Gentenaar
Весь контент Gentenaar
  1. Можно сездить к грамотному диагносту и в течении 5 минут с помощью токовых клещей и осциллографа сделать тест относительной компрессии. И не нужно морочится со свечами накаливания, искать компрессометр. Если же относительная компрессия покажет проблему 4 цилиндра, тогда уже заморачиваться с инструментом.
  2. Подсос в обратке дизелей, легко: 1. В месте соединения обратных магистралей и форсунок. 2. В месте соединения обратной магистрали ТНВД и форсунок. 3. В месте соединения обратной магистрали с топливным фильтром.
  3. Учим матчасть, читаем форумы по дизелям, потом постим в подобном ключе. Подсосы воздуха у дизеля, распространенная проблема причем подсос может происходить в любом соединении от топливного бака до "обратной" магистрали. По сути, желательно хотя бы тип топливной системы знать чтобы советы давать. Топикстартер, код двигателя озвучте.
  4. Судя по моим данным так оно и есть, в смысле разное количество шлицов со стороны КПП для правого и левого валов. Насчет шрусов, действительно гуманнее. Но можно и в Англии заказать весьма гуманно.
  5. Коробку передач и код двигателя озвучте, а то пальцем в небо.
  6. Четвертый цилиндр проверяли? Тест компрессии, тест утечки? Может в состоянии цилиндра дело?
  7. А в чем выражается проблема 4 форсунки?
  8. Открыть то можно, а вот с фиксацией проблемы, я все ж не модератор, так что все одно обращаться в вышестоящую инстанцию Что мешает открыть тему самому раз уж такая идея пришла в голову, опять же название темы, примечание, Ваши соображения?
  9. UAB "Libema" если вы про этот сервис то у них нет ESP 815 с дооснащением до VP44 и они не дают сертификата о соответствии ТНВД тестпланам Bosch.
  10. А что за Бош сервис в Литве, посоветуйте?
  11. А компрессию как они собрались восстановить? Ошибки, у меня такие же были, после стирания больше не появляются. На самом насосе ошибок не было. Чем обяснили чистку топливной системы как чем обосновали выводы о необходимости ремонта механической части насоса?
  12. Да, VW c с предпослендним 2,0 мотором и форсунками Siemens, сейчас эти авто активно сбрасываются у нас на вторичный рынок, проблемные. Одна форсунка 800-1000 евро. И головы трещат за милую душу на 150-180 т.км. Запчасти только оригинал. Toyota рулит.
  13. Осциллограф dso quad. Важна длительность импульса и скважность сигнала. Я не уверен в правильности моих выводов но надеюсь выяснить это с помощью форумчан и специалистов с других форумов.
  14. 1000 долларов в карман и насос на стенд. EPS 815 с дооснащением до vp44. И будет Вам счастье. Перепайка транзистора своими силами, от лукавого. Можно попробовать конечно, но закончится это или продажей автомобиля или покупкой нового насоса.
  15. Из под этой прокладки масло течь не может, только ОЖ. Откуда течет можно только предположить. Масляный картер, масляный радиатор и патрубки, сальник коленвала коренной и лобовины двигателя, сальник вакуумной помпы.
  16. Из всех троих, сейчас бы взял 90 л.с. с насосом Bosch VP-30. Геморроя с ними меньше всего.
  17. Добрался таки я до насоса, снял осциллограммы. Выкладываю для всеобщего обозрения. Все таки по видимому насос на ремонт. Если кто нибудь с такими же симптомами (белый дым после отключения свечей подогрева) снять осциллограмму с клапана дозатора насоса выложить ее для сравнения сюда то буду признателен.
  18. Подсос воздуха проверьте, за ночь топливо может уходить из фильтра.
  19. Отличный расход топлива, если он совпадает с реальным то Вам крупно повезло, топливная система работает идеально. что еще сказать, хотите мгновенный расход увидеть нажмите на торце переключателя поворотов кнопку и установите режим мгновенного расхода топлива. В настоящий момент у Вас установлен так называемый (мной) "накопительный" режим.
  20. Граждане, не путайте две разных топливных системы и два разных трубопровода обратки. На TDCI трубопровод обратки обычный, а фильтр со встроенным клапаном. На TDDI использовались два варианта: 1. Такой же как и в TDCI с ТНВД VP30. 2. Трубопровод обратки со встроенным клапвном а фильтр с так называемой "розочкой" без клапана с ТНВД VP44.
  21. Я так понимаю, подкачивающий насос установлен чтобы предотвратить подсос воздуха в ТНВД. Если подсоса не будет то и проблем вроде как не будет. А вот если попадет воздух, то со всеми вытекающими.
  22. Я так понимаю, подкачивающий насос установлен чтобы предотвратить подсос воздуха в ТНВД. Если подсоса не будет то и проблем вроде как не будет. А вот если попадет воздух, то со всеми вытекающими.
  23. Да. Если хозяин уверен в машине то даст проверить все, если есть косяки которые нужно скрыть то будет вилять или совсем откажется. Холода на белый дым влияют в том смысле что помогают выявить неисправность плохо обнаруживаемую в теплое время. А присутствие белого дыма не норма для любого автомобиля. Из франции гоняют очень плохие экземпляры. Автомобили с номерами из франции вообще не рассматриваю к покупке, много надувательств. И чтобы посмотреть цены на офф запчасти скачайте и установите Microcat.
  24. При заводке как раз небольшое облачко черного дыма не страшно, это признак хорошей подачи при старте, а вот белый дым при тапке в пол не есть хорошо. Белый дым наблюдался в заднее стекло? Если так, то я бы проверил турбину. Нехороший признак. Как вариант, пробитая прокладка головки или еще хуже дефект ЦПГ. Если хозяин не даст полностью проверить авто, то я бы не покупал данный экземпляр. У бензиновых свои заморочки, из известных проблемы с ЦПГ и электроникой.
  25. Если не готовы сразу к расходам в размере 2000 минимум (предполагается что монтаж демонтаж ремонтируемых элементов делаете сами)то не берите. Потому как попасть на неушатаный вариант вам будет непросто. В основном эти машины продают с проблемами. Безпроблемные машины никто не продает, на них ездят. Турбину легко проверить сняв патрубок от воздушного фильтра и вручную измерить осевой и радиальный люфт а также наличие масла в турбине (масляная пленка не всчет).
