art-mob1le
Весь контент art-mob1le
  1. @pushistiy, просто t.alex не хочет читать, что ему написало 10 человек - v1.5 отлично работает с дизелем. Он всё же убеждён что это не так. Не будем ему мешать.
  2. ну в tdci наверно всё же не стоит. В tddi я бы залил для пробы) Что и начал делать несколько заправок назад. 300 мл на бак.
  3. @alik2011, у себя иногда замечаю эту ошибку при диагностике. Ошибка в подаче топлива. Но у меня таких явлений с двигателем не замечено.
  4. Я бы даже посоветовал автору съездить к официальному дилеру форд, не думаю что за диагностику там тебя разуют, но хотя бы квалификация работников повыше.
  5. Едь меняй масло, сливай ту бодягу в которую залил присадку для масла. Срочно!(Залей 5w30) Потом едь в нормальный автосервис, если столько человек стояли и не могли понять что за вой. Натяжитель цепи тут не при чём, у тебя бы цепь звенела на холостых мама не горюй. Не удивлюсь если даже ремень не сняли.
  6. @And85,у тебя egr заглушен? Проверь показания мафа компьютером.
  7. Датчика распредвала на duratorq нету. Если TDDI , то выдаст p0149 -угол опережения впрыска из за рассинхронизации датчика положения вала насоса и датчика коленвала. У тебя более серьёзная проблема, как уже писали выше. Вскрывай мотор.
  8. @Dzini, завтра тебе механик всё расскажет.
  9. @Ksha, электромагнитные форсунки delphi. Аккумуляторная система впрыска (common rail)
  10. Так а заводка как? Крышку заливную открывал на работающем моторе? Разряжение создаётся когда газуешь или нет?
  11. @Валентин.Б.В1982, да не переживай, это точно не патрубок
  12. @laser_92, может стоит задуматься не только о ремне?
  13. @Lorenso, когда будете знать принцип управления подачей топлива на дизеле, тогда и поговорим. А так идите газуйте из под капота. Ремень в любом случае придётся снимать. Без него как бы ничего не поменять.
  14. @Lorenso, ещё один ... Какой заслонкой газовать на дизеле...Посмотри хоть на тахометр на видео, уверен что на бензинке 5000 об.мин максимум? Не в обиду топик стартеру, но дакая мелочь диагностируется за пару минут.Уже давно можно было сделать и забыть , а не слушать некоторых дилетантов. Снимай ремень вспомогательных агрегатов и ищи какой ролик издаёт вой. Скорее всего генератор.
  15. @Валентин.Б.В1982, какой патрубок, не смеши.
  16. @And85,да дымить она будет на холодную, что ты переживаешь. Мембрану можно так проверить: скидываешь с неё вакуумный шланг, пальцем вжимаешь шток и держишь. Далее другим пальцем затыкаешь то место откуда снял шланг и отпускаешь шток. Смотришь держит или нет.
  17. @Dzini, может ошибаюсь, но вроде подшипник какой то.
  18. Ну вот видишь. У 90 сильного вроде 5 отверстий распыла, у 115 как у тебя - 7 отверстий. Скинь на всякий случай адрес и телефон этого СТО в ЛС, пускай будет.
  19. @Чурка,шнурок elm 327 v1.5. Прога Forscan (для ноутбука бесплатная). Подключайся к машине, будем смотреть.
  20. @And85, есть. С б.у. двигателя из Европы. Цена где то 25$.
  21. Сканер и ноутбук есть?
  22. @And85, так а что сервис никакую ответственность не несёт за твои траты?
  23. @And85, отписывайся обязательно, и цены все запоминай.
  24. @And85, они все так предлагают: "попробуй поставь другой насос. я не вижу проблемы". Мне один в один говорили. 50$ ещё хорошая цена за снять/поставить, в основном все лупят по 100, хотя там той работы.. А к кому конкретно ездил?
  25. @And85, троение либо из за плохих свечей накала, либо из за тнвд. Другого я думаю не дано. Если не так поправьте.
