art-mob1le
Весь контент art-mob1le
  1. Какие то у меня коромысла не понятные. Отверстие почему то находится в углу, а не прямо над гидриком , как у остальных.
  2. @Gottlib, не получается вынуть гидрик. Сую шило в отверстие, там что то нажимается.
  3. @Gottlib, там где отверстие сверху в уголке? Просто по моим видно, что они не оригинальные, вопрос от чего стоят, но точно не иновские от мерса. Я думаю не повлияет если часть гидриков будут с дырочками как оригинал (либо ина от мерса), а часть оставлю , которые сейчас стоят.
  4. @alexts, да, очень интересно. Сам пока езжу на оригинальном шкиве с пробегом 370 т.км. и не решаюсь менять, хотя немного постукивает. Не известно сколько новый отходит, а ценник от 60$. Можно сказать деньги на ветер. Разговаривал по этому поводу с одним приятелем, сказал corteco сам шкивы не делает, а ложит(или кладёт) оригинал.
  5. Всем привет . Решил посмотреть что там под клапанной крышкой, так как бубнит во впускном. https://youtu.be/ZAfqnXm_-xE Всё снялось нормально. Единственное, не понял шутки умора с гидрокомпенсаторами. У меня они почему то другие. Под замену 5 штук, немножко проседают при нажатии. Кто знает от чего они? Как их вынуть из коромысла?
  6. @Surik, ну у меня примерно так же. При езде по трассе запас хода уменьшает разрыв до 1000+. Я смотрю ты чиповал тдди? Очень интересуют подробности, можно в личку.
  7. @electron-zmx-4,Ничего снимать не надо кроме декоративной крышки мотора. Откручивается сверху.
  8. А конкретней. Как показала практика, лучше чем сам никто не сделает. По факту реле щёлкает даже выдерживая паузу, а взмаха нет.
  9. Всем привет. Ни с того , ни с сего, перестало работать 1 положение дворников. То положение, которое регулируется колёсиком паузы. Хотя щелчок реле слышен, как перевожу рычаг дворников в 1 положение. Остальные положения работают. Дворники не застревают, опускаются до конца. Нижнее положение(однократный взмах ) тоже работает. Но вот 1 никак. Как помню, переводишь рычажок в 1 положение, сразу идёт один взмах, а потом уже в зависимости от выставленной паузы. А тут переводишь , и ничего. Переводишь дальше, работают остальные режимы. Куда смотреть?
  10. Всё, решил проблему. Оказалось реле не исправно.
  11. Всем привет. Опять я тут со своим светом хочу спросить. В вкратце: не приходит плюс на 99 пред. Кинул пока что от зажигания провод в 99 гнездо, всё работает. Так вот грешу на сам блок предохранителей, сегодня снимал его, и видно, что до меня уже лазили, кое что обломано из креплений. Блок предов нет возможности подкинуть другой, но подумал и решил, а не кинуть ли провод от реле в правом верхнем углу к 99 предохранителю, что бы свет был по штатному: вырубалось питание через 30 минут простоя, как и положено. Может кто посмотреть по схеме от какой именно ножки реле должен идти плюс с завода? Заранее спасибо.
  12. @Steeper, торможение не равномерное. + на каждой свой новой машине провожу ревизию в тормозах. Обратил внимание, что направляющая не заходит до конца в посадочное место, возможно она долгое время работала на перекос и появилась выработка + заусенец, можно конечно убрать напильником, но цена новых 7$.
  13. @Steeper, была выработка на одной из направляющих.
  14. Тут проскользнула мысль одна. У меня неисправен один датчик ABS, следовательно среднюю скорость по бортовому он считает не правильно. Может поэтому и расход тоже?
  15. Всем привет. Сегодня менял пыльники направляющих + сами направляющие. Когда вкручивал поршень (надо было немножко вкрутить) порвался пыльник поршня. Как я понимаю если я хочу поменять только пыльник, мне нужно просто выкрутить поршень до конца, поменять пыльник и закрутить его обратно? Ну само собой прокачка после этого. И ещё вопрос, везде пишут про правильное совмещение поршня по каким то меткам, но не могу найти конкретное фото, с чем его совмещать. Заранее спасибо.
  16. @Купер, эта фирма брэнд компании импортёра запчастей армтек. Заказы на запчасти под брэндом stellox размещаются в Китае. Поэтому и производство Китай. Я особо не парюсь , все подушки штампуются в Китае. Зато не жалко выкинуть если что. Машину не узнал с первой заводки, мотор больше так не вздрагивает, рычаг кпп не прыгает, да и в движении всё как то собраннее.
  17. Вот уже что то. Впускной я чистил с заменой 8 прокладок. Форсунки и тнвд гонял 40 минут на винсе. Уровень у меня показывает правильно. Версия с баком мне кажется не прокатит, т.к. когда мотор работал на винсе, а подкачивающий и бак были отключены, расход всё равно считался(увеличивался тарабаня на холостых). Поэтому наверно мозги не учитывают бак, может только если при подсчёте остатка км на топливе , которое в баке.
  18. Всё же хотелось бы разобраться. Давайте выяснять причину.
  19. Со дня покупки машины ужасался показаниями бортового компьютера. Город до 11 л, трасса 7. Но решил его проверить, так как не знаю как tddi может иметь такой аппетит. 3 раза делал замеры до полного бака, и вот последний из них: Заливаем до полного бака, до второй отсечки. Проезжаем значимое расстояние, в моём случае 460 км. Вновь заправляем полный до второй отсечки, желательно тем же пистолетом. Дальше составляем простенькое уравнение: 460 км - 24 литра (влезло во 2 раз) 100 км - х литров 2400/460 = 5,2 литра (Это расход 90% трасса) Но бортовик с такой цифрой категорически не согласен, он упорно написал 6,9 . Вот теперь главный вопрос, куда копать? Клему скидывать не предлагать, пробовал.
  20. @KARST, а подкачивающий вообще не работал ?
  21. @Manergeim, точно 3, потому что было 2 бутылки по литру и не хватило. Покупал ещё одну.
  22. Записывайте видео выхлопа при холодном пуске, будем сравнивать.
