Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @Timati Похоже раздолбано посадочное место в ступице, раз так быстро гибнут подшипники. Удачи.
  2. @Макс77 Сервопривод работает не слышно, при переключении направлений выхода воздуха. Сними сервопривод (самый верхний дальний) и посмотри ответную часть заслонки. Всё станет ясно. Вот здесь малой кровью можно заменить нижнюю заслонку отопителя салона. https://www.drive2.ru/l/462432876361679243/ Удачи.
  3. @Dimasiksik Посмотрел бы на ютубе как снимать приборку. Там есть ролики, а замок при этой операции не при делах. Удачи.
  4. @IgAlAn Хлопки в глушаке - позднее зажигание. Возможно свечи г....... Удачи.
  5. @ Чип это стеклянная ампула длиной около 2 см. Она может быть завёрнута и прикреплена недалеко от приборки. Ищи, где подсказал strannikk. Удачи.
  6. @zvirobou Смотри свои личные сообщения. Там я тебе ........ Удачи.
  7. Термостат и на КПП до рестайла тоже стоял. Где связь термостата и коробки передач? Ты заблуждается в связи термостата с коробкой передач. СОГЛАСИСЬ...И не путай мондеоводов. Удачи.
  8. @zvirobou Обрати внимание но дроссельную заслонку и трос акселератора. Ты об этом ещё не говорил. А КХХ по твоей инфе должен быть живым, раз движок глохнет при снятии фишки с КХХ. Удачи.
  9. @tokminnw Николай, термостат и рядом не стоял с АКПП. Это принадлежность двигателя, а точнее системы его охлаждения. Удачи.
  10. @camoxa Термостат finish code-1505640 от 4 Mони! Все его устанавливают. Работает у на моём ФМ-3 8 лет. Удачи.
  11. @zvirobou Посмотри свои личные сообщения. Я дал контакты кто тебе профессионально поможет. Удачи.
  12. @DaZdraNaGon1. "Пройди" вдоль троса на предмет потёртостей оболочки троса. 2. Отсоедини трос от др.заслонки. Рукой (в нише ног водителя) надавливай/отпускай педаль акселератора. 3.Потом не присоединяя троса вращай сектор др.заслонки. Удачи
  13. @Andru81 Эта ветка бензинок. Есть отдельный форум дизелистов. В списке Мондео внизу "Дизель форум." Удачи.
  14. @Макс77 В Москве есть ГУРу по генераторам, стартерам, НИК Frolov (Сергей) Сайт http://www.genstartservis.ru/ Skype frolov62 Свяжись с ним. Удачи.
  15. @Миксик Сделай самотест приборки. Это гораздо точнее чем стрелка покАзомЕтра. Удачи.
  16. Заменить шланг от вакуумного усилителя до двигателя. Обыкновенный шланг. Лишним это не будет. Новая деталь только в пользу. Из него тоже может быть подсос. Сними шланг и проверь его на герметичность. Удачи
  17. @Федот555 Спроси у strannikk в личке. Удачи
  18. @Timati По двигателю ориентируйся на Mazda. Запчасти на порядок ниже. Удачи.
  19. Оригинал надёжен и долгоживуч для такой важной системы в работе двигателя. Поставил и надолго забыл. Удачи.
  20. @Ustas_ Маляр, настоящий мастер своего дела, подберёт колер как надо. И не нужно заморачиваться с кодами. Согласен с твоим постом. Удачи.
  21. @Илья_Пенза @Илья_Пенза В теме про ВВ провода лажа. Чем длиннее провод, тем его сопротивление больше. Закон Ома забыл топикстартер в теме про ВВ. Удачи.
  22. @strannikk Володя, в расшифровке VIN. На шильде этого нет. Удачи.
  23. Это коды краски ФОРД. А колер краски (их много) подбирает маляр. і 1st Codeі Colour і A і Black, Copper Glow і B і Diamond White і C і Electric Current і D і Petrol Blue і E і Nouveau Red і F і Java Blue, Astor Grey і G і Coral Red, Panther Black і H і Cayman Blue і J і Pacifica Blue і K і State Blue і L і Mallard Green, Medium Cabernet Red і M і Dark Maroon, Blue Violet і N і Ash Black, Amparo Blue і P і Radiant Red і Q і Pumice Gold, Samakand і R і Citrine Yellow, Cuirass і S і Medium Steel Blue і T і Pacific Green і U і Garnet Red, Belladonna і V і Isis Blue, Light Nordic Green і W і Medium Charcoal Green і X і Chianti Red, Medium Charcoal Blue і Z і Rimini Blue, Tourmallard Green і 1 і Levante Grey, Pepper Red і 2 і Ontario Blue і 3 і Juice Green і 4 і Tourmaline Green і 5 і Heath і 6 і Stardust Silver і 7 і Dark Aubergine і 8 і Mistral Blue і 9 і Alberto Green Удачи.
  24. @Илья_Пенза Если открыть капот, снять пластмассовый кожух с движка и запустить двигатель. Нужно тёмное место. ВВ провода не должны светиться. Измерение сопротивления - это от лукавого. Значит триволнения твои напрасны. Удачи.
