strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. попробуй поменять клапан, это или дохлый клапан или рваный актуатор
  2. акселерометр не надо, просто напиши цифру процентов ване_позишен на холостых
  3. хомут через пластиковое кольцо не зажмет, надо срезать его
  4. такая стружка в фильтре это износ вкладыша, скорее всего шатунного, , поршень бьется от голову и отсюда стук будешь ездить дальше запорешь колено, хотя возможно и уже снимай поддон и смотри вкладыши, может еще успеешь и отделаешься заменой их
  5. @NoLog почему у тебя ване_позишн на хх сидит в нуле ? или я что в твоих графиках не понимаю
  6. при вынутых свечах колено должно одним пальцем вращаться при сборке проверяется каждый этап, при неодетой голове и собранных поршнях легкость вращения колена на правильность сборки шатунных вкладышей, потом прилепили голову и проверьте компрессию руками и зазоры, потом зборку грм как только увидели усилие на колене сразу надо было отыгрывать назад и разбираться почему
  7. накосячить можно всегда а при снятии коробки вынимают привода, при установке могли повредить этот датчик, начни с подстановки исправного
  8. на горячую плохой запуск это начала протекать какая то форсунка по графику не определить какая, надо каждую по очереди проливать холодной водой перед запуском или класть мокрую тряпку по очереди
  9. сначала и в конце холостые, в середине средние разные
  10. вот скажи пожалуйста, зачем на этих скринах ты привел давление топлива ??? топливо к твоей проблеме никаким местом при этом ошибка Р0069 это *MAP - Barometric Pressure Correlation* что в переводе значит соотношение между Барометрическим и МАП давлениями ну и где график давления МАП на холостых ? как без него оценить соотношение MAP - Barometric _____________________________________________ нужны четыре графика, все что относится к турбине - vane pos, обороты, МАП и БАРО
  11. такая хреннотень только на твоем фильтре, на нормальном три трубки выходящие из фильтра, ставь фильтр от дизеля М3 130 лс на нем все легко глушится
  12. если сосок обратки заглушен на фильтре то сначала обратку можно разъединить и смотреть между подачей и обраткой в насосе малюсенькая дырочка, через нее легко проходит только воздух а солярка очень плохо, когда груша становится тугой это значит что к отверстию пришла солярка
  13. конечно, там дурацкая схема обратки с заходом в фильтр
  14. сделай по другому возьми фильтр от М3 130 лс, там три обычных соска, один заглуши, тройник этот выкини совсем и соедини трубки обратки напрямую, чтобы обратка текла просто в бак минуя фильтр долбанная схема обратки у этого дизеля
  15. вот этот тройник полностью снимаешь с фильтра, из фильтра после этого будет торчать тонкая трубка, ее глушишь с обраткой разобрались, теперь подача подача от фильтра идет вперед толстой трубкой, отсоединяешь от фильтра и в разрыв ставишь грушу
  16. можно крутить очень долго.... пока не грохнется тнвд нужно снять обратку с фильтра, заткнуть наглухо сосок на фильтре, потом отсоединить выход подачи на фильтре, в разрыв вставить грушу и качать пока из снятого тройника не потечет солярка еще можно без груши попробовать быстрым стартом плюнуть в коллектор, но обратку отсоединять от фильтра и затыкать обязательно, иначе воздух гоняется по кругу после запуска очень БЫСТРО восстановить на фильтре как все было
  17. ага.... а не сказали - умрет в муках сразу или слегка поживет ?
  18. сталинград и полный жопс... чем дальше в лес, тем толще партизаны, с каждым постом открываются новые горизонты событий... и как просто все начиналось - *дроссель чистый и нет подсосов*
  19. с новым поршнем пролететь не могли ? он ведь тоже по температуре расширяется и может клинить при разогреве холодный поршень без колец в горшке должен медленно опускаться вниз под собственным весом, это правильный зазор
  20. поршень был конкретно побит как я понимаю изза выпавшего седла, затрудненное вращение, дальше сдвинулись фазы грм изза проворота какой то звезды и погнуло клапана а теперь вопрос - в каком состоянии стенки горшка в том цилиндре ?
  21. при подъеме головы болт колена откручивают так значит вы еще и поршень меняли ???
  22. @Семерей Станислав давай сначала и по порядку, с чего началась проблема, симптомы до ремонта, почему решили поднимать голову...
  23. @Семерей Станислав, перепрыгнула бы цепь- все бы позагибало, да и не перескакивает она, длины не хватает ей избирательно два клапана в одном горшке гнутся только при неправильном откручивании болта колена
  24. а с фигов ли их загнуло, разобрались ?
