@Burvod, а зачем ? ролик там точно плохой будет. Если замены требует только амортизатор , то замени только его. Цена его 20$. А ролик лучше оставить либо оригинальный, либо купить ina, skf.
@KARST, когда снимал ролики , всё стояло оригинал. Даже шкив кв. Пробег 380 т.км. Немного постукивает, но не особо слышно. Пока что не спешу его менять.
@584R,заведи машину, сними с турбины вакуумный шланг. Проверь хотя бы пальцем, создаётся ли вакуум на шланге. Если вакуум есть, снимай, ставь шланг (несколько раз) и смотрю ходит ли тяга геометрии. И да, компом хоть смотрели давление наддува?
Достала вода в ногах пассажира! Это какой то ужас. Вроде мондео не эконом вариант, а дырявый как дуршлаг.
Вода затекает вот в этом месте:
Проблема в том, что со стороны моторного отсека этот шов не виден вообще. Так что загерметизировал с салона как смог. Завтра пролью , посмотрю на результат.
Тут нечего гадать, пускай снимают тнвд и на СТЕНД КОТОРЫЙ ПОЛОЖЕНО (eps815 с дооснащением). Только стенд скажет что с насосом, он прогонит его по всем тест планам. Диагностика на таком стенде в Беларуси стоит 30$. Как по мне, остальное гадание по насосу не допустимо.
@Repmvbx, у меня заменены оба термостата на оригинал, но всё равно добиться быстрого прогрева тяжело. До 1/4 шкалы прогревается , а потом до середины довольно долго, если хорошенько притопить. Как только прогрелось до четверти, решил пощупать патрубок, который идёт от корпуса основного термостата до радиатора. И он был не холодный, ощутимо тёплый. Неужели оригинал motorcraft рано открывается? Патрубок до 90гр. должен быть вообще холодным?
@vint089,ну вот теперь точно насос приехал. P0148 Управление топливоподачей в ТНВД
Это мне писал Денис, который с Киева, разрабатывает софт именно к эти насосам, и знает их отлично.
Просто у меня самого эта ошибка иногда выскакивает, но не могу уловить когда.
Вот моя тема на форуме по дизелям , почитай.
@onbev3, я отключал. Вроде на динамике не отразилось на обычной езде. Только горел чек и ошибка по маф. Он просто принимает среднее значение, точно цифру не помню. Больше влияет на egr, но у меня он заглушен.
@vint089, в форскане нет осциллографа. Это отдельный прибор. Цепляется клещами на провода клапана и смотрится сигнал на клапан. Это уже к диагностам нужно.
