке напряжения при заводке с утра. Форскан показывает при заводке на горячую просадку аккумулятора с 12.7 В до 8.6В Был у других спецов по стартерам. Тоже не взялись сказали когда стартер крутить не будет тогда приедешь. Отправили к жлектрику. Весь день катаюсь от одних к другим. Правда к третьему заехал он сказал что по описанию симптомов не подаётся напряжение на клапан и из-за это она не заводиться, а как только отпускаю ключ и появляется напряжение то она схватывает. Говорит надо искать куда пропадает напряжение в жто момент. Занят был. На четверг ориентировочно пригласил к себе для точной диагностики.
  15. Поехал с утра к спецам по стартерам. Послали на ... к автоэлектрику. Сказали проблемы с электрикой. Еду к специалисту - автоэлектрику
  16. Да, стартер старый. До покупки нового аккумулятора (сентябрь 2021) при запуске была проблема, но не часто, стартер крутил какбудто в холостую, т.е. звук кручения был но двигатель не запускался с первого раза. Со второго норм. Как раз устал аккумулятор и поставив новый эта проблема прошла. Сейчас вот появилось уже эта.
  17. Спасибо за ответ. Поменял контактную группу замка зажигания ничего не изменилось. Форсканом смотрел ошибки была В2139 стёр что будет утром незнаю.
  18. На холодную(с утра при минусовой температуре) если заводить то приходится долго крутить стартером. Как только отпускаешь ключ - заводиться. На горячую-теплую заводиться нормально. ФМ 2.0. TDDI, аккум новый
  19. Картонку перед радиатором ставить
  20. А заведенной включить кондей и смотреть на то как крутиться шкив кондея
  21. Плохо холодить может из-за отсутствия хладагента. Надо смотреть вращается ли шкив кондея. Может его действительно заклинило тогда и ремень будет перетирать
  22. И у меня 115 л/с и у меня он есть там же где выше показано на картинке. Расход в смешанном цикле около 9. Этот датчик может глючить даже из за плохого контакта в штекере
  23. третий год езжу с закисшим кончиком свечи так и не выстрелила сама(( а зима близко
