Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @Артем Б Пред прикуривателя F68 в салонной коробке предов. Пред выходит из строя при КЗ. Запомни в каком месте из 3-х положений стоит пред. Припаяй к автомобильной лампочке 2 проводка. Вставь проводки вместо преда. Включи зажигание. Если лампочка засветиться - в цепи преда КЗ. Если вставить новый пред, то он сгорит. А это для тебя инфа про пред прикуривателя ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ. Его гнездо в салонной коробке предов имеет 3 отверстия. Если их пронумеровать сверху вниз 1,2,3, то: - если пред стоит в гнёздах 1-2, то прикуриватель работает только при включенном зажигании, - если пред стоит в гнёздах 2-3, то прикуриватель работает при выключенном и включенном зажигании. - внимательно пользуйтесь компрессорами со штеккерами в прикуриватель, часто бывает Короткое Замыкание и пред выходит из строя. Удачи.
  2. @ivanpluzhnikov Ответ на твоё сообщение в мою личку я отправил. Читай. Удачи.
  3. @Вячеслав92 Компрессию в горшках проверять. Удачи.
  4. Володя, привет! С тыльной стороны ЖК дисплеев есть маленькие патрончики подсвечивания, которые сбоку подсвечивают ЖК дисплеи. @Linkur и ведёт речь о подсветке дисплеев. У моего ФМ-3 пропала подсветка освещения наружной температуры. Я сменил лампочку. Подсветка восстановилась. Удачи.
  5. Возvожно, strannikk. Созвонись с ним. Смотри свою личку. Удачи.
  6. @Linkur Просто мог на плате при чистке повредить дорожки к ЖК мониторам. Но, всё-таки, с подозреваю патроны. Удачи.
  7. @Альф И что ты хотел спросить? Удачи.
  8. @Linkur Для освещения ЖК мониторов нужны безцокольные лампочки на 2w. Перед тем как вставлять лампочку в маленький патрон нужно тщательно очистить от окислов внутренние контакты патрона. Наружные конктакты патрона тоже почистить. Немного отогнуть друг на друга оба внутренних контакта патрона. У лампочки чуть отогнуть от цоколя её контакты. Прозвонить лампочку мультиметром. Вставить лампочку в патрон до упора. Мультиметром "прозвонить" собранный патрон. Если патрон готов к установке, на табло мультиметра высветятся цифрки. Если цифирок нет - снова дефектровать всю сборку. Удачи.
  9. @estowin Попросись на встречу с @strannikk Смотри личку. Удачи.
  10. Кривые руки установщиков нештатной сигналки. СКРУТКИ смотри там где указал @strannikk Удачи.
  11. @Vadim 68 Ступичные подшипники передних колёс. Удачи
  12. @Андрей 8888 Тебе в дизель форум https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Здесь бензинки. Удачи.
  13. @Silver63 Привет! . Есть альтернатива; - Найти хорошую малярку. - И покрасить смежные элементы кузова. Удачи.
  14. @semkovskiy Ищи где АТF-ка подтекает. Если есть защита картера, то снимать её надо для осмотра. Удачи.
  15. @semkovskiy Заглуши двигатель. Открой крышку бачка ГУРа и загляни в отверстие. В жидкости не должно быть пузырьков воздуха. Если есть - это подсос воздуха. Насос гудит. Когда насос издаёт звуки можно ещё предположить, что лопатки вала "застряли" в своих пазах и не "раскрываются." Обратись и сходи к Владимиру (strannikk). Удачи.
  16. @Toukenshi На ФМ-3 термостаты бывают только с 90 и 98 температурой открытия; на ФМ-4 - 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста Для ФМ-3 желательны температуры открытия термостата ФМ-4 90 град. 1505640. Удачи.
  17. @kl0k Причины: засорена сетка маслоприёмка, обломан маслоприёмник, неисправность масляного насоса, засорился редукционный клапан, засорился масляный фильтр или он бракованный, неисправен датчик давления масла. Начни с датчика, редукционного клапана. Систему смазки ДВС можно промыть веретёнкой (дать поработать двигателю на ХХ 7-10 мин). Но потом нужно менять и масл.фильтр. Какого цвета сейчас масло в картере? Удачи.
  18. Трубопровод от термоса до расширительного пропускает ОЖ всё время работы двигателя. Похоже термос закрыт и ОЖ бегает по малому кругу. Удачи.
  19. @rkrf А у продавцов в Караганде автозапчастей, что нет каталога Форд-Мондео! По внешнему виду похожи. Удачи.
  20. @Анжела 1.Снять из торпеды перчаточный ящик. На его сторонах (слева или справа) наклеен стикер со словом CODE Рядом написано четырёхзначное число. Это код. Его нужно ввести в магнитолу. 2. Снять магнитолу с её места на торпеде. На тыльной стороне напечатан на стикере серийный номер. Он может начинаться с буквы V или M, за ними 6-ти значное число. Эту комбинацию буквы и цифр прислать по этой ссылке Удачи.
