Gentenaar
Весь контент Gentenaar
  1. А масло то не соответствует спецификации или меняете раз в 40 тыков. Если натяжитель не полностью вышел из тела то лечится сия беда регулировкой звезд распредвалов.
  2. Вроде по EsiTronic проверял датчик температуры головки, сопротивления на холодном и прогретом двигателе сходиллись. Никто не поделится данными по компрессии? На холодную и с рабочими стартером и аккумулятором естественно.
  3. Будет. Еще будет под стеклом со стороны водителя.
  4. Ну вот, пришли холода (с утра 0 по цельсию), дымит падла белым дымом после отключения свечей накаливания. При принудительном подключении свечей дым пропадает. Что было сделано с автомобилем: Заменен ТНВД (на восстановленный на стенде ESP-815) Отремонтированы форсунки. Заменен подкачивающий насос. Проверены все магистрали на предмет подсоса воздуха. Выставлены метки ГРМ. Компрессия в горшках 27-26,5-27-27 Ошибок нет, тяга в норме, мотор свободно крутится до 4500 об/мин расход 7л/100км. При свободном ускорении светло-коричневый дым. Ночью в свете фар идущего за кормой автомобиля дым виден и не при активном педалировании.
  5. TDDI 96 киловатт не было никогда. Вы бы лучше VIN сюда выложили, сразу бы все прояснилось и с насосом и с форсунками. А так, гадание на кофейной гуще.
  6. Те что дешевые по 175 фунтов это от techniclutch, почитал о них отзывы в англоязычном инете - не очень хорошие. Нормальные одномассовые комплекты по 310 фунтов. А тут двухмассовый оригинальный маховик за 100 фунтов и есть нормальный комплект сцепления с выжимным 120 фунтов - итого за 240 двухмассовый комплект.
  7. Вопрос тем кто более менее сталкивался. Имеется на примете двухмассовый маховик от транзита finis 4178966, по заявлениям продавца ставился на FORD TRANSIT 2.0Ltr DURATORQ Di 15/8/2000 - 31/12/2001. Кросс номера на мондео не бьются. Вопрос, подойдет ли на мой пепелац с коробкой MTX-75? Польстился на цену, очень уж вкусная за двухмассовый.
  8. Еще светло-коричневый бывает, на моем мондео к примеру при активном педалировании.
  9. В семье две машины, одна 35-40 тык в год, другая 10-12. Однако машины с малыми пробегами (до 100 тык) стоят дороже их на перепродажу не покупают. Ну или только на заказ если гоняла брат отец . На восток уходят авто с пробегом за 200 тыков или аварийные.
  10. 450 тыков это даже для меринов и вагенов пробег. Чувствуется рука Хозяина, вот машинка и бегает.
  11. Ну, если ездить на неисправном автомобиле 60 тык. и ожидать что он будет так ездить еще 100 тык. то конечно можно разочароваться.
  12. Проверить цилиндры. Бланс ццилиндров, компрессия, тест утечки, если все в порядке то форсунки на стенд.
  13. Сканер не показывает сколько форсунка льет, он показывает сколько должна впрыснуть и значения коррекции в зависимости от состояния цилиндра и самой форсунки. А при повышении оборотов значения коррекции игнорируются а не показатели выравниваются. ЭБУ тупо подает сигнал на форсунки согласно карте впрыска.
  14. То что ездили с нерабочим подкачивающим насосм это плохо, очень плохо. VP44 конечно может подкачивать топливо в секцию высокого давления и без дополнительного топливоподкачивающего насоса, но последствия такой его работы бывают катастрофические - выход из строя. А это минимум 1000 долл. за квалифицированный ремонт насоса. Можно попробовать отремонтировать у "умельцев" но в конечном счете все равно все закончится авторизованным сервисом. Попробуйте заколхозить вместо родного подкачивающего насоса любой другой насос с производительностью не менее 150 л. час и давлением 1,5 атм. авось повезет. Проверьте все топливные магистрали на предмет проходимости, поменяйте топливный фильтр.
  15. 60 тык. за полгода? Вы "перевозчиком" работаете? По сути информации очень мало. Заполните профиль правильно. TD такой абреввиатуры нет на машинах этого года, есть TDDI или TDCI, от этого плясать дальше.
  16. Опять же карта подачи топлива заточена под 5 ступку, слишком резвая будет на 6-ти передачах .
  17. Этот звук связан с изменением сигнала подаваемого на клапан дозирования топлива. До 2000 оборотов он состоит из двух сигналов (предвпрыск для более мягкой работы) после 2000 оборотов а также в режиме полной нагрузки одиночный. То что в течении первых двух минут он сдвигается в более высокие обороты (это касается также и первой передачи) я связываю с отключением свечей накаливания, соответственно меняется алгоритм работы ЭБУ.
  18. А как ЭБУ будет воспринимать датчик скорости?
  19. На TDDI они не медные а стальные (по крайней мере так показалось по цвету и весу) со специальным буртиком по краю. В продаже таких не находил.
  20. Почистить колодцы в голове, почистить пламягасящие шайбы на форсунках, смазать шайбы специальной термостойкой пастой и закрутить форсунки согласно указанного крутящего момента (если память не изменяет 52 Нм.) В чем проблема то была с головой, отписались бы в прошлой теме? И название темы поменяйте на соответствующее заданному вопросу.
  21. Было три Mondeo 3 TDDI(CI). Ни на одном из них пробок на радиаторах не наблюдалось.
  22. Под радиатором посередине вроде никакого датчика не замечал, может Вы имели ввиду датчик температуры наружного воздуха на внутренней стороне бампера?
