art-mob1le
Весь контент art-mob1le
  1. Так, шток отрегулировал, немножко подклинивала геометрия, разработал от руки. Провал всё равно остался. Не знаю куда дальше лезть. Есть у кого расчётные значения по датчикам МАП, МАФ ?? Хочу втопить на 3 передаче с 1000 об. до 4500 и записать графики.
  2. Какой у меня стоит? Фото приборки выше выкладывал. Я одного не понимаю , при нажатии я чётко чувствую , что микрик нажимается. Почему он тогда не срабатывает?
  3. Подскажите по поводу расхода на tddi: в городе показывает 12-14 литров, проехал сегодня по трассе 100 км, упал средний до 10,5. Мотор работает ровно (900 об +-20) но довольно громко. Дыма нет, только с утра чуть пар, заводится как на холодную так и на горячую с пол тыка. Куда копать? Могут ли форсунки так влиять на расход?
  4. Если будет пальцем работать, тогда как заставить рычажок работать?
  5. +1 Так же интересен такой момент: имеется elm327 с forscan , а так же автоком(new vci). Так вот автоком улавливает у меня плавающую ошибку p007f, т.е. завёл машину жму "считать ошибки" нет ошибки, жму ещё раз - выскакивает p007f, жму ещё раз считать - нет уже ошибки и т.д.. Стоит верить автокому? elm327 твердит, что ошибок нет. Проблемы по авто: где то на 1900об как будто наддув пропадает, получается что машина ускоряется , а потом бах провал и дальше поехала.
  6. Интересует вопрос регулировки штока актуатора турбины. Как его правильно отрегулировать?
  7. Сегодня в пробке тыкал эту кнопку и таки 2 раза подловил , переключил температуру. Может сразу перепаять её и закрыть вопрос? Менял кто микрик? Есть они в продаже аналогичные?
  8. Нет, не происходит. Но микрик чувствуется что нажимается.
  9. Есть у кого точные данные по давлению , какое оно должно быть на хх и на оборотах? Очень нужно. И как правильно отрегулировать шток геометрии, может мануал какое есть?
  10. Адаптер для диагностики начального уровня самый простой.
  11. Так стоит поднять давление на хх до 100 ?? Где то писало 97 маловато. Пробовал крутить гайку на приводе , сидит мёртво, попробую залить wd-40. У меня проводной elm.
  12. Как понять короткий? Вроде сильно выпирает. По ощущениям когда нажимаешь рычажок микрик нажимается. Но ничего не происходит вообще. Разобрал сегодня приборку, менял лампочки. Добрался до микрика , все нажимается как положено. Проверил тестером проозвонкой при нажатии на микрик, не звонится , но высвечиваются цифры. С микриком пробега тоже самое,но он работает.
  13. Такая вот проблемка. Не могу обнулить показания БК. Расход показывает 12.5 и это на tddi)) Скорость среднюю тоже считает не правильно (возможно из за не исправного датчика ABS?). Как обнулить все показания? Машину только взял. Нажимаю и держу левый рычажок на приборке, не обнуляется..
  14. Всем привет. Вчера взял Mondeo 2.0 tddi, обкатываю, нашёл 1 проблему. При обычном разгоне где то на 1800-1900 оборотов случается провал (доли секундный) , на разных передачах, потом вроде как разгоняется. Ошибок нет, имеется autocom и elm327. Смотрел давление на хх, 97-98 кПа. Не маловато? Сколько должно быть? Шток изменения геометрии от руки ходит. Куда смотреть?
