Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @cnyx 3) В цилиндрах двигателя рабочая смесь при первом пуске бедная, искра её не поджигает. При втором запуске рабочая смесь с бОльшим количеством топлива воспламеняется искрой. Удачи.
  2. Уважаемые @Andru81 @fyrex @timon1pumba ! Пожалуйста, не заполняйте ЭТУ ТЕМУ не касающейся информацией. Ваши сообщения не профильные. Пользуйтесь окном - "ПОИСК", где коротко задайте вопрос. Спасибо. Удачи.
  3. @twik Это достойно, что ТЫ сделал! На заметку Мондеоводам. Вариант устранения дабл/старта. Удачи.
  4. @алексей 19031980 Пожалуйста! Диагностика точнее покажет и быстрее, чем будешь читать версии от мондеоводов. У меня было 2 раза и в обоих случаях лямбда. Удачи.
  5. @ШурикМ Согласен с @strannikk, что большой круг охлаждения не работает. Радиатор, помпа потеряла производительность (крыльчатка развалилась). Редкий случай если 2 новых термоса не работают штатно. Удачи.
  6. @алексей 19031980 1.Это бывает, в том числе, когда первая лямбда умирает. 2.Сделай компютерную диагностику двигателю. Гадать не будешь. Удачи.
  7. @Сергей 72 +1 @strannikk Или на СТО диагностику сделать ABS. Удачи.
  8. @Вадим 11 1.Внешние течи ОЖ идентифицируют, когда двигатель остыл и постоял, например, ночь. Под моторный отсеком на дорожном полотне это увидишь. 2.На эстакаде/подьёмнике осмотреть. 3.Трещина в расширительном бачке. 4.Прогорела прокладка блока цилиндров. 5.Вытащи масляный щуп и посмотри на его кончик. Нет ли в картере эмульсии. 6.Отличный от других авто белого цвета выхлоп из глушителя (прогорела прокладка блока). Удачи.
  9. Пожалуйста. Б/у желательно перед установкой дефектовать. Это же, как говорят, "кот в мешке". Удачи.
  10. @Нурлан 14 Уже длительное время советуют, что АКПП ненадёжна. Зачем приобретать такой ФМ? Удачи.
  11. @timon1pumba Хорошо не на трассе это произошло. Свечку поставь в храме. Удачи.
  12. @timon1pumba Переднюю или заднюю вырвало? Вообще оба кронштейна на болтах. Быстрее ржавеет тяга в районе сайлентблоков. Удачи.
  13. Для полной уверенности сними порог внизу двери водителя и осмотри эл.проводку. Здесь уставщики нештатных сигналок по умолчанию их врезают. Удачи.
  14. ИММО не распознаёт ключ. Нужно перепрограммировать. В ссылке видео. Копируешь ссылку и в Ютубе вставляешь ссылку в адресной троке. Дмёшь на клаве Enter. http://www.youtube.com/watch?v=omPl5iYE24w Удачи.
  15. Ставятся в обратной последовательности. Вставляешь сборку в отверстие, Нажимаешь вовнутрь и одновременно поднимаешь вверх до упора. Удачи.
  16. @MishanyaD Нужны треугольные ПТФ. Вообще эл.проводка может быть и может не быть. Посмотри её изнутри ниже передней решётки бампера (на так называемой "губе"). Она там проходит у комплектаций с ПТФ. Если нет проводки, то купить на разборке. Удачи.
  17. @Honda Вполне самому можно насос отремонтировать. Вот так. Разбирается сзади. Там стоит стопорное кольцо. В корпусе есть дырка прямо напротив стопорного кольца. Вставляешь в неё нечто (типа шила) - край кольца вылезет. Извлекаем стопорное кольцо и вынимаем не спеша заднюю крышку. Крышку нужно сначала расшевелить, ухватившись чем-нибудь за фигурный выступ на ее торце. Шкив снять удаётся редко. Да это и не нужно, но ЖЕЛАТЕЛЬНО. Для снятия шкива используется обычный 3-х лапый съёмник. Если насос плохо качает(тяжёлое вращение рулевого колеса, шум при работе двигателя в районе насоса), то залипли лопатки на валу насоса. Разбираем, заливаем вал с лопатками керосином и на 12 часов оставляем в отмочку. Лучше на сутки оставить. Промываем вручную без использования металлических щёток и всяких скребков. Поверхности лопаток и вал с пазами ПОЛИРОВАННЫЕ. Лопатки после чистки должны легко передвигаться в пазах вала. Если сальник не бежит, то лучше не трогать его. Удачи.
  18. @cnyx Снимай бензонасос. Возможно, внутри отвалился проводок. Это детская болнзнь. Удачи.
  19. @Grossmas Тогда обратись по месту жительства в дилерский автоцентр Форд. Нужно сканером залезать в блок центрального замка. Они знают как это делать. Удачи.
  20. @Grossmas @Grossmas Я, так думаю, у твоего авто нужно чистить замки пассажирских дверей. Т.к. ты говоришь, что в дверях слышно движение, то сигнал на замки приходит. Но грязная механическая часть замков не даёт электронике закрыть Удачи.
  21. Уровень ОЖ в р/бачке поднимается при работе двигателя. Это подтверждает исправную крышку бачка. Удачи.
  22. @Радмир Это VIN моего Мони WFO4XXGBB47C88662 Удачи.
  23. @Артём 102 Ремонтируй как выше рассказали. Фокус отдыхает. Удачи.
  24. Обе со временем приобретают чёрный свет. Удачи.
  25. Смена "жижи" в ГУРе способствует не обрастанию внутренностей трубок и патрубков системы ШЛАМОМ. А так же увеличению срока работы системы. Удачи.
