strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. все получается, надо только паз отверткой очистить от грязи и пройтись по нему ВЭдешкой или другой смазкой
  2. зачем ?
  3. что, и педали акселератора тоже нет ???
  4. хочу тебя огорчить, решение найденное на одной машине почти никогда не применимо к другой шанс совпадения один на миллион
  5. хотеть не вредно, только в этом разъеме нет уровня топлива, его нет нигде, в эбу тоже данные с датчика в баке приходят на щиток и отображаются на стрелочном индикаторе.... фсё
  6. тогда так и пиши какая задача стоит, никто не знает твои таланты считаешь что форум на модельные ряды и поколения разбит напрасно ? - проблема то у тебя, ну попробуй еще в барахолке вопрос задать...
  7. сервис для чего - лампочку в фаре заменить или мотор откапиталить ?? и со своим третьем мондео ты не в ту ветку вперся...
  8. а где само реле ? ты без него, на пустых контактах измерял что ли ?
  9. поставь другое реле, то что слева, это стартер
  10. реле питания эбу не срабатывает
  11. при проблеме в тнвд она всегда ругается на регулятор не могли убить насос при замене фильтра ? если люди не знают как прокачивать то запросто эти подарки... гоняют его на сухую
  12. снять насос, открутить плунжера и все будет видно, есть ремкомплекты плунжеров, при монтаже их обратно есть нюансы
  13. очень мало попробуй сменить регулятор давления, но похоже один из плунжеров накрылся в фильтре стружки не было ?
  14. как ты измеряешь ? у вольтметра два провода, куда присоединяешь один и куда второй ? и пиши сколько вольт показывает прибор
  15. а кто тебя, прости господи, научил звонилкой измерять напряжение ?
  16. чтобы копать, сперва научись обращаться с лопатой как при измерении напряжения можно увидеть кз на массу ? а все что ты прочел выше это к схеме электропитания двухлитровой бензинки и к дизелю ни малейшего отношения не имеет.
  17. ксенон из противотуманок убери, слепят они жутко
  18. @Kizik2010 , после снятия пъезопакета надо выставить зазор между ним и штоком клапана, хочется попробовать ? в форсунку надо подать сжатый воздух 5 бар, к обратке присоединить расходомер, при подаче на пакет 41 вольта, импульсов длительностью 2,5 мсек интервалом 0,5 сек воздушный расходомер должен показать 1 литр в минуту, далее все просто - поджатием гайки на 25 регулируется этот зазор
  19. вынуть\записать предохранители где какие, дальше простейшие защелки по периметры
  20. с ними все просто - вскрыть и посмотреть или с этим вопросом к гадалке
  21. если нет установочного стенда то любые операции с пъезосборкой автоматически убивают форсунку
  22. прописать то можно, но чтобы ИМЕТЬ максимальные функции одного ГЕМа маловато будет...
  23. если диск восьмеркой то подшипнику долго не жить
