art-mob1le
Весь контент art-mob1le
  1. @lazybones, в соседней ветке человек выкладывал фото со своей машины, там параметр так же равен 0. Видимо зависит от версии forscanа . Я думаю там банально воздух, так как ошибок нет никаких, солярка вроде кое как идёт. Я бы кинул 2 прозрачных шланга на тнвд , прокачал бы как положено и пробовал заводить из какой нибудь ёмкости. Если не поможет, проверять уже тнвд, для начала осциллографом клапана на тнвд.
  2. @Andr3310, держи, в режиме реального времени с исправного автомобиля. обороты поднимались гте то до 3000, точно не помню, давно снимал. https://youtu.be/oxtU8aoM4M0 А вот с моего авто, угол немного не корректный: https://youtu.be/HLMzfeFldic
  3. @Andr3310, всё отлично по коррекции.
  4. @vint089,Сходил посмотрел и с телефона, и с компа. Даже при включеном зажигании без заводки опорный сигнал кол-вала равен 7. Как заведёшь, тоже 7, но с увеличением оборотов растёт до 27 где то. Попробуй проверь свой датчик коленвала, желательно снять осциллограмму. Если нет, наверно датчик положения вала в насосе навернулся.Хотя странно почему ошибку не выдаёт по рассинхронизации вала тнвд с датчиком коленвала. Будем дальше думать.
  5. Сходил посмотрел и с телефона, и с компа. Даже при включеном зажигании без заводки опорный сигнал кол-вала равен 7. Как заведёшь, тоже 7, но с увеличением оборотов растёт до 27 где то. Попробуй проверь свой датчик коленвала, желательно снять осциллограмму. Если нет, наверно датчик положения вала в насосе навернулся.Хотя странно почему ошибку не выдаёт по рассинхронизации вала тнвд с датчиком коленвала. Будем дальше думать.
  6. @Andr3310, всё отлично по коррекции по цилиндрам. Смотри в сторону тнвд. Можешь посмотреть параметры fip и выложить сюда.
  7. @KARST,согласен, мало информации. Какой насос стоит (номер), с какого насоса мозги. Если не снимали тнвд, то метки не должны были сбиться. Посмотреть сканером как чувствует себя угол опережения впрыска и скважность клапана.
  8. @onbev3,езжай назад в сервис где тебе делали, пускай разбираются. Спроси у них как снимали тнвд, через лючок или полностью крышку цепи снимали.
  9. @220695, успокойся, ни у кого не греется нормально. Я тоже менял оба термостата на оригинальные, толку мало. Но у меня ещё egr заглушен.
  10. @220695, egr заглушен? Когда ты её почистишь, она ещё хуже будет греться.
  11. @584R, датчик давления наддува в пике должен показывать 2,5. А остальные параметры нужно сравнивать с эталонными, которых я не смог найти. Только если брать заведомо исправный автомобиль и сравнивать. Если есть автоком или форскан, могу порекомендовать записать параметры в движении, а там уже будем сравнивать. Если есть желание, подскажу что и как.
  12. @onbev3, зачем им что то говорить? Они что не компетентны? Пускай всё сами делают.
  13. @onbev3, ну что проверял подкачивающий ?
  14. @584R, посмотри компьютером давление наддува. На 3 передаче на ходу, где то с 1200 оборотов нажми газ в пол и наблюдай.
  15. @Stranger FM, откидывай 2 литра и будет реальный расход.
  16. @Stranger FM, город - 8-10 литров. Трасса - 4,7 и выше. Но это по реальным заправкам, а не по компьютеру. Горит снежинка - какая температура за бортом?
  17. @djlf, у него ошибки по тнвд, ёмкость с соляркой тут не причём.
  18. @xaptypx, где сцепление, а где чёрный дым
  19. @fazik, завоздушил наверно. Посмотри так же ошибки.
  20. @prizba44, тогда доверься мастеру, пускай с гарантией всё делает под ключ.
  21. @prizba44, так возьми проверь есть ли в фильтре стружка. Уже от этого отталкивайся.
