Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @zabadun11 Цвет ОЖ не показатель. А вот плотность нужно измерить. И результат сравнить с номиналом среднее значение - 1.10 г/см3. Как проверить плотность здесь https://www.drive2.ru/b/539216446253695064/ Удачи.
  2. @zabadun11 Я предполагаю, что этот звук издаёт многофункциональный электронный модуль (расположен за большим бардачком) при граничном состоянии параметра. Он привлекает водителя быть настороже. Удачи.
  3. @Daniilnik Сними с торпеды подрулевой переключатель и осмотри его контакты. На них не должно быть черноты. Удачи.
  4. @arsenal1896 Да, смотреть её. Если "клешни" твои средней величины, то попотеть придётся. Удачи.
  5. @HammerBurger Вот @strannikk это наш ГУРу. Похлеще БУДЕТ забугровых спецов, однако. Читая твой пост я сразу инстинктивно подумал на кхх. Но теоретически объяснить не смог. Это сделал Владимир. Удачи.
  6. @v.i.c Это форум бензинок ФМ-3. Тебе в дизельную ветку ФМ-4. Удачи.
  7. @sswws 1.Подразумеваю, что имеют место пропуски искры в горшке. Есть, как говорят, "тройственный союз": катушка зажигания, свечи и высоковольтные провода(ВВ). Если хоть один из перечисленных деталей захандрил заменяют все 3 составляющие. Неисправная деталь за собой потащит на свалку остальные детали. ВВ провода надо проверять. Но наличие искры нужно проверять правильно, Не так как проверяли на Жигулях и Москвичах. Удачи.
  8. @Jenka-pr777 Есть Белорусский клуб ФМ. Есть там тема про СТО, в том числе и в Минске. Почитай. Удачи.
  9. @ОлегНСК Да забудь про этой опции в России. Очень мало автобанов у нас. Удачи
  10. @grin47 На тросике щупа было масло? Если нет, то его выдавило через стык масляного фильтра (масло должно было остаться на тростке если оно выходило по трубке ). При замене масляного фильтра всегда протирается ветошью фланец масляного насоса. Тогда уже видно, что стык с новым фильтром в порядке. Новый фильтр затягивается кистью руки, без фанатизма. В дальнейшем он откручивается без проблем. Или с помощью ленты наждачной бумаги. Поверь мне на моём опыте ФМ-2 и ФМ-3. Удачи.
  11. На обеих режимах толчки? Или как? Сними колпачки 3-4 горшков. Наложи в колпачки ВВ проводов медицинский вазелин. где свеча и колпачки соприкасаются. Он поможет колпачки надеть как нужно. И на 1-2 колпачки не помешает медицинский вазелин. Удачи.
  12. @Макс77 Проверь передвижения тросика педали акселератора. Удачи
  13. @Володя13401 Истина твоя. И так Моня тоже умеет брыкаться. Удачи.
  14. @алексей 19031980 Это топливо наше г...о. Удачи.
  15. @tokminnw И таких хозяев не мало, одним словом - неряхи. Удачи.
  16. @Krizis1788 Из твоего описания можно сделать вывод, что лопатки насоса потеряли свободу перемещения в пазах вала насоса, из-за образования шлама в пазах вала. При начале движения авто обороты маховика насоса увеличиваются и лопатки "вылетают" из пазов. Рулевое колесо вращается легко. Нужно снимать насос и убирать шлам из пазов вала. Вот видео ремонта СТО вряд ли будет ремонтировать насос. Нужно в гаражных кооперативах поискать "Дядю Васю". Так называют гаражных мастеров-ремонтников. Удачи.
  17. @alisher_alisher Чисти от грязи механизм водительского замка. Удачи.
  18. Как установить соскочившую пружину у выдвижного подстаканника. (от DiKii) Последовательность установки. Ставите пружину как на фото 1 и далее конец в пазы на фото 2. Фото 2 Фото 1
  19. @Илья_Пенза Да его выбивают, или ставят универсальный. А тебе НУЖНО без оглядки бежать от того кго его ПРОМЫВАЛ. Удачи..
  20. Лямбда не при делах. Желательно сделать диагностику двигателя. Два белых - подогрев полярность не имеет значения. Серый - сигнальная масса. Черный - выход сигнала. Ни серый ни черный никуда не звонится. МИНУС подогрева лямбды на минусе АКБ. Тестер включаем между массой АКБ и черным. Разъем не рассоединяем. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются. Удачи
  21. @YaiMaloy Я, так думаю, обойдётся по цене на сегодня как стоит сейчас твой ФМ. Отрехтуй, купи люк, установи его и покрась крышу. Удачи.
  22. @Александр193 В городском цикле всё зависит от автомобильных пробок. В среднем 9-10 л. на 100 км. Выверни свечи и посмотри какой цвет имеет фарфоровый центральный электрод. Должен быть светло коричневого цвета. Это норма. Чёрный - богатая рабочая смесь (увеличенный расход топлива), Серый -бедная рабочая смесь. В своём профиле в разделе Машина, пожалуйста, исправь "мандео" на Мондео. Удачи.
