Gentenaar
Весь контент Gentenaar
  1. Да уж, не глянул на дату поста топикстартера.
  2. Это на TDCI элементарно, у топик стартера TDDI - снимать впускной коллектор, трубопровод EGR, трубопроводы форсунок, та еще морока. Потом прокачка, желательно в соответствии с ETIS.
  3. Менять звезды, натяжитель, башмаки и цепь однозначно. Какой пробег у машины? Это просто чудо, что вырвало только ось коромысел. Часто гнет клапана и пробивает поршень а это уже почти капиталка. Никаких манипуляций с натяжителем, если только не хотите попадалова. Не заполните профиль автомобиля посчитаю себя вправе больше не отвечать на Ваши вопросы.
  4. Прокрутите коленвал, может у Вас звенья внизу в данный момент и их не видно. Может быть ситуация когда звена всего 2 и онидолжны нахдится при установке напротив меток распредвалов. Перекидывать цепь нельзя, можно регулировать натяг выборкой овальных отверстий (ослабляем три болта на звезде крутим, удерживаем и закручиваем обратно) делать очень осторожно, чревато заменой головы. Лучше выложите здесь несколько фотографий. Колено установлено как в ETIS? После установки всех меток нужно два раза провернуть коленвал, как раз для проверки всречи клапанов с поршнями, ну и меткии чтоб совпали после проворота. И поставьте в подпись данные о машине (как у меня к примеру).
  5. Я же сказал, снимать переднюю крышку двигателя.
  6. Снятие клапанной не даст доступа к цепи. Надобно снимать переднюю крышку двигателя.
  7. Выше есть фото, подпись к машине сделай, на разные топливные системы ставились разные маховики соответственно и инструмент разный. На TDDI можно просто взять прут толщиной на 16 мм и вставить в отверстие для датчика коленвала (на маховике два пропила сравни с положением звезды коленвала на видео), сверла на 6 вставляются соответственно в распредвалы и ТНВД (с ним внимательно, там попадание в 0,5 мм) Звезды распредвалов могут не совпадать по отверстиям , цепь же растягивается. Смотри по медным звеньям, они должны совпадать.
  8. Если рвет ось коромысел то снять переднюю крышку это раз плюнуть по трудозатратам по сравнению с ремонтом головы. Не поленитесь проверьте, может цепь перескочила.
  9. А подкачивающий насос проверили? Я так понимаю у Вас ТНВД VP44?
  10. Это вентилятор работает еще пару секунд . Я обычно после поездки секунд тридцать на холостых подержу и выключаю двигатель без этого явления.
  11. В принципе дефектовка ГБЦ покажет был ли это гидроудар или встреча клапанов с цилинром по механическим причинам.
  12. Я был бы первым сторонником этой версии но предположу, что в этом случае не вписываются гнутые клапана. Предлагаю следующий вариант: заклинило клапана во втулках, гидрики в коромыслах, коромысла на осях (кому что нравиться) и поршень встретился с ними. Масло конечно тоже вариант, но чтобы был гидроудал его тоже не маленький обьем должно наддуть в цилиндр, при таких обьемах наддува масла ваш автомобиль должен был дыметь как Камаз и употреблять масло в неуемных количествах.
  13. Это ж как форсы должны лить чтоб гидроудар прямо на ходу получить? Я понимаю когда машин стоял ночь, хозяин пришел ключ в замок, старт-гидроудар, но чтобы ехал - ехал ничего себе не предвещало и вдруг ни с того ни с сего гидроудар.
  14. А где течь то? На штуцере? Если так то причина в перепускном клапане. У меня течи не было, потело как раз в месте соединения трубки и штуцера. При замене насоса заметил что новый клапан ощутимо жестче, и потение как ветром сдуло. Трубка старая.
  15. А зачем снимать? Если для замены жидкости то гораздо легче методом замещения через расширительный бачек, отсоединив возвратный патрубок и погрузив его например в двухлитровую пластиковую бутылку из под воды.
  16. Видать отжигать любите, владел тремя третьими дизельными мондео, ни на одном патрубок интеркулера даже маленьких трещинок от старения не имел. Может правда повезло.
  17. Несомненно это элемент пассивной безопастности, но как мне показалось он непосредственно учавствует в регулировке руля по высоте. Ось регулировки по высоте находится не на оси кардана, так что в любом случае при подьеме или опускании рулевого колеса длинна этого элемента изменяется.
  18. Тоже есть такой стучек и причина именно в этом валу, который кстати отвечает за регулировку по высоте. Пока ставил алюминиевую пластину толщиной 0,5 мм. с одной стороны, но мне кажется это временный вариант. Вал имеет проточки по центру шириной миллиметров 12, по краям выступы соответственно и уплотнение по этим проточкам не совсем кошерно. По моему эта проблема долна лечится элементарным накачиванием смазки в соединение, технологические отверстия вроде присутствуют. Только вот какая это смазка должна быть, опять форд чего то намудрил и простой литол там явно не к месту.
  19. А в чем причина то была? Если можно то развернутый ответ. Есть похожие симптомы с вибрацией но с маховиком на слух проблем нет.
  20. Примечание, после сьема головы, ее обязательно на шлифовку. Обратная установка без промеров кривизны блока и головы а также вылета поршней над блоком (для подбора прокладки) чревата последствиями. А вообще то все описано в сервис мануале.
  21. Здесь видео http://www.youtube.com/watch?v=rIz5vpYp7Yw Так нужно застопорить маховик.
  22. Там вообще то цепь. Проверьте правильность фаз газораспределения. Для этого придется снять переднюю крышку двигателя и проверить совпадение меток на распредвалах и маховике.
  23. с ГРМ последнее время не игрались? Или может кто до вас? Тут или гидрики клинят или поршень бьет в клапан. Можно еще посмотреть не попало ли что между витков пружины.
  24. Конкретизируйте проблему, от чего ей отрываться то? Может Болты крепления вырывает? Или ломает ось клапанных рычагов?
  25. Корпус воздушного фильтра.
